p+f安全棚是什么,倍加福P+F安全棚的应用说明
今日头条
1193人已加入
倍加福的安全栅限制了提供给电路的能量,并保护危险区域不受多余能量的影响。通过将能量限制在安全的水平,本安电路防止潜在爆炸性环境的点火。这简化了Exi电路的维护和维修的产品。
一、p+f安全棚有什么作用和应用
P+F安全栅齐纳型隔离安全栅可与各种现场主要仪器一起使用,例如:4-20mA压力,温度,流量,电信号变送器;电气转换器,电气阀门定位器,各种热电偶,热阻,开关,警报,脉冲信号等各种专用仪器构成了本质安全的防爆系统,该系统在现代工业中用于自动过程控制,并且广泛应用于石油化工,冶金,医药,造船等领域。可以限制危险能量进入爆炸性和危险气体环境的可靠设备。
二、P+F安全栅的结构和尺寸
P+F安全栅栏采用两种不同的外观和安装尺寸。外壳由阻燃和防电弧塑料制成。整个安全栅电路都用阻燃环氧树脂封装在外壳中。材料的爬电距离,电气间隙和相对泄漏指数符合GB3836.4中的相关规定。
三、主要技术参数。正常工作条件。环境温度:-20ºC?+40ºC;b。相对湿度:<95%RH;C。大气压:80?110Kpa;
四、P+F安全栅参数的确定
安全栅的选择对于使用安全栅至关重要。选择正确的安全栅是确保防爆系统的基础。安全栅的选择必须确保以下两点:*为了确保系统的正常运行,有必要根据系统参数确定安全栅的参数。齐纳安全栅主要取决于工作电压,最高工作电压以及端子电阻。隔离安全栅主要取决于可达到的精度。当然,无论是齐纳安全栅还是隔离安全栅,都应考虑工作环境,例如工作温度,湿度以及安装方法是否便于现场安装等。其次,根据需要防爆的区域(0区,1区或2区)确定需要达到的防爆等级。最后,可以确定使用等级还是ia等级ib级安全栅。
五、P+F安全栅与一次仪表的配套要求
1.安全栅应安装在非危险区域;
2.导条与外壳绝缘,导条应使用芯线截面积为4mm²或更大的铜线或电缆相互连接;
3.使用前请仔细检查安全栅的型号,极性和工作电压;
4.禁止使用兆欧表直接测量安全栅端子之间的绝缘。检查系统接线时,必须断开所有安全栅接线;
5.安全栅的本安端和非本安端的接线不得错误连接;
6.本质安全防爆系统的基本组合条件为:Uo≤UìIo≤IìCo≥Cp+CìLo≥Lp+Li其中:Uo为最高输出电压;Io是最大的输出电流;Co是最大负载电容;Lo是最大负载电感;Ui是主仪表允许的最高输入电压;Ii是一次仪器允许的最大输入电流;Ci是主要仪器的最大内部等效电容;Li是主要仪器的最大内部等效电感;Cp是连接线(或电缆)的允许最大分布电容;Lp是连接线(或电缆)的允许最大分布电感。
六、P+F安全栅的安装与接地
1.有两种安装方法;
2.已安装DIN标准导轨(35mm),安全栅直接连接至DIN导轨;
3.导杆的安装:在宽度为20mm的铜杆上钻两个间距为11.5mm,直径为Φ4.5mm的安装孔,插入并拧紧安全栅栏的两个接地螺栓,并可靠接地铜条
4.终端序列号:非本安型终端为1,2;本安端子为3、4;
七、使用P+F安全栅栏时应注意的事项
除选择合适的安全栅外,本质安全系统在使用时还应注意以下方面:
1,请注意电缆和现场设备的容抗和感抗。本安防爆是系统防爆。除了安全栅所需的防爆等级外,电缆和现场设备的能量存储也是关键问题。特别是在参数认证代替系统认证之后,工程师应特别注意该问题。
2,注意本质安全接地。齐纳安全栅需要本质安全的接地,接地电阻应小于1。
3,本安电缆和非本安电缆应分别放在不同的管道中。并应清楚标明。
4,更换时要注意断电。
fqj
