镍镉充电电池
镍镉电池的原理技术
镍镉电池可重复500次以上的充放电,经济耐用。其内部抵制力小,既内阻很小,可快速充电,又可为负载提供大电流,而且放电时电压变化很小,是一种非常理想的直流供电电池。与其它类型的电池比较,镍镉电池可耐过充电或过放电。镍镉电池的放电电压根据其放电装置有所差异,每个单元电池(Cell)大约是1.2V,电池容量单位为Ah(安时)、mAh(毫安时),放电终止电压的极限值称为“放电终止电压”,镍镉电池的放电终止电压为1.0/cell(cell为每一单元电池)。自放电率低,镍镉电池在长间放置的情况下,特性也不会劣化,充分充电后可完全恢复原来的特性,它可在-20℃+60℃的温度范围内使用。由于单元电池采用金属容器,坚固耐用;采用完全密封的方式,不会出现电解液泄漏现象,故无须补充电解液。
提高电池性能及延长电池使用寿命的关键在于避免记忆效应和过度放电。镍镉电池有记忆效应,即镍镉电在几次低容量下的充放电工作之后。如果要进行一次较大容量的充放电,电池将无法正常工作,这种情况即为记忆效应(Memoryeffect)。记忆效应使得放电终止电压被设定的较高的录像机、摄像机上,随着工作电压的降低,电池容量表面上也随着降低,但放电电压的降低可能是一至二次完全放电而造成的暂时现象。记忆效应使得电池的性能不能得到充分发挥,也给拍摄带来极大的不便。因此,在使用中应注意使用带充放电性能的充电器,如Sony公司的BC-1WDCE,避免记忆效应的产生,使用一般充电器的如BC-1WA、BC-1WB时,可在10次左右的充电以后进行一次放电,也可以达到防止记忆效应的目的。
镉镍电池 (nickel-cadmium battery) 采用金属镉作负极活性物质,氢氧化镍作正极活性物质的碱性蓄电池。正、负极材料分别填充在穿孔的附镍钢带(或镍带)中,经拉浆、滚压、烧结、化成或涂膏、烘干、压片等方法制成极板;用聚酰胺非织布等材料作隔离层;用氢氧化钾水溶液作电解质溶液;电极经卷绕或叠合组装在塑料或镀镍钢壳内。
镉镍电池标称电压为1.2V,有圆柱密封式(KR)、扣式(KB)、方形密封式(KC)等多种类型。具有使用温度范围宽、循环和贮存寿命长、能以较大电流放电等特点,但存在“记忆”效应,常因规律性的不正确使用造成电性能下降。
镉镍电池的电池表达式为:(-)Cd︱KOH(NaOH)︱NiOOH(+)
电池反应为:
放电时:Cd+NiOOH+H2O→Ni(OH)2+Cd(OH)2
充电时:Ni(OH)2+Cd(OH)2→Cd+NiOOH+H2O镍镉(Ni-Cd)可充电电池在现代生活中有广泛应用。
已知某镍镉电池的电解质溶液为KOH溶液,其充、放电按下式进行:Cd + 2NiOOH + 2H2O=Cd(OH)2 + 2Ni(OH)2(左到右放电,右到左充电)
充电阳极:2Ni(OH)2-2e—+2OH-==2NiOOH+2H2O
充电阴极:Cd(OH)2+2e-==Cd+2OH-
放电阳极:2NiOOH + 2H2O+2e-==2Ni(OH)2+ 2OH-
放电阴极:Cd+2OH--2e==Cd(OH)2
