伺服电机与单相异步电机相比,它有什么特别之处
今日头条
1188人已加入
作为当今常用的发动机设备,伺服电机在使用上比较普遍,为了保证使用的稳定性,所以说在使用频率上还是很高的,目前为满足各行业的使用需要,伺服电机也推出了多种型号,型号不同使用效果也有不同,那么如果说与单相异步电动机相比,使用上又有什么优势?
1、起动转矩大
目前可以使用的发动机类型真的很丰富,伺服电机与单相异步电动机之间的区别,其实就是在于使用的过程中,会具备起动转矩大的优势,因为转子电阻器大,与一般异步电机的转距特性曲线图相比,有显著的区别。它可使临界值转差率S0>1,那样不但使转距特性(机械设备特性)更贴近于线形,并且具备很大的电动机扭矩。
因而,当电机定子一有操纵工作电压,转子马上旋转,即具备启动快、敏感度高的特性。也就是说使用起来可以保证转矩的特性,更加接近于线性,然后就可以更好的控制电压以及灵敏度。
2、没有自转现象
不少人都很重视各类型的发动机使用效果,因为重视使用上的特点,可以呈现出来的优势也是很多的,其中提到了伺服电机与单相异步电动机的区别,主要是在于自转现象上,因为没有自转现象的出现,所以说使用起来就会更加安全可靠一点,也可以避免出现电压无法控制的情况。
3、运作范畴更广
很多设备都是需要使用到发动机作为支持进行使用的,特别是伺服系统使用伺服电机更是很常见的行为,所以说无法缺少进行使用。
fqj
