电容笔的原理_ipad和电容笔怎么连接
  电容笔的原理
  随着电容式触控屏幕的崛起,电容笔也被迫进行材质革命。由于屏幕触控原理不同,传统电阻式屏幕拿着一支笔或一个尖锐物品就能触控的观念并不适用于iPhone、iPad或其他智能型商品。电容笔的出现正解决了这一难题,电容笔是利用导体材料制作的具有导电特性、用来触控电容式屏幕完成人机对话操作用的笔。电容笔用于触控有电容式触摸屏的手机、电脑等电子设备。
  电容笔分类
  目前市场上的电容式触控笔,主要採用的导电材质有导电棉、橡胶(表面涂导电漆)、导电纤维,其原理都是在表面採用导电材质。电容笔可以分为电容主动笔、电容被动笔。
  电容主动笔,就是笔里有电路,笔发射信号给触摸屏矩阵接收,来检测笔的坐标,笔头中等,要充电,且可以设计多种功能。
  电容被动笔,可以把它当一个手指,本身不发射信号,但与触摸屏接触可以改变触摸屏矩阵的电容。这种笔不发射信号,所以要么笔头很大;要么手机主打这个功能,触摸屏分辨率专门为被动笔设计的很高。
  ipad和电容笔怎么连接
  ipad笔怎么连接?有不少新入手apple pencil的小伙伴们,想要连接ipad使用,却不知道怎么连接?那么下面我们就来看看ipad pro手写笔连接的详细教程,需要的朋友可以参考下。
  1、首先点击设置图标,进入设置界面
  2、左侧列表上方找到蓝牙图标,点击打开,进入下一级菜单
  3、右侧上方找到蓝牙开关,点击开关以打开蓝牙
  4、将apple pencil尾部的lighting接头,插入你iPad尾部的lighting接口
  5、设置界面会出现一个窗口,让你选择是否配对apple pencil,点击配对
  6、配对成功后,将你的apple pencil拔下,即可使用
  以上就是ipad pro如何连接笔的内容,希望对大家有所帮助。
责任编辑:YYX
