手机tft屏幕优缺点
光电显示
1097人已加入
  手机tft屏幕优缺点
  TFT即薄膜场效应晶体管,它可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这样可以大大提高反应时间。一般TFT的反应时间比较快,约80毫秒,而且可视角度大,一般可达到130度左右,主要运用在高端产品。从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。TFT属于有源矩阵液晶显示器,在技术上采用了“主动式矩阵”的方式来驱动,方法是利用薄膜技术所作成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动拉”控制任意一个显示点的开与关,光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线,通过遮光和透光来达到显示的目的。手机tft屏幕优缺点如下:
  优点:
  1.TFT的聚焦性能良好。
  2.与CRT相比,TFT的另一技术优势是,它不会产生几何差错。
  3.由于不需使用电子束扫描屏幕上每一行,故TFT屏幕不会闪动。
  缺点:
  1.视角过小。
  2.响应速度慢。
  TFT屏幕与IPS屏幕的区别
  一、指代不同
  1、TFT屏幕:即薄膜场效应晶体管,属于有源矩阵液晶显示器中的一种。
  2、IPS屏幕:就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。
  二、优点不同
  1、TFT屏幕:可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这样可以大大提高反应时间。
  2、IPS屏幕:变了液晶分子颗粒的排列方式,采用水平转换技术,使液晶屏的反应速度更快更稳定。在处理连续性的动态画面时,水平转换的一大优势就是加快了液晶分子的偏转速度,体现在IPS硬屏其响应速度快的优势。
  三、结构不同
  1、TFT屏幕:TFT型的液晶显示器主要的构成包括:萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等。
  2、IPS屏幕:两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。
责任编辑:YYX
