爱仕达电磁炉e0故障维修方法
1.3w人已加入
  爱仕达电磁炉e0故障维修方法
  由于eo故障一般是电路问题,所以先检查电源是否正常,再检查主板上的元件是否有完好。
  首先要排查一下问题出现在哪里。如果是一插电就显示E0的话肯定是控制版的问题,如果是按下开关键就显示E0那就是主板的问题。之后开机检查内部排线、线盘引线是否脱落。
  查内电源电压305v,18v,5v是否正常,整流桥和电容器是否完好。以及驱动三极管S8050和s8550是否完好。控制部分lm339各踋电压是否正常。如果这些部件存在问题是可以通过更换零部件解决的。
  用万能表检测一下电源板,再检查板上的元件是否完好如初(如电阻烧黑)。检查焊锡点(虚焊、漏焊等)。触摸CPU、LM339是否发热过高(断电后)。
  首先将线盘两端引脚拆下检查+5V、+15V是否正常,LM339脚各电压是否正常测量R21-R24四个高压电阻是否正常(拆下测量)检查Q12-Q15三极管是否击穿或开路等。电路板上有问题的话,就需要更换一块新的电路板或者直接拿去售后维修了。
  爱仕达电磁炉故障代码维修方法
  E-0 或15分钟定时灯闪亮 电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落
  E-1 或30分钟定时灯闪亮 电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
  E-2 或45分钟定时灯闪亮 机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
  E-3 或60分钟定时灯闪亮 热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
  B方案的故障代码汇总[原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1]
  E1 IGBT高压保护,一般不出现。
  E2 无锅,锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
  E3 热敏电阻传感器断路
  E4 电源电压过压/欠压,即超过限定最高最低工作电压。
  E5 整机过流,超出设定电流值。
  E6 热敏电阻传感器短路
  E7 风扇供电故障。
  E8 干烧或者锅体超温保护(超260度)
  II型电磁炉故障代码表[CXXA-X(X)P1II] “○”表示灭,“●”表示亮
  15分钟灯 30分钟灯 45分钟灯 60分钟灯 数码显示 故障原因
  ● ● ● ● E0 硬件故障
  ● ○ ○ ○ E1 IGBT超温
  ○ ● ○ ○ E2 电源过压
  ● ● ○ ○ E3 电源欠压
  ○ ○ ● ○ E4 炉面传感器开路
  ● ○ ● ○ E5 炉面传感器短路
  ○ ● ● ○ E6 炉面超温
  ● ● ● ○ E7 IGBT传感器开路
  ○ ○ ○ ● E8 IGBT传感器短路
  HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板) X1YP3\X8VP3\X6BP3系列
  故障代码 电路故障 电路故障
  E0 IGBT超温 无锅或锅具材料不合适
  E1 电源电压过高 电源电压过高(250V)
  E2 电源电压过低 电源电压过低(180V)
  E3 炉面传感器开路 炉面传感器开路
  E4 炉面传感器短路 炉面传感器短路
  E5 炉面超温 炉面超温
  E6 IGBT传感器开路 IGBT传感器开路
  E7 IGBT传感器短路 IGBT传感器短路
  E8 电路故障 IGBT超温
  格兰士C20--H8B故障代码
  E0---内部电路出现故障
  E1---无锅或锅具不合适
  E2---电源电压过高
  E3---电源电压过低
  E4---炉面传感器开路
  E5---炉面传感器短路
  E6---炉面温度过高或干烧
  E7---1GBT传感器开路
  E8---1GBT传感器短路
  E9---1GBT传感器温度过高
责任编辑:YYX
