今日头条
不同的作物又或者同一作物的不同品种,对于水分的要求各有差异,有些种子对水分较敏感,有些种子对水分要求不太敏感,而且在种子加工,运输以及储藏中对种子水分含量也非常重要,就比如在种子贮藏期间。如果种子的水分过高,则会导致种子产生大量呼吸热和水分,从而会引起种子堆发热而霉变,这样的事情在以往常温储藏种子的过程中是经常可以见到的,从而也就造成了巨大的种子损失。
托普云农的粮食水分测量仪采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。
检测一般样品通常只需 3 分钟左右。粮食水分测量仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。与国际烘箱加热法相比,可变式混合加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
电脑水分测定仪操作说明:按下电源开关,仪器开始自检,通过后显示品种代号,按照说明书的品种代号对照表,选择品种代号。将被检测品放入落料筒至漏斗下沿口。将落料筒套在仪器传感器口上,一手扶住落料筒,另一只手轻按料门开关,使样品全部均匀的落入测量传感器中,不需要按任何键,仪器自动开始测量,小数点闪动数次后显示水分值。关上落料筒的料门,倒出传感器内的样品,准备下一次的测量。
fqj
