如何延长手机电池寿命(锂电池保养)
电池基础知识
15人已加入
如何延长手机电池寿命(锂电池保养)
1.充电要满。一般来讲充电两个小时后, 手机就会显示充电已完成,而此时实际充电量才达到总量的80%,所以建议在这个基础上再加充半个小时。
2.不要过于频繁的开关机,最好是一天关机一次,也就是晚上睡觉时。24小时开机是很费电,但频繁的开关同样费电。
3.将一些不影响正常使用的操作提示音关闭。
4.选择合适的铃声类型,不论是来电还是闹钟以及短信等,建议均使用震动或铃声,最好不要选择先震动后铃声。
5.适当降低屏幕亮度,这可以说是一举两得,既省电又保护眼睛。
6.调节背景灯时间,这里建议调节为15秒,背景灯时间太长也没有用,调短些即使背景灯灭了也可以按其他键重新激活。
7.待机使用图片待机,不要动画待机图片~。
8.取消短消息循环提醒。因为有急事肯定打电话,而不是发短信,短信的话晚些看到也没关系。
9.取消短消息回执报告。其实即使开了回执报告,人家不想回的还是不回,没有多大意义,还有可能伤害感情。
10.尽可能的少进行滑盖或者翻盖的操作。这样不仅有利于省电,还有利于延长手机寿命,避免内排线磨损。
11.关闭蓝牙功能。平时开启该功能根本没用,在与电脑互传的时候手动开启就可以了
12、输入指令 #*7693# 如果显示的是Sleep Act,那说明电池已经处在 省电模式 下了,差不多能用2-3天;如果显示的是Sleep Deact,说明是处在了非 省电模式 下。处在非 省电模式 下的手机也只能用一天,处在非 省电模式 下的手机就是在待机的情况下,也是耗电非常大的。 那怎么才能处在Sleep Act下呢?如果是处在了Deact,再重新输入一下指令(#*7693#)就OK了!不过当你的手机处于Sleep Act状态的时候,不要再输入指令了,不然输入过后又会变成Sleep Deact。~~~~~个人感觉这点很有用~~`~~~
13、那就是随身携带一块备用电池还有充电器`没电了就换`~再没有电就充~~
参考资料:http://group.zol.com.cn/18/57_177222.html
对锂电池手机的正确做法
归结起来,我对锂电池手机在使用中的充放电问题最重要的提示是:
1、按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;
2、当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;
3、锂电池的激活并不需要特别的方法,在手机正常使用中锂电池会自然激活。如果你执意要用流传的“前三次12小时长充电激活”方法,实际上也不会有效果。
因此,所有追求12小时超长充电和把锂电池手机用到自动关机的做法,都是错误的。如果你以前是按照错误的说法做的,请你及时改正,也许为时还不晚。
当然,在手机及充电器自身保护和控制电路质量良好的情况下,对锂电池的保护还是有相当保证的。所以对充电规则的理解才是重点,在某些情况下也是可以做出某种让步的。比如你发现手机在你夜晚睡觉前必须充电的话,你也可以在睡前开始充电。问题的关键在于,你应该知道正确的做法是什么,并且不要刻意按照错误的说法去做。关于手机电池(由于目前市面上手机几乎全部采用锂离子电池供电,在此不讨论镍氢、镍铬类电池,下文所说的“电池”全部代表手机使用的锂离子电池)的使用,太多的文章做过介绍,太多的网友做过讨论,但直到今天在各个手机论坛依然看见很多错误的使用指导以及相关的提问!今次就和大家讨论一下如何使用好手机的电池。
一、关于电池激活
首先要说的是关于“电池激活”的问题,很多人包括手机经销商和个别手机厂家一直强调:“新买手机,头三次充电一定要充满十几个小时”。这个观点本人不敢苟同。原因如下:
不妨先了解一下究竟什么叫“电池激活”?锂电池的确需要一个激活过程,但这个程序是在生产厂家进行,没有理由更没有必要让用户去激活电池。让我们从制造角度看看锂电池在生产中如何激活的,下面是典型的理电池生产流程:
1:电池壳灌装电解液
2:封口
3:化成(激活的过程:对电池进行恒压充电,然后放电,如此进行几个循环,使电极充分浸润电解液,充分活化,以容量达到要求为止)
4:分容(测试电池的容量选取不同性能(容量)的电池进行归类,划分电池的等级,进行容量匹配等)
5:帖标签出厂
通过上面的过程我们可以看到理电池的激活过程是在生产步骤3完成的,个别电池的生产流程甚至是先激活再封口的,所以电池的激活对用户来说是“不可能完成的任务”。就像有人说要给电脑硬盘低级格式化,道理也是一样的,硬盘低格是封装前用特别的设备对盘片进行磁微粒进行排序的过程,试问除了厂家谁能完成这样的工作?说远了呵呵,继续说电池。
从原理上我们已经知道电池出厂前已经进行了激活,那关于头三次使用要充满多长时间的观点自然站不住脚,理电池最大的一个优点就是没有记忆效应,随用随充电,以往对镍铬/镍氢电池进行的深度放电和充电是为了消除它的记忆效应,这两种电池都需要用尽电再充电,锂电池是不需要的,所以到达我们手里的电池不管有多少电,拿来就可以用,充电也是随时可以进行。
有一点值得注意的是锂电池出厂到用户手中可能需要一段时间,少则个吧月,多则半年一年,短时间内出产的电池电极不会产生钝化现象,出厂时间过长的电池,电极就可能钝化,这个时候对它进行几次完全的充电以达到活化电极的目的也是必要的,也有人说这叫二次激活,也就是为什么有厂家和经销商建议我们头几次要充电多长时间。关于是否需要二次激活,从实际测试来看,出厂3个月以内的电池,对它进行深充深放的循环处理,其意义几乎没有,电池的容量并不会因此增加。
最后我们得到的结论是:新买的手机电池不需要激活,没有多少人有时间做到头几次充满十几个小时,特别是只有一部手机的朋友,那样意味着你有段时间无法使用手机。电池及手机生产厂家对这些问题应该早有考虑。但如果你购买到的是出厂很久的电池,(建议最好不要买,因为过久出厂的电池如果存储环境不当,就算多少次充放电循环也不能挽回其容量的下降)对其进行必要的充放电循环是合理的。
二、电池的使用和保养
锂电池的特性决定了它的使用是很方便的,不需要在乎是不是用完了再充电。但锂电池是有寿命的,衡量标准一般都是充放电次数,所以建议大家电用完了,至少是电量用的差不多的时候再充电,以此减少充电次数,对电池寿命的延长是否有效还没有科学的定论。可以肯定的是没有害处,我的QD电池就是这么用的,呵呵!
对锂离子电池充电一定要慎用座充,特别是经销商送的和街边买的那种座充,切记!切记!不是万不得已不要使用这个东西,可以毫不夸张的说他们就是电池杀手!至于原因,稍后另一篇专门解释锂离子电池充电器的文章详细介绍。
还有最重要的一点锂电池怕什么,怕高温,特别怕高温放置,就是高温存储下不使用,这样做的结果是寿命和容量大打折扣。举例来说买QD时经销商送了一块5C的电池,QD本身配备6C电池一块,有人认为把原装电收起来,先用送的代用电,等代用电池用到寿命不行的时候再拿出原装电用,表面上看这样很划算,其实对于锂电池,这样的用法是极度错误的,就算是你把原装电放在常温下保存,等你的代用电寿命不行的时候拿出原装电时你会发现原电待机和使用时间可能还不如代用电了。其实这也就是说到了电池的保养,最好的保养就是经常用它,我的方法就是原电和送的电交替使用。
另外锂电池不要和钥匙等金属物放置在一起,短路的结果可能是爆炸!需要长时间存储而不使用的锂电池,如果有条件你可以把它密封在尽量不要有太多空气的塑料袋里,然后放入冰箱,这样对其寿命延长是有一定帮助的!最后不要尝试打开锂电池,对你的身体没有任何好处,呵呵!
三、购买建议
对于需要购买锂电池的朋友,我个人的购买建议是:
1、我们购买电池一定要到正规的店,不要贪图便宜购买小店的没有品牌的电池,这些电池就算不是用镍氢/镍铬冒充的锂离子电池,质量也是不敢恭维的,不但使用时间和寿命短,而且有安全隐患,出厂时间更不得而知,换句话说,出厂时间过长的锂离子电池,假设它的质量是很好的,如果存储在30度以上的环境中,一年后到达你手中,这块电池的可以使用的容量最多就只有它出厂时的6成了。
2、正规厂家生产的锂电池一般会标注出厂日期,购买正规的产品也要选择出厂日期最近的。避免长期放置产生的电极钝化,容量下降。
3、永远的道理一分价钱一分货,锂电池价格不是高不可攀但绝对不会是白菜叶价钱,就拿QD电池来说,能达到6C原电容量和质量的电池,售价不会低于50元!
4、购买电池不要迷信原电,原电的质量是很好,但未必能好过兼容电池,很多品牌的代用锂电池质量和寿命都是不错的,只要厂家愿意完全可以制造出比原电质量、容量及寿命指标更好的电池。一些JS正是掌握了我们非原电不买的心理,大肆制造假冒电池,打的可都是原装电的牌号,即使是真原电,也被KF提高价格使物不超所值。所以自要认准型号,可以购买各种容量的代用电池。
5、最后一点,还是要强调,不要去街边和一些小店购买锂电池,据我所知,正是由于锂电池生产工艺虽复杂但可从简的特点,一些山寨厂的生产工艺极度简化的垃圾产品都是在这样的地方销售。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
