镍镉充电电池
镍氢电池,镍锰电池,镍镉电池,哪个电池最耐用?
镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品,它是目前最环保的电池,不再使用有毒的镉,可以消除重金属元素对环境带来的污染问题。镍氢电池具有较大的能量密度比,这意味着可以在不为数码设备增加额外重量的情况下,使用镍氢电池能有效地延长设备的工作时间。镍氢电池另一个优点是:大大减小了镍镉电池中存在的“记忆效应”,这使镍氢电池可以更方便地使用。
镍氢电池和镍镉电池外形上相似,而且镍氢电池的正极与镍镉电池也基本相同,都是以氢氧化镍为正极,主要区别在于镍镉电池负极板采用的是镉活性物质,而镍氢电池是以高能贮氢合金为负极,因此镍氢电池具有更大的能量。同时镍氢电池在电化学特性方面与镍镉电池亦基本相似,故镍氢电池在使用时可完全替代镍镉电池,而不需要对设备进行任何改造。
镍镉电池
镍镉电池是最早应用于手机、笔记本电脑等设备的电池种类,它具有良好的大电流放电特性、耐过充放电能力强、维护简单。镍镉电池最致命的缺点是,在充放电过程中如果处理不当,会出现严重的“记忆效应”,使得服务寿命大大缩短。所谓“记忆效应”就是电池在充电前,电池的电量没有被完全放尽,久而久之将会引起电池容量的降低,在电池充放电的过程中(放电较为明显),会在电池极板上产生些许的小气泡,日积月累这些气泡减少了电池极板的面积也间接影响了电池的容量。当然,我们可以通过掌握合理的充放电方法来减轻“记忆效应”。此外,镉是有毒的,因而镍镉电池不利于生态环境的保护。众多的缺点使得镍镉电池已基本被淘汰出数码设备电池的应用范围。
镍镉电池的包装分为零售用的正极凸头和组装用的正极平头包装两种,在容量上没有差异。在充电回路也和下面所介绍的镍氢电池类似,采用1.6倍电压充电。通常镍镉电池的充电次数为300~800次, 在充放电达500次后电容量会下降至约80%。镍镉电池的记忆效应比镍氢电池来的严重。 所以必须在完全没电时才可进行充电, 以确保使用寿命。
镍锰电池
这是2002年三月发表的最新电池品种 - 碱性镍-锰大电流电池(NiOH-MnO2)。由于数字相机的耗电量大,一般的碱性电池在电力完全用完前,电流就无法推动,形成浪费。新一代的镍锰电池在电池的正极材料中采用了往常仅加在镍氢电池当中的氢氧化镍 NiOH,成功开发出了电量不易随使用时间而下降的新型电池。这种电池不仅具有较大的电流,同时耐力也比一般碱性电池增强1.5~5倍。目前有日本松下 Panasonic 、KODAK、SANYO所生产镍锰电池贩售售价较一般的碱性电池为贵
结论: 如果考虑多次使用 镍氢电池比镍镉电池好
不考虑能否充电 只比较一次使用的能力 当然是镍锰电池好
镍镉电池(Nickel-cadmium battery,通常简称NiCd,读作"nye-cad")是一种流行的蓄电池。这种电池以氢氧化镍(NiOH)及金属镉(Cd)作为产生电能的化学品。
对比其他种类的蓄电池,镍镉电池的优势是:可以较小重量储存一定数量的能量、充电效率很高、放电时终端电压变化不大,内阻小及对充电环境要求不高。
镍镉电池的缺点则是记忆效应及镉的重金属污染。
须注意的是NiCad这简称是SAFT Corporation 的注册商标,原不应被视作一般镍镉电池的简称。
镍氢电池(NiMH)是由镍镉电池(NiCd)改良而来的。它以相同的价格提供比镍镉电池更高的电容量、比较不明显的记忆效应、以及比较低的环境污染(不含镉-Cd)。它被称为是最环保的电池。但是与锂离子电池比较时,却有比较高的记忆效应,以及较高的自我放电反应。镍氢电池适用于高耗电产品,例如数码相机,而对于一些需要高放电速率的设备来说,镍镉电池会更好一些。
充电
当快速充电时,可以透过充电器内的微电脑去避免电池过充的情况产生。现今的镍氢电池含有一种催化剂,可以及时的解除因为过充所造成的危险。
2H2 + O2 --催化剂--> 2H2O
但是这个反应只有从过充开始的时间算起的 C ÷ 10 小时内有效(C = 电池标示的容量)。当充电程序开始后,电池的温度会上升的很明显,有些急速充电器(低于1小时)内含风扇来避免电池过热。
