今日头条
托普云农供应的土壤墒情监测站,它可以实现对土壤墒情的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也能够将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还可提供额外的扩展能力,能够根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。
土壤墒情监测站能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息。
土壤墒情监测站和传统土壤监测仪器相比具有很大优势,它可以实现全天24小时对土壤墒情的实时监测,做到每分每秒关注土壤墒情的变化情况,而且不需要工作人员看守,同时还能够将数据传输至平台,实现多点墒情监测,而这些都数去的土壤墒情监测仪器所不具备的。
土壤墒情监测站采用模块化设计,传感器可通过主机菜单进行任意配置,总共可接16种类型传感器,每种传感器可接16路,超过16路的可通过菜单设置进行增加,用户可根据需要选择网络GPRS模式传输。仪器带GPS功能,通过GPS可知道设备及数据采集点的具体地理位置,防盗防位移。用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物报警配置。
fqj
