导热硅脂干了之后能否调稀释再继续使用吗
今日头条
1195人已加入
导热硅脂一般是呈白色或灰色膏脂状态,其主要应用领域是加工制造领域,目前导热硅脂用于家用电器,汽车和工业电器之中。只要购买高质量的导热硅脂并遵循正确的涂抹工艺,就可以保证其能发挥好的导热性。
导热油脂干后会怎样?
导热硅脂在使用前处于硅脂状态,涂在基材上时也是膏脂状态不变,涂抹后可以不经等待就可以进行下一步。导热硅脂只有在处于膏脂状态时才具有良好的导热性,一旦干固甚至产生裂缝,空气就会进入裂缝,由于空气是非导电材料,因此会导致导热硅脂的导热系数会降低。
导热油脂干燥后会产生热效应吗?
导热硅脂变干是常见的现象,主要有两种类型,一种是表面稍微干固,在这种情况下,并不影响使用。另一个是当膏脂干固出现裂纹,在这种状态下,硅脂的导热系数直线下降,如果裂纹严重,甚至会失去导热系数。因此购买高质量的导热硅脂很重要。
变干的导热硅脂可以在稀释后继续使用吗?
导热硅脂变干了,主要是因为其中的油分离比较严重,过多的硅油因为在挥发才会变干。但如果要用硅油或甲基硅油进行稀释调试并继续使用,则要承担一定的风险。如果是导热硅脂表面干燥但仍然具有导热性,则无需进行过多处理。如果导热性能下降或失去导热性能,则可以将其清除,然后重新涂抹,这样可以比较放心了。
尽管导热硅脂不起眼但被广泛使用,它是制造电气设备必不可少的材料,只要电器有散热要求,就可以使用。
fqj
