黏糊糊的厨房地面、客厅里肉眼看不见的细菌&螨虫,还有很容易沾满鞋印的地板,每当要拖地的时候,不少人都会犯愁。因为用普通拖把来完成上面的清洁工作,需要花费很多力气,比如频繁换水,弯腰拧干拖布,费力擦顽固污渍等等,然而这一切并不能完全将地面真正拖干净。有这种拖地焦虑的话,不妨试一试来自美国的科技清洁专家Shark鲨客蒸汽拖把P3air,一拖即净,高温蒸汽能够快速灭菌除螨,全屋适用。
用鲨客蒸汽拖把P3air拖地真的会兴心情好很多~因为它真的太会去污了!地面的污渍和不好的心情都被它拖走了。不弯腰、不费力,不反复脏手,更能给地面高温消毒杀菌,清洁能力超强!据官方数据显示,灭菌率高达99.99%,除螨率更是高达100%。
因为鲨客蒸汽拖把P3air的最高温度能达到160℃,而蒸汽在120℃的时候就能有效杀菌了,而市面上很多宣传可以杀菌的拖把不一定都达得到这样的温度。拖布的温度跟排气孔有着密切的关系,普通蒸汽拖把采用单孔出气,这样就难以确保拖布真的能达到有效温度。而鲨客蒸汽拖把P3air则有6个出气孔,均匀散播热量。
在拖客厅、卧室等油渍不多的地方,只需要使用恒温模式,蒸汽就会均匀从抹布上冒出来了。使用的时候拖一遍就足够干净了,水箱的容量够大,一般100平方左右的屋子清洁下来是没有问题的。
而遇到顽固污渍比如是厨房地面的陈年油渍、难以清理的瓷砖缝隙等,那么换个模式清洁即可,鲨客蒸汽拖把P3air设有大蒸汽喷射功能,怎么理解呢?简而言之就是它可以瞬间产生高达(P3Air:24g/min)的大蒸汽量。强力蒸汽集中一点喷出,可定点杀菌除螨,轻松清除地板上的顽固污渍。鲨客蒸汽拖把P3air不仅拖得干净,而且不留痕,这一点也是很多主妇钟爱它的原因之一。不同于传统拖把拖完地都是湿哒哒的地面状态,这个蒸汽拖把完全不会,即拖即干,不会拖完留下脚印,也不用担心小朋友跑来跑去摔倒了。
另外,鲨客蒸汽拖把P3air还支持一键装卸功能,无需用手触碰,即可完成抹布拆卸及更换;5米长的电源线可以在拖地的时候随意走动;超级厚实的双面复合材质拖布寿命长,更耐用。目前,鲨客蒸汽拖把P3air正在Shark鲨客官方旗舰店火热售卖中,赶紧去看看吧!
fqj
