关于充电原理的问题
镍镉充电电池
0人已加入
关于充电原理的问题:如一个1个AA镍氢充电电池,直接加上1.5V的直流电是否可以进行充电,谢谢还有充电电压是不是应该高于电池电压?怎么算呢?
对电池的充电原理其实很简单,市电220V经过降压整流滤波后(输出电压略高于被充电池的额定电压,根据经验一般高0.7-0.9V左右),用导线于待充电池相连,就能为其充电。
最简单的就是用三节5号电池,就能给手机电池充电了
再说个简单的例子,像电脑上的USB接口,电压5V,输出电流0.5A,那么要给3.6V的手机电池充电,只需要在连接两者的导线中,串入一个二极管可降0.7V电压,那么到电池的电压就是4.3V,完全能够满足充电条件。
只是打个比方,偶尔一次可以,常用伤电池哦
手机充电器具体的线路五花八门,
说个最大众的吧
~220V经降压-两个二极管组成的全波整流电路整流-电容滤波-一级三端稳压器稳压-电容滤波-二级三端稳压器稳压-电容滤波-最终输出
这种方式经过三次滤波两次稳压,输出有一定精度
我觉得还是比较有代表性的
杂牌充电器也差不多就是这么个流程
好的充电器过程太复杂,用单片机控制,没图我也讲不来
说点充电器常识吧
电池的使用寿命和单次循环使用时间与充电维护过程和使用情况有关
手机充电器可分为:旅行充电器、座式充电器和维护型充电器
注意一点,市面上许多充电器都标识为“微电脑控制”,
这是不科学的,因为大多数充电器 充其量不过集成了“运放”,只有集成“单片机”,才能称的上“微电脑控制”。虽然都带有充满自停功能,但其实现的方式不同导致其充电效果也不同。
好的充电器不但能在短时间内将电池充足,而且可以对电池还能起到一定的维护作用,修复由于使用维护不当早成的记忆效应(对镍镉/镍氢电池)和容量下降电池活性衰退现象。一部劣质的充电器轻则出现电池充电不足,影响电池单次放电时间,重则对电池造成伤害,缩短电池的寿命。
市售手机充电器很多采用电压比较法,为了防止过充一般充电到90%就停止大电流快充,采用小电流涓流补充充电。这时充电器上充满的指示灯会亮起,如果用户此时急于取下电池,无疑电池只充了90%,而且由于电压比较法存在离散性,所以充电到90%也只是一个理论值。
如果商家告诉你,在充电器显示已充足电时不要立即取下电池,最好再多充2小时,那么这种充电器铁定是采用电压比较法的,这种充电器最大的好处就是便宜,如果卖你高价,可要当心了。
一些商家为了使电池充得足一些,使电池初期待机时间表现较好,擅自将参考比较电压值设定得比较高,这样电池充电量就增大了,手机待机时间也长一些,但容易造成过充,要是你的充电器在充电结束时电池经常发烫,那么也应该注意这个充电器了。
比较好的充电器都采用专用充电控制芯片,有很好好的-ΔV检测,可以检测出电池充电饱和时发出的电压变化信号,比较精确地结束充电工作。带有-ΔV检测功能的一般都是座充和或带有液晶显示的座式充电器。 镍镉/镍氢电池讲究"充满放尽",大部分用户不是一定等到手机因为低电压自动关机才想起充电,所以充电器能不能提供放电功能非常重要。一般带此功能的充电器都有一个放电按钮,放电有利减轻电池长期循环使用中积累的记忆效应,对于镍氢电池,理论上没有记忆效应,但实际上在充电前先放电也还是有明显好处。镍镉、镍氢电池充电最好用带带下拉负脉充的,而不是一般的恒流充电,这样可以减小电池充电过程中的极化效应。
锂电池充电需要专门支持锂电池充电模式的充电器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
