TTI Asia提供TE Connectivity更高传输速率的连接器和电缆
连接器
701人已加入
架构
全球信息流大幅增长驱动了市场对支持更高密度、更快速度的通信设备和架构的需求。作为行业领导者,TE 提供 10-25 Gbps 及更高传输速率的连接器和电缆来应对这些发展趋势。TE 推动标准和协议发展,在信号完整性方面经验丰富,拥有丰富的连接解决方案,可用于各种不同等级的数据通信。
4.3-10 射频连接器和电缆组件
作为 TE 强固式输入/输出 (I/O) 连接器和电缆组件产品组合的新成员,适用于通信基础设施。比现有的 7-16 射频互连产品小 35%,轻 60%。
1.0mm 锁定式线到板连接器
适用于小型化应用,提供可靠、安全的线到板信号或低功率连接。锁扣特性加强了插头组件与插座之间的插接,并提供插接到位的咔嗒声和触觉反馈。
大功率插头与插座连接器
提供灵活的设计选项,适用于电流高达 350A 的应用。ICCON Insert 产品的浮动功能使产品易于安装。当两个印刷电路板 (PCB) 或汇流条插接时,允许正负 1mm 的径向偏差。
面向 Wi-Fi 6E 的 TE 天线
支持三频段,包括 6 Ghz 新频段,可快速上市。支持新应用和服务,网络灵活性更高,速度更快,同时减少终端设备和应用程序的延迟。
面向 5G、NB-IoT 和 LTE-M 的 TE 天线
提供从 600 MHz 到 6 GHz 的各种频段解决方案。它们可以满足移动物联网设备的宽频带和各种带宽要求,助力实现 5G 网络通信的低延迟和高峰值数据率连接。
STRADA Whisper R 背板连接器
为从 56G PAM-4 升级到 112G PAM-4 提供了关键路径,更加便于未来数据中心系统的升级。最新优化足迹有助于确保降低串扰噪声并实现了 112G 路径迁移。
MULTI-BEAM Plus 电源连接器
每个电源端子最高承载 140A,或四个相邻电源端子中每个端子最高承载 100A,满足市场对更高功率和更高性能的需求。
高频射频连接器和测试电缆组件
支持频率高达 67 GHz,可提供可靠的高性能,满足测试和测量以及其他高要求应用的需求。该新射频产品系列当属业内表现最好的产品之一,插入损耗和电压驻波比极低。
