登录
什么是过放电对电池性能有何影响?
电子工程师
2009-10-24
2358
加入交流群
电池基础知识
15
人已加入
+加入圈子
什么是过放电对电池性能有何影响?
电池放完内部储存的电量,电压达到一定值后,继续放电就会造成过放电,通常根据放电电流来确定放电截止电压。0.2C-2C放电一般设定 1.0V/支,3C以上如5C或10C放电设定为0.8V/支,电池过放可能会给电池带来灾难性的后果,特别是大电流过放,或反复过放对电池影响更大。一般而言,过放电会使电池内压升高,正负极活性物质可逆性受到破坏,即使充电也只能部分恢复,容量也会有明显衰减。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
充
放电
电流对锂
电池
性能有
何
影响?
2024-01-23
5717
锂
电池
自
放电
和
过
放电
现象的研究
2024-01-10
3699
什么是内压测试?环境温度对
电池
性能有
何
影响?
2023-11-06
2520
BMS
电池
管理系统|充
放电
电流对锂
电池
性能有
何
影响?
2023-10-24
5371
蓄
电池
过
放电
保护电路资料下载
2021-05-11
1886
不同容量的
电池
组合在一起使用会出现什么问题?
2021-03-11
3063
不能再低调了,给你们普及下锂
电池
知识吧!
2014-12-03
41309
什么是短路,对
电池
性能有
何
影响?
2009-11-13
4335
锂
电池
保护电路原理及功
能有
哪些?
2009-10-29
2085
环境温度对
电池
性能有
何
影响?
2009-10-24
2267
电池
的必备知识大全
2009-05-24
4608
全部
条评论
发送
登录/注册
