六类网线布线时需要考虑的问题
  随着网速的不断提升,五类网线、超五类网线家用或是企业用,已经有些力不从心,如今六类、超六类网线也早已开始铺开。在施工布线上,部分会参考五类网线,但其中也有一些不同,本文将详述六类网线的布线要求,安装前可提前进行考虑。
  六类网线相比五类,性能标准更高,施工布线上也需要更多的考量,在布线时需要考虑如下几个问题:
  1、拉伸张力
  张力过大会使线缆中的线对绞距变形,严重影响线缆的抑制噪音的能力和结构化回波损耗,这会改变电缆的阻抗,损害整体回波损耗性能。这些因素是高速局域网系统传输中的重要因素。
  2、弯曲半径
  避免线缆过度弯曲,如果弯曲过度,线对可能会散开,导致阻抗不匹配及不可接受的回波损耗性能。另外,这可能会改变电缆内部4个线对绞距之间的关系,进而导致噪声抑制问题。各电缆制造商都建议,电缆弯曲半径不得低于安装后的电缆直径的8倍。
  →对典型的六类电缆,弯曲半径应大于50毫米。存在问题的最关键区域之一是配线柜,因为大量的电缆引入配线架,为保持布线整洁,可能会导致某些电缆压得过紧、弯曲过度。
  3、线对散开
  在线缆端接点,应使电缆中的每个线对的绞距尽可能靠近IDC。线对绞距由电缆制造商计算,改变电缆绞距将给电缆性能带来不利影响。尽管ISO和TIA超类布线标准规定了线对散开的长度(13毫米),但它们没有对六类布线作出此类规定。目前的建议是遵守制造商提供的建议。在触点和环导线顺序发生错误的端接点上,增加一对绞线要好于去掉一对绞线,以保证与相关IDC对齐。
  4、线缆压缩
  线缆过紧会使电缆内部的绞线变形,影响其性能,一般会使回波损耗更明显地处于不合格状态。较好的方法是保证在使用线缆扎线对把线缆捆在一起时,没有出现任何线缆护套变形的情况,建议使用挂钩和环形线缆扎线带。
  5、线缆打结
  在从卷轴上拉出线缆时,要注意线缆有时可能会打结。如果线缆打结,应该视为线缆损坏,最好及时更换线缆。
  6、线缆重量
  一般情况的六类线缆的重量大约是五类线缆的2倍。一米长的24条六类线缆的重量接近1.0公斤,而相同数量的五类或超五类线缆的重量仅0.6公斤。在使用悬挂线支撑线缆时,必须考虑线缆重量。建议每个悬挂线支撑点每捆最多支撑24条线缆。
  7、成捆线缆中的线缆数量
  一堆线缆捆在一起时,会导致串扰,这一指标还有待布线标准的规范或精确定义。消除外来串扰不利影响的最佳方式是最大限度地降低并行线缆的长度,以随机方式安装成捆电缆。
  8、环境温度
  如果可能,应避免可能会遇到的高温环境。如果天花板上的屋顶暴露在阳光直射下,很容易就会发生这种情况。一般来说,在温度提高时,线缆的衰减会提高。
  9、留够传输余量
  安装六类网线,都是想让网速提升,因为安装完后,3-5年可能都不会改变,重新布线在很多情况下可以说是不可能的,选购布线系统应着眼于未来的发展,保证构建的六类系统有足够的传输余量,从而满足未来网络的升级更新。
责任编辑人:CC
