基于PyTorch的深度学习入门教程之PyTorch的自动梯度计算
  本文参考PyTorch官网的教程,分为五个基本模块来介绍PyTorch。为了避免文章过长,这五个模块分别在五篇博文中介绍。
  Part1:PyTorch简单知识
  Part2:PyTorch的自动梯度计算
  Part3:使用PyTorch构建一个神经网络
  Part4:训练一个神经网络分类器
  Part5:数据并行化
  本文是关于Part2的内容。
  autograd package是PyTorch中所有神经网络的核心。先了解一些基本知识,然后开始训练第一个神经网络。autograd package提供了Tensors上所有运算的自动求导功能。它是一个按运行定义(define-by-run)的框架,这意味着反向传播是依据代码运行情况而定义的,并且每一个单次迭代都可能不相同。
  1 变量(Variable)
  autograd.Variable 是这个package的中心类。它打包了一个Tensor,并且支持几乎所有运算。一旦你完成了你的计算,可以调用.backward(),所有梯度就可以自动计算。
  你可以使用.data属性来访问原始tensor。相对于变量的梯度值可以被积累到.grad中。
  这里还有一个类对于自动梯度的执行是很重要的:Function(函数)
  变量和函数是相互关联的,并且建立一个非循环图。每一个变量有一个.grad_fn属性,它可以引用一个创建了变量的函数(除了那些用户创建的变量——他们的grad_fn是空的)。
  如果想要计算导数,可以调用Variable上的.backward()。如果变量是标量(只有一个元素),你不需要为backward()确定任何参数。但是,如果它有多个元素,你需要确定grad_output参数(这是一个具有匹配形状的tensor)。
import torch
from torch.autograd import Variable
  创建一个变量:
x = Variable(torch.ones(2, 2), requires_grad=True)
print(x)
  对变量做一个运算:
y = x + 2
print(y)
  y作为一个运算的结果被创建,所以它有grad_fn。
print(y.grad_fn)
  在y上做更多的运算:
z = y * y * 3
out = z.mean()
print(z, out)
  2 梯度(Gradients)
  现在来做反向传播。out.backward()等价于out.backward(torch.Tensor([1.0]))。
out.backward()
打印梯度 d(out)/dx
print(x.grad)
  你应该会得到一个元素为4.5的矩阵。
  你可以使用autograd做很多疯狂的事情。
x = torch.randn(3)
x = Variable(x, requires_grad=True)
y = x * 2
while y.data.norm() < 1000:
    y = y * 2
print(y)
gradients = torch.FloatTensor([0.1, 1.0, 0.0001])
y.backward(gradients)
print(x.grad)
  责任编辑:xj
