在Linux上使用JOE文本编辑器的方法
Joe’s Own Editor (JOE)是一款简单易学和使用的通用文本编辑器。
我很喜欢那些能让你轻松学会如何使用的文本编辑器。GNU nano 是我最喜欢的例子:你启动 nano,你会在整个会话的窗口底部看到一个最常用的命令列表。Joe‘s Own Editor(简称 joe)是另一个很好的例子。
joe 编辑器使用了一个基于终端的界面,提供了简单的文本编辑功能和一个易于访问的帮助屏幕。它用 C 语言编写,体积小,只对 libc 有硬性依赖(ncurses 是可选的),并且采用 GPL 许可证。
安装
在 Linux 上,你也许能在你的发行版软件仓库中找到 JOE。虽然它有点小众,并不是所有的发行版都打包了它。如果是这样的话,你可以从 SourceForge 下载源码,然后自己编译。这是个简单的过程:
$ 。/configure
$ make
$ sudo make install
使用 JOE
据其作者介绍,JOE 的灵感来自于一个叫 WordStar 的应用和 GNU Emacs。它的大部分基本编辑键都与 WordStar 的快捷键相同,编辑器本身也在努力向 WordStar 靠拢。JOE 也有 GNU Emacs 的一些键绑定和功能。这种两种灵感来源的混合有时会让人迷惑,但话又说回来,在任何情况下,让自己离开 Emacs(或你通常选择的文本编辑器)都会让人迷惑。重要的是,JOE 提供了帮助,而且很容易访问。
在 JOE 界面右上角,有一个持续的提示,你可以按 Ctrl+K,紧接着按 H 来查看帮助界面。这是一个切换键,所以一旦你激活它,帮助屏幕就会一直显示在你的编辑器窗口顶部,直到用同样的组合键(JOE 中的键盘符号为 ^KH)解除。
键盘快捷键
尽管 JOE 的作者在模拟 WordStar 用户体验方面非常自豪,但我不得不承认,这对我来说是失落的。我从来没有听说过 WordStar,直到我在 JOE 的文档中读到了它,在我看来,它的键盘快捷键方案完全是任意的。有的用 Ctrl+K 作为转义序列的前缀,有的用 Esc 作为前缀,还有的完全不需要转义序列。我无法确定其中的逻辑。编辑操作和应用选项一样,都有可能需要或不需要转义序列,而且字母关联对我来说是没有什么意义(例如,Ctrl+K D 代表另存为)。
幸运的是,JOE 可以让你在键盘快捷键上作弊。安装后,JOE 会悄悄为 joe 可执行文件创建一些符号链接。包括:
jmacs JOE 使用 Emacs 键绑定
jpico JOE 使用 Pico (或 GNU nano) 键绑定
rjoe JOE 的编辑只限于启动时传递给 JOE 的文件
jstar JOE 使用 WordStar 键绑定
Black terminal with white text showing WordStar key bindings
持久保留的帮助菜单仍然存在,所以如果你不清楚有哪些功能可以使用,可以通过屏幕右上方的帮助提示来参考。当然,在 Pico/nano 模式下,主要命令总是可见的。
尝试 JOE
JOE 并不是一个你永远不会离开的文本编辑器,它不会成为你的 IDE、电子邮件客户端、网络浏览器和文件管理器。事实上,它甚至可能不是你所有任务的主要文本编辑器。它专注于做好一件事,那就是成为一般的文本编辑。
JOE 拥有你所需要的所有基本功能,比如能够快速浏览你的文本、能够选择文本、复制和粘贴等等。试试 JOE 吧,使用你喜欢的符号链接。
责编AJX
