三星曝屏下摄像头新专利,消灭打孔屏指日可待
  打孔屏一直遭到很多网友的反感,但这也是没有办法的办法,毕竟屏下摄像头还有很多的物理障碍需要突破。手机行业巨头三星在很早的时候就开始研究 UDC 技术,并有多项技术专利获批。三星再曝屏下摄像头新专利,消灭打孔屏指日可待。
  LetsGoDigital报道,近日又发现了一则有关于屏下摄像头技术的专利获批。三星希望将前置摄像头彻底隐藏在屏幕下方,以便于提供真正的全面屏体验,没有刘海或者打孔。这项专利是于 2020 年 5 月向美国商标和专利局(USPTO)提交申请的,专利名称为“Display Device”,于 2020 年 12 月 31 日获得批准。
  专利描述显示手机将有两个显示部分。第一显示部分形成主屏幕,第二显示部分具有较高的透光率,因此相机传感器可以接收足够的光以进行高质量的照片和视频记录。第二显示部分可以在完整宽度下覆盖屏幕上半部分,也可以放置在屏幕两侧。自拍相机,闪光灯和传感器放置在第二个显示部分的下面。
  该传感器可以是红外传感器,其可以接收具有红外线波长的光并接收从要拍摄的物体反射的光。因此,可以基于反射光的强度来计算智能手机与要拍摄的对象之间的距离。这样,即使在晚上使用红外传感器也可以帮助更快地识别和检测物体/人,从而有助于获得更好的图像质量。两个显示部分无缝集成并互连,因此内容可以分布在两个显示部分中。根据文档,第二显示区域的分辨率可能低于主屏幕的分辨率。
  从该专利中可以看到三星已经在屏下摄像头技术方面研究多年,在专利描述中表示早在 2016 年就已经在讨论这种技术。
责任编辑:YYX
