镍氢充电电池
激活镍氢电池的方法
镍氢电池理论上没有记忆效应。对于由于记忆效应作怪出现容量下降的电池,我们可以通过一次性充足再一次性放光的方法反复数次,大部分电池都可以得到修复。对于一些搁置时间久远,失去活性的电池可以尝试用大电流冲击的方法试图击活。
因镍氢电池的主要特点就是内阻小、放电电流大,故目前很多数码相机都使用1.2V的镍氢电池供电,特别是3v供电的数码相机,在使用两节镍氢电池供电时只有2.4V电压,相机开机启动时的瞬间电流能达到2A以上,此时如果旧镍氢电池的内阻较高则会造成电压瞬间下降,相机的检测电路会误认为电池电力不足,会造成电池本身的电力不能完全用尽或无法开机。
我曾有几组镍氢电池已使用近两年时间,现在充满电后开机只有半格电,放上一周后再用时还会出现开不了机的情况,但是电池在其它设备上都能正常使用。经过分析认为旧镍氢电池在长时间使用后,内部电极会产生氧化层使电池内阻升高,故该镍氢电池就不再适用于启动电流较大的数码相机了。如何能减少旧镍氢电池的内阻则是激活镍氢电池的关键。在使用中发现对该类内阻已升高的镍氢电池进行大电流放电即能激活。
具体的做法是:首先对镍氢电池正常充电,然后将两节镍氢电池在手中串连,用数字万用表调到20A电流档,用表笔直接将镍氢电池正负极短路,此时数字万用表内20A电流档的分流电阻和表笔导线即成为了镍氢电池的负载,电阻很小只有零点几欧,观察电表指示电流会由小变大稳定在4A以上,镍氢电池也会慢慢发热,当感觉镍氢电池的温度在40度左右时即停止放电,等镍氢电池温度恢复正常后再次放电,反复循环直到每节镍氢电池的电压降到1V时即完成了放电过程,然后再给镍氢电池正常充电,一般经过一次放电过程后的镍氢电池即能正常使用。如不能正常使用就再次进行循环放电,三次循环放电后还不能激活使用的镍氢电池也就该扔了。此方法不适用于新镍氢电池,可能会缩短镍氢电池的寿命。
附上镍氢电池的保养
