镍镉电池和镍氢电池有什么区别?
充电电池与普通电池的不同之处:除两者的端电压不同外,还有两个不同之处:第一,充电电池的内阻远低于普通电池,如用数字万用表测量一节5号普通电池的短路电流,其值一般都在3A以下,而测量一节5号镍镉或者镍氢电池的短路电流,一般在4A以上,正是由于这样,我们在判断真假镍镉、镍氢充电电池时可以用数字表测量其瞬时短路电流来分辨。第二,镍镉、镍氢充电电池与普通电池的放电特性不同,尤其是放电终止时的表现不同。普通电池在放电过程中,其端电压是随着放电量的增多而逐渐的由1.5V降低的,不存在端电压突然变化的现象,而镍镉和镍氢电池则不同,其在放电过程中端电压几乎不随放电量的多少而改变,但一旦放电完毕。端电压由1.2V左右降到1.0V左右,此时放电电流也成倍减小。在端电压下降带1.0V以下继续放电称为过放电,对电池有损害,影响寿命。
我们目前所使用的充电电池中,一般按其化学成分的不同可分为四类,分别为镍镉电池(NiCd)、镍氢电池(NiMH)、铅酸电池(PbSO4)和锂离子电池(Li+)。下面简单介绍一下这四类充电电池:
(一)铅酸电池:它是较早出现的一种充电电池,也就是平常用的汽车蓄电池。有普通铅酸电池和阀拉式密封铅酸电池两类。前者由于使用不方便和对环境的污染较严重而逐渐被后者所取代。我们所使用的应急灯一般为此类电池,正常循环寿命为1000~1200次。
(二)镍镉电池:它也是较早出现的电池。即目前大家所普遍使用的随身听充电电池。单个电池的标称电压为1.25V,其容量(充电电池的容量用电流(mA)乘以小时(h)来表示。如果一电池的容量为500MA,则表示该电池以500MA的电流可以放电一小时)对于一般5号电池(AA型)在450~800MA之间,正常循环充电次数在500次以上,但如果使用不正确,会大大缩短其使用次数。镍镉电池存在一种被人们称为“记忆效应”的现象。当人们对没有放电完的镍镉电池充电时,电池会自动“记”住这一个没有放电完全的点。下次充电达到这一点时,就会表现出与电池放电完毕相同的特征。这样虽然电池还没放电完全,但此时容量一样降低了,这就是所谓的“记忆效应”,其实质是在电极中产生了树状结晶组织,这种“记忆效应”是镍镉电池所特有的。它会严重影响电池的容量,降低电池的使用时间,所以对镍镉在电池充电之前要对其进行彻底地放电,使其在放电完会后再充电,大家在使用此类电池时切勿反复对电池充电,市售的绝大部分廉价会自动充电的充电器充电电流很小,将电池充满至少在15小时以内,且不备放电功能,对电池损坏较大。部分功能较好的充电器在确认能快速充电时,就进入预处理阶段,在此阶段,充电器对电池进行完全放电,使每节电池进行完全放电,使每节电池电压降到1.0v左右,以消除镍镉电池的“记忆效应”。对镍镉电池进行预处理后,直接进入快速充电阶段,快速充电结束后转入涓流充电,所需时间一般为2-3小时。
(三)镍氢电池:它是最近开发的新型充电电池,其各项性能与镍镉电池相似,但它的能量密度更高。一节5号镍氢电池容量在1000mah到1300mah之间,另外,它不存在“记忆效应”,对环境也无污染,因此有人称其为“绿色电池”,当然价钱比较高。
(四)锂离子电池:它也是最近开发的电池,最大的优点是,能量密度更高,但其价格也很高,一般用于高挡的电子产品中,但在放电时不要超过放电电压,而且也不可大于放电电流放电。
为了正确地使用好各类充电电池,充分廷长电池的使用寿命,对电池进行正确的充电是非常关键的,如果充电方法不正确,将会大大缩短电池的使用寿命。
