OI-EAS系列电磁干扰扫描仪的功能特点及应用范围
OI-EAS系列电磁干扰扫描仪是海洋仪器开发的电磁干扰可视化产品。该电磁干扰扫描仪参考GB9254、GJB151B、GB18655等相关电磁兼容测试标准进行研发。主要用于测试PCB或小型电子产品的电磁兼容性(辐射发射和传导发射),该扫描仪可对PCB版或小型设备电磁干扰进行自动测试,可自动追踪干扰超标频率点并进行定位,通过图像方式显示出超标频率点的干扰源和传播路径,将复杂的电磁兼容问题可视化,帮助研发人员解决产品的电磁兼容问题。
主要特点
1.技术先进:OI-EAS系列电磁干扰扫描仪采用高精度4轴定位装置,重复定位精度可达0.1mm。配合专业的频谱分析系统,可满足小型电子设备或PCB电路板的电磁干扰精确检测需求,该产品可搜索电磁干扰超标频率、并将电磁干扰源和干扰传播途径成像。
2.兼容性强:OI-EAS系列电磁干扰扫描仪可兼容多种型号的频谱仪和接收机,覆盖100kHz~6GHz频率范围,满足不同的测试需求。
3.定制服务:OI-EAS系列电磁干扰扫描仪硬件和软件均可以根据使用需求进行特殊定制。
4.多种选件:电磁屏蔽选件,有效隔绝环境电磁干扰,保证测试准确性。频谱仪接收机选件,覆盖9kHz~6GHz频率范围满足不同的测量需求。近场探头选件,覆盖100kHz~6GHz频率范围。低噪声放大器选件,20dB、30dB两种增益规格,提高测试灵敏度。人工电源网络选件,满足传导发射测试需求。
产品应用
1.研发阶段电磁干扰测试分析
产品设计阶段可评估PCB原型板或设备的EMC性能,突出显示电磁干扰源,便于工程师有针对性地采取干扰抑制措施,在设计过程及早识别EMC问题,优化设计,有效减少成本,缩短研发周期。
2.生成阶段电磁干扰指标一致性检测
对产品电磁干扰进行抽样测试,以确保维持产品电磁兼容一致性,可对批量的PCB或设备自动循环扫描。
责任编辑:gt
