电脑主板的CMOS电路供电电路
电脑与显示器
21人已加入
电脑主板的CMOS电路供电电路
此状态下主板由自身携带的电池(Battery)供电。谨供给南桥集成的CMOS电路,保证CMOS电路的持续工作。我们知道CMOS电路保存着计算机的一些基本配置信息和设置参数如实时时钟(RTC)、引导顺序等。一旦失去电源信息就会丢失,所以由电池来提供持续的供电电压。其电路如下图:
在无外接电源即无3VSB时电池BT1通过二极管D19 Pin1和Pin3正向导通给南桥ICH4供电VCCRTC,电压约3.2V。当有外接电源时由3VSB通过D19 Pin2和Pin3正向导通提供VCCRTC。正常情况下VCCRTC通过电阻R324、R365保持RTCRST#为高电压。当RTCRST#为低电压如短路J17 Pin2和Pin3使RTCRST#接地或BT1无电造成VCCRTC为低电压时会使RTCRST#信号有效,使CMOS电路复位即保存的信息丢失。
CMOS
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CMOS
