镍镉电池充电器的选择
镍镉充电电池
0人已加入
镍镉电池充电器的选择
在***电动枪贩售出去的数量非常的多,不过却很难见到为电动枪设计的专用充电器,原因是日本方面生产的专用充电器,引进***后价格昂贵因而乏人问津,要***的BB枪爱好者,自动自发当起凯子,以天价去购买价格昂贵的日本塑胶BB枪,是一件非常轻易的事,但是要叫***的凯子,掏出腰包以高价去购买***到处买得到的『充电器』,是不大可能的事.在贩售专用充电器利润不如电动枪的前提下,店家也卖得兴趣缺缺.枪店通常有贩售用在如遥控模型上面所使用的充电器等等,很多枪友们也是将就点购买来使用,不过比较讲究的枪友还是会另行去找寻让自己满意的充电器.
电动枪的电池是由7~9颗1.2V的电池串成,每颗电池充饱电时电压上升到约1.4V左右,因此充电器的输出电压至少必须有10~13V以上得驱动能力,才能将电池串做完全充电.电枪使用的电池容量从600mAh ~ 2000mAh以上都有,充电器要能够大小通吃就必须能提供足够大的电流才行,否则只能以小电流慢充的话,打仗前夕您可就得彻夜未眠,守著一堆排队等著充电的电池了.充电器的种类琳琅满目,规格不见得一定适用,有些是有电池座针对UM-3/4/5等的小电池设计,有些是使用大空中接头与您的电池接头不合,有些提供的电池个数或电压根本不足满足您的电池的需求,不同各种功能和不同的价位,想找到完全符合要求的充电器是得靠点运气.若对枪店寻所陈列的机型不满意,只好辛勤点到遥控模型店,电池行以及电子材料行打探看看.若您怎找就是找不到满意的充电器,那麼只好将就点买个比较电器特性相容的,去电子材料行购买电线和相容之连接头自己焊上去,暂时能用就好,等待来日有机会时再更换.
一般电动遥控模型上的镍镉电池,也是用来推动耗大电流之马达,电器特性和电枪很接近,不过遥控模型使用充电器虽有很多种并但不是设计给电动枪使用,其输出电压范围不一样,比较常见的输出电压都太低,尤其是附有电池座用来充UM-3/UM-4电池的那一类,购买此类充电器时必须留意充电器上标明的规格,了解一下它提供的电压范围有多高,充电电流有多大,是否足以充饱您的电池毫无问题.一般情况可充6颗单体电压7.2V的充电器,用来充7~8颗单体串成的电池时是还可以接受,只是要注意的是,尚未充饱时充电器会因误判电压准位而自动终止充电,使用时得观察电池的温度和压降变化,多充几几次之后电池之充电容量才能比较接近饱和.
在遥控模型中有比较高级的充电器,内部是以具A/D转换介面之微处理器控制,以方式侦测电池饱和容量,外表具备有LCD液晶显示器,可以显示电池的电压,电流以及已充放电量之值,甚至检查电池的好坏.这类充电器通常提供了快充,慢充,快充快放,慢放,快放,快放快充等功能,充电电流大小可由使用者自行调整,范围小至几mA到至数安培都可以,而电池的单体数量范围大约在4~8颗甚至更多,使用者可以根据您的电池状况决定要使用哪种操作模式,不用担心过充电或是过放电.这类充电器完全满足电动枪之需求,小笨鸟的充电器就是属於这类型,可接4~9颗单体串接之电压模组,270mAH~4500mAh之容量,0~6.5A之充电电流,汽车直流电源或交流电源,在使用上非常方便,不但不用担心充放电池,还可以根据显示之数据随时掌握电池之各种状况.
很多枪友自己备有电源供应器,那麼就省下一笔钱不再另行购买充电器了.电源供应器可提供巨大的电压和电流,要对电池充电时必须非常小心,充电电流不可调整过大,首先必须先调整限流大小到您希望的充电电流大小,将电压往上调整至快接近可使电池充饱的电压准位,然后才将电池接上去.电池街上后电源供应器上的电压表会往下掉至电池之电压,电流表则显示充电电流,在充电期间得留意电池温度以及电压电流之变化.若电流快速下降表示电池电压已充到接近您设定的电压值,若您发现电压上升到某程度又开始微微下降时,表示您电源供应器的电压调整过高,而现在电池已经充到过饱和电压并开始下降,相信此时已经有点迟,电池已经滚烫烫,必须立刻取下电池停止充电.
使用电源供应器充电是一件非常危险的事,电压电流调整不好电池会报销,在充饱电时没稍微留意充过头电池也是报销,尤其是在充电时人员不在旁边待命,跑去别处又忘记正在充电的话,万一出意外让正负两端的鳄鱼夹碰在一起,就算电源供应器有保护电路, 镍镉电池 的短路也是照样会引起电线走火,有引发火灾的危机,因此使用时必须非常小心,最好在电源端加上定时器以增加一层保护措施.
制作放电器
一般低价位的充电器并没有提供放电功能,要避免记忆效应就必须自己制作放电器,以便适时地对电池进行完全放电.电阻是最简单的放电器,根据你所希望的最大放电电流选择适当的电阻值,将之接在电池接头两端即可放电.假设你希望放电电流不超过300mA,而你的电池是7颗串成标称电压8.4V,有残余电量时电压范围在8.4V~9.8V之间,因此你必须选择的电阻值最小必须为以上.电阻必须能承受300mA之电流,因此并且该电阻之额定功率必须大於,以免电池过热而冒烟烧毁.要能耐高温又能承受此消耗功率,水泥电阻是最佳选择,电子材料行有贩售,价格不到十块钱.在放电时水泥电阻非常的热,使用者切莫以手触摸以免灼伤.
或许读者思绪一晃已经考虑到两个问题,我要如何知道它已经放完电 有没有办法让它自动停止放电而不会过放电呢 当然是有方法罗!水泥电阻串接一汽机车用之小灯泡,当灯光暗掉时就知道电量已经差不多放光了.话虽如此但并不知道电压准位已经掉到多低,且人要在旁边守候著也是非常无聊浪费时间的事,因此你可以在电子材料行买到称为二极体(Diode)的电子零件,二极体只有两只脚一端正一端负,必须正端接上超过0.7V以上的正电源时二极体才会导通,若是正负接反了二极体就不导通.将一颗(或更多颗)二极体,水泥电阻和灯泡串在一起,当电池电压降至0.7V(或二极体个数x0.7V)时,电池就不再放电了,.
如果没加二极体万一不小心电池电压被放电至0V时怎麼办 此时电压会一直保持在0V无法上升,使用充电器不但无法将电量充进去且被充电器判定为短路,比较差点的充电器保护电路若做得不好还会烧掉.小笨鸟也遇过这种情形,解决的方法是用电源供应器,将电流限流调到电池可承受的最大电流,电压调到0V以减少火花,电池接上之后电源供应器是在短路状态,将电压旋钮慢慢调高,通常不须调到正常状况10V的位置时,您就可以听到喀一声电压表的指针瞬间跳至正常电压位置,电池已经恢复到正常标称电压以上的准位了.电池之所以能救回是靠电源供应器强而有力的电流推动力,对电池做电击强迫电池还阳的,若电池已停在0V不马上处理,电池内部会起化学反应,拖得越久救回的希望是更渺茫.
电池DIY
Marui订制的8.4V 600mAh的镍镉电池品质不错,推动为改强的电动枪是没问题,可惜在***贩售的价格非常昂贵,加上枪友们不喜
欢玩太弱的枪,喜欢把枪改得强一点,那麼Marui的电池再好也无用武之地了,必须以更适合的电池来取代.枪店和代理商会自行向电池厂商订制各式电池组摆在枪店贩售,价格比Marui的电池低了近一半,不过很多像我们这样子的穷人家,有时候都是自行到电池行买电池来焊,自己 DIY未必能比较便宜多少,不过可以挑选自己喜爱的电池厂牌,容量,以及针对爱枪的需求排列成适当之形状.
同样的一颗电池在不同的电池行或电子材料行,价格差异甚大,日本比较有名的大厂如三洋与TOSHIBA等制造出来的品质还不错,至於一些包装上没有厂牌,只打著 MADE IN JAPAN等字样的电池,多是来路不明的冒牌货,买到***制造的的还好,买到大陆伪造的日本货品质就非常的低落.对电动枪而已,如果枪没有怎改,MADE IN JAPAN的电池还可以用很久,枪有改的话这些电池就不适合,周期寿命非常的短.
Marui的电池以及一般日本正厂制作的电池,最初几次充电时容量可以达到600mAh没问题,拿去让电动枪摧残好几次之后,容量还是保有近550mAh左右,且周期寿命非常的长,充放电特性也非常的棒.至於MADE IN JAPAN等杂牌电池,第一次能充600mAh是有可能,不过充放几次之后能再充到400mAh至500mAh以上似乎已经有点勉强,充电过程中充得是滚烫烫,周期寿命相当的短,有些充放一两次后,充电电流太小即无法充进去,虽然还是新电池,但也只能死马当活马医从此改以快充硬充.日本正厂电池的价格当然是比较贵,不过在电枪马达的摧残下,寿命可是底得过几条杂牌电池.
电池行是有帮人焊电池,枪友不放心他们焊接的技术的话也可自己焊,焊接时有些事项必须注意的.马达是低阻抗,电线上的电阻必须非常的小才不会把功率浪费在电线上,电池之电线时越粗是越好以塞得进接头为参考,里面的线葱不要太小条,可以的话使用价格较贵的铁弗龙线或银线等导电性较佳的电线.电线端之空中接头有大小公母之分,得参考枪身方面之接头形式来选用,接头里面的金属插鞘夹在电线上后得焊接好以免造成产生接触不良.电线要焊接於电池上时必须避免烙铁直接接触电池,以免电池过热伤害电池,应先将焊锡焊於电线上后,再快速地将电线焊於电池正负极,并确保锡溶解黏著后表面光亮,无松动或阻抗过大之情形.焊接时切记不要造成电池阳极和阴极外壳的短路,眼睛和手指离焊接点远一点,免得短路时被灼伤和被喷溅的焊锡烫伤.
有些枪友为了提高电池电压,直接将旧有电池直接加上一颗新电池,这是错误的作法,因为旧电池上面残有的容量不等於新电池残有的容量,且就电池特性早已恶化,与新电池串接等於是旧木接新条,不但新木没活成旧木没更好,而且会弄巧成拙让新组合的电池更糟糕.电池串联时,流过每一颗单体的电流是相等,每颗增加(或减少)的电量也是相等,若充电时其中一颗的容量先饱和,继续充的话这颗会会过充电,下降的微弱电压还不如其他颗增加的电压,因而充电器无法侦测而继续充,该颗充坏了不能再充放电,其他各颗也别想能流过电流了.同样的若放电时容量较少的先放光,再继续放此颗会先过放电,然后变成反向充电,电池反向充电会如何就不用说明了,等其他各颗放到几乎光时这颗是带负电压的,这些电池也报销了.当你将新旧电池混在一起充电后才发现电量不足使用时间便短时,这些电池差不多可以扔掉了,你不知道哪几颗电池已经遭破坏.新电池要焊接之前要确保每一颗电量是空的或电量相等,通常新电池每一颗都充著微小的电量,直接焊接即可,切莫对其中部分做充放电,基於同样的道理,不同额定容量的电池串接一起也是行不通的,徒增困扰而已.
电池焊接后总是得包装,电池行当然是有电池专用的热缩胶包装,将电池套进热缩胶之后,以吹风机对其均匀地烘一下,它缩小就紧紧的包住电池了.如果找不到电池行,到五金行或橡胶行应该找得到热缩胶或热缩套管等替代品.如果包装过后散热不良,可在不暴露电池串接处的部位开几个小洞以帮助散热.
安全性
镍镉电池 是能量密度很高的能量储存元件,而不是消耗能量的元件,内阻非常的小,外接负载时放电曲线平坦,正负两端短路时电流相当地大,产生的高温与火花可以将电线与焊接点融毁引发火灾.为了预防万一,镍镉电池平常不使用时最好先作放电,再保存於乾燥阴冷处,切莫置於潮湿处以免短路.镍镉电池遇热时化学物亦遭破坏而发生漏液生锈等减少寿命之情形,应避免弃置於高温或日晒处. 镍镉电池尤其严禁置於火中,否则内部的气体与电解液因过热而沸腾会造成外壳爆裂,皮肤或眼睛遭电解液喷溅时会造成伤害
射击时注意事项
结语
口沫横飞地介绍完 镍镉电池 之后,相信读者也已经是昏昏欲睡了,希望您睡醒之后对电池还有一点印象.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
