PC-7610数字精密压力表的性能特点及应用范围
PC7610是一款集成微处理控制器的本质安全型数字精密压力表,PC7610选用高精度、超稳定压阻式传感器,应用当前最先进的微电子技术,结合先进的数字处理技术,对压力信号进行量化、数字化处理,经过线性拟合、温度补偿、误差计算,最终完成精密的压力测量。是一款多功能、实用性压力数字测试仪,是指针式精密压力表的更新换代产品。也可结合各种压力源组成完美的压力校准解决方案。为压力仪表行业带来了全新的精密压力测量(校准)形式。
特点:
1.高可靠性、高准确度、微功耗,让用户放心;
2.经过了严格的高低温老化、应力老化和温度补偿工艺处理在(-10~50)℃范围,在苛刻条件下也能够确保产品的准确度;
3.百分比压力指示,压力棒状图显示;
4.常用10种压力单位:Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar、kgf/cm2、mmH2O、mmHg、inHg;
5.六位数字显示(可手动设置为4位、5位),显示速率可调(从10次/秒到N秒/次);
6.峰值记录功能,可以连续纪录一段时间的最大最小值;
7.内置温度传感器,可时事测量环境温度;
8.全不锈钢外壳,结构紧凑,小巧,更适合苛刻环境下使用;
压力测量指标:
1.测量范围:(-0.1~0~300)MPa。
2.不确定度:详见压力量程选型表。
3.显示:白色背光、六位数字显示(可手动设置为4位、5位),显示速率可调。
4.测量介质:(-100~0~250)kPa范围内,传压介质只能为无腐蚀性的气体,(0.4~300)MPa范围内,传压介质为316L不锈钢相兼容的液(气)体。
通用指标:
1.使用环境:环境温度:(-10~50)℃;相对湿度:<95%;大气压:(76~106)kPa
2.供电方式:四节五号电池(南孚)供电可连续工作3000小时以上;
3.通讯接口:RS-232(可选RS-485);
4.压力接口:M20x1.5;
5.外形尺寸:Ф104mmΧ40mm;
6.重量:0.6kg。
责任编辑:gt
