创鸿新智能的深紫外LED测温消毒笔采用Nordic的nRF52810 SoC将消毒时间和温度数据发送到应用程序。
*总部位于深圳的物联网(IoT)解决方案供应商创鸿新智能科技有限公司选择Nordic入门级nRF52810低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy /Bluetooth LE)芯片级系统(SoC),为其“深紫外(UVC) LED测温消毒笔”提供核心处理能力和无线连接。
深紫外LED测温消毒笔是一款紧凑便携的消毒设备(157 x 20 x 20mm,51g),内置温度传感器和产生深紫外光的LED。其中集成的Nordic nRF52810 SoC带有64MHz的32位ArmCortexM4处理器,使得该设备能够精确地测量各种物体表面 (例如,皮肤表面、食物、水)的温度。此外,这款消毒笔通过发射深紫外光在十几秒内可以杀死99.9%的细菌和病毒,可用于对物体进行消毒/灭菌。业已证明,紫外光辐射会破坏某些冠状病毒的外部蛋白质结构,从而将其灭活。而且,美国食品药品监督管理局(FDA)称,UVC也可能有效灭活导致新冠病毒疫情的SARS-CoV-2病毒。
使用Nordic SoC提供的低功耗蓝牙无线连接,可将消毒时间和特定温度数据从深紫外LED测温消毒笔中继传输到用户的蓝牙4.0(及更高版本)智能手机或平板电脑上与iOS和安卓兼容的“ THANOS”应用程序。通过配套应用程序,用户可以立即查看信息并根据数据采取行动、访问存储的历史温度数据,以及通过执行无线设备固件更新(OTA-DFU)来升级设备。国内用户还可以通过微信小程序来连接设备。
深紫外LED测温消毒笔使用800mAh锂电池供电,充电后可提供长达三周的电池使用寿命,这在一定程度上要归功于Nordic SoC的超低功耗特性。nRF52810经过精心设计,可通过全自动电源管理系统将功耗降至最低,与nRF51系列相比,最多可将功耗降低80%。
▐ Nordic的nRF52810多协议SoC结合了一个Arm Cortex M4处理器和2.4GHz多协议无线电 (支持蓝牙5.2、 ANT以及专有2.4GHz RF协议软件),无线电功耗更低,并具有192kB闪存和24kB RAM。
▐ Nordic独特的软件体系结构将RF协议软件与创鸿新智能的应用程序代码清晰分离,这简化了开发工作,并确保在客户开发、编译、测试和验证其应用程序代码时不会使得SoftDevice损坏。
► 深圳市创鸿新智能科技有限公司产品经理Roky Li:
“我们选择Nordic的nRF52810 SoC用于深紫外LED测温消毒笔,是因为该器件尺寸紧凑、功耗超低,并且具有良好的RF稳定性和较大的内存分配,这些因素结合在一起可以提供更长的待机时间和更好的数据存储,从而提供更好的用户体验。”
“分开设计的协议栈和应用程序代码、Nordic丰富的软件开发工具包[SDK]以及快速响应能力、技术信息和专业支持,可以帮助减少研发过程中的障碍。”
原文标题:低功耗蓝牙测温消毒笔,通过UVC LED发射深紫外光线进行消毒,支持温度测量功能
文章出处:【微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
