在现代战争条件下,应对高科技战争下对单兵作战的要求,单兵装备的高技术化就成为必然选择;作为单兵的“眼睛”,必须具备昼夜和低能见度条件下通用可视能力,这就使热像仪成为了单兵高技术装备的首选。
单兵热成像装备的使用平台简单,使用的器件可以从国际市场上购买,发展门槛相对较低,能够研制和生产此类装备的国家较多,具有独立研制和生产此类装备的核心器件的国家有:美国、英国、法国、德国、以色列、俄罗斯、日本、加拿大、瑞典、瑞士、荷兰、西班牙、土耳其、波兰、保加利亚、新加坡、韩国等。
目前,步兵作战已经从传统的以步兵作战单位之间、单兵之间的协同、步炮和步坦、空地简单协同、单兵独立作战等模式,发展成与空军、海军、陆航、装甲兵和炮兵等军、兵种的联合作战。步兵也从一个直接进行火力作战的单元转变成一个信息获取和火力作战单元。为此,美、欧等国正在发展和装备功能更多、性能更先进的单兵热成像装备,除提高单兵的昼夜作战能力外,还通过单兵信息系统与战术互联网,实现与其它军、兵种和友邻的联合作战。为满足联合作战的要求,单兵热成像装备也从原来只具有观察、搜索、瞄准等功能,发展成与可见光、微光、激光组/融合、测距、计算、无线传输、火控解算等功能的综合光电系统。在应用层面,单兵热成像装备正在演化出微/小型多功能热像仪、轻武器集成式光电火控系统等;在系统层面,单兵热成像装备正在逐步融合进入各国积极发展的“未来士兵”作战系统。
1 红外/热成像技术的作用
在军事领域,红外/热成像技术主要具有以下3个方面的作用:
1) 在夜间和低能见度条件下实现成像观察、侦察、监视、制导等,作用距离远且能穿透薄雾和烟尘,具备在全黑的夜间和低能见度条件下获取“单向透明”信息优势的能力。
图1 在全黑夜间作战时红外/热成像仪具有信息“单向透明”的优势
如图1所示:在全黑夜间作战时红外/热成像仪具有信息“单向透明”的优势。在全黑的夜间一片漆黑,看不见场景可见光(Visible)的图像(左),但同一时间和场景在长波红外却可以获得清晰的热图像(Thermal),识别出人、车、道路和树林。
图 2 红外/热成像仪具有穿透薄雾(Haze)的能力
如图2所示:红外/热成像仪具有穿透薄雾(Haze)的能力。薄雾时4.9 km处的塔(Tower 4.9 km)前、后的建筑物在可见光图像隐约可见(左),但在同一时间和场景用640 × 480锑化铟(InSb)热像仪拍摄的中波红外图像(右)中清晰可见。
图 3 红外/热成像仪具有穿透浓烟(Smoke)的能力
如图3所示:红外/热成像仪具有穿透浓烟(Smoke)的能力。在一个房间内正向门外冒浓烟的可见光图像中(左)只能看到浓烟和房屋外弥漫的烟雾;但在同一时间和场景的长波红外图像中(右),可以看到在可见光图像中被浓烟遮住房间里站着的人和房屋左侧的细节,可见长波红外辐射可以穿透烟雾,使被烟雾挡住的场景变得“透明”。
2) 被动接收场景(包括目标和背景)在不同红外波段或波长的温度差、发射率差或反射率差形成的红外辐射信号,具有识别伪装目标、感知目标状态、探测隐身目标的能力,隐蔽性好,不容易被干扰,有利于实现战术上的突然性。
图4 红外/热成像技术具有识别伪装目标的能力
如图4所示:红外/热成像技术具有识别伪装目标的能力。微光成像的机理是场景和物体表面反射可见光成像,只要场景和物体的表面反射相同时即难以识别(左),但热成像的机理是场景和物体自身发射红外辐射成像,只要场景和物体的温度和表面发射不同即可以探测和识别,在同一时间和场景的长波红外图像中,可清晰识别出树林中站着1个穿迷彩伪装服的人(右),因为迷彩伪装服不能复制场景的温度和表面发射率。
图5 红外/热成像技术具有感知目标状态的能力
如图5所示:红外/热成像技术具有感知目标状态的能力。在可见光图像中可以看见一辆皮卡(左),在同一时间和场景的长波红外图像中(右),不仅看见了皮卡,还可以看见其发动机很热但后轮发热已不明显,说明皮卡停车但发动机一直处于怠速状态,停车时间大致为后轮表面与地面达到热平衡的时间。
图6 储油罐群的长波红外图像
如图6所示:图为一个储油罐群的长波红外图像,因油的热量加热罐顶,所以罐顶的灰度反映了储油罐装油的情况,油罐顶为白色的储油罐装有较多油,油罐顶为黑色的的储油罐装有较少油、甚至是空的。
3)具有精度高、体积小、重量轻、功耗低的优点,便于集成在多种武器装备和武器平台中使用。
2 单兵作战使用场景
在现代局部战争中,单兵热成像装备的典型作战使用场景有观察与侦察、目标定位与激光指示、轻武器瞄准、在预设固定阵地的狙击作战、轻武器对视界和障碍物后目标的精确射击、“未来士兵”作战系统等。
2.1 战场观察与侦察
单兵使用便携式热像仪(Portable Thermal Imager)进行夜间和低能见度条件下的观察和侦察,也可用于发现伪装目标,实际上热像仪在白天一样可以使用。当便携式热像仪重量较大时,采用三脚架支撑使用(图7)。
图7 俄罗斯陆军装备的“猫头鹰”-4(Сыч-4)手持激光测距-热像仪
如图7所示 俄罗斯陆军装备的“猫头鹰”-4(Сыч-4)手持激光测距-热像仪,可用三角架支撑是便携式的特征。
2.2 目标定位和引导打击
除观察和侦察外,手持热像仪(Hand-Hold Thermal Imager)(图8)还可以通过与方向盘、卫星定位仪、激光测距机、激光目标指示器等组合使用(图9),解决确定目标角坐标和距离的问题,可以引导半主动激光精确制导武器对高价值目标进行精确打击。
图8 士兵双手把持手持热像仪即可稳定用于的观察和侦察,图为法国“索菲”(Sophie)手持热像仪
图9 “索菲”手持热像仪
如图9所示 “索菲”手持热像仪(右)可与方向盘、卫星定位仪、激光测距机、激光目标指示器等组合使用,解决士兵在前沿进行侦察、确定目标位置和引导半主动激光精确制导武器打击高价值“点目标”的问题。
2.3 特种作战和夜间作战
头盔式热像仪(Helmet Thermal Imager)除解决士兵在夜间(也可以在白天)和低能见度条件下的观察、侦察等问题外,还解放士兵的双手用于操作武器装备,例如使用轻武器进行瞄准和射击、驾驶车辆等。为提高士兵的射击精度,在枪身上安装激光指示器发射近红外激光(例如波长808 nm),同时头盔式热像仪集成了微光夜视模块(图10),士兵能从微光夜视模块的图像中看到枪身上激光指示器照射在目标上的近红外光斑,这相当于瞄准了目标,可以进行射击,这种瞄准模式称为间接瞄准。
图10 图为美国单目镜式AN/PVS-20增强型头盔夜视仪
如图10所示 图为美国单目镜式AN/PVS-20增强型头盔夜视仪,包括微光夜视仪(上)和非制冷长波红外热像仪(下)两个模块集成在一个壳体内,不用时整体向上翻起,用于解决解放士兵双手的问题,解决士兵在夜间和低能见度条件下的观察问题。士兵使用的枪上集成了激光指示器,和微光夜视仪一起实现间接瞄准和精确射击。
2.4 轻武器瞄准射击
可见光瞄准镜提高轻武器射击精度的主要因素有两个:看得更清楚——可见光瞄准镜的物镜孔径比人眼的大1个数量级,因接收了更多的光子能量而产生明亮的像;看得更清楚且可以测量距离——可见光瞄准镜具有放大作用(典型值为8×),并可用密位测距分划线测量至目标的距离以修正射表。热瞄镜(图11、12)除具有与可见光瞄准镜的功能外,还解决了在夜间(也可以在白天)和低能见度条件下的观察、瞄准和精度射击的问题。
图11 MP7型冲锋枪只安装热瞄镜,士兵可用其在昼夜对目标进行精度射击
图12 热瞄镜与可见光瞄准镜组合使用,士兵可在昼、夜对目标精度射击
在夜间和低能见度(例如在烟、尘、雾、霾等)条件下,人眼不能看见目标,故单兵不能使用轻武器配的白光瞄准镜进行搜索、瞄准和射击。因此,如果具备在昼夜和低能见度条件下观察、搜索目标的能力,即可提高单兵作战效能。单兵装备的轻武器包括突击步枪、冲锋枪、轻机枪、狙击步枪(图13)、火箭筒、无后座力炮(图14,图15)、便携式反坦克导弹(图16)和防空导弹(图17)武器系统等。不同轻武器的作战目标、射程不同,因此发展了可与轻武器配套的轻型、中型和重型武器热瞄镜。
图13 图为法国陆军的一个3人作战小组
如图13所示 图为法国陆军的一个3人作战小组,其中1名士兵装备配“剑”(Sword)观察-火控型狙击步枪瞄准镜-FR-F2型7.62 mm口径狙击步枪——对800 m以内目标精确的点杀伤,1名士兵装备配热瞄镜的“米尼米”轻机枪——对1000 m以内目标面杀伤,1名士兵装备“法玛斯”突击步枪用于掩护狙击手和机枪手。
图14 “卡尔•古斯塔夫”(Carl Gustav)无后坐力炮
如图14所示 左图为安装法国昼夜型热成像“剑”(Sword)瞄准镜的M3式“卡尔•古斯塔夫”(Carl Gustav)无后坐力炮,可在昼夜和低能见度条件下瞄准目标射击。
图15 安装可见光瞄准镜的M3式“卡尔•古斯塔夫”(Carl Gustav)无后坐力炮
图16 FGM-148“标枪”(Javelin)便携式反坦克导弹武器系统
如图16所示 FGM-148“标枪”(Javelin)便携式反坦克导弹武器系统火控系统(指令发射单元)的热成像通道采用扫描成像的长波红外热瞄镜,可在昼夜和低能见度条件下截获目标,为导弹发射解算和装订射击诸元。
图17 FIM-92“毒刺”(Stinger)便携式防空导弹武器系统
如图17所示 FIM-92“毒刺”(Stinger)便携式防空导弹武器系统配备AN/PAS-18热瞄镜,可在昼夜和低能见度条件下引导导弹的红外导引头在发射前截获目标。
为发挥热瞄镜的效能,其作用距离应与大于轻武器的射程,至少与之相当。因此,根据作用距离的不同,热瞄镜通常分为三类:轻型热瞄镜(Light Weapon Thermal Sight, LWTS)、中型热瞄镜(Medium Weapon Thermal Sight,MWTS)和重型热瞄镜(Heavy Weapon Thermal Sight,HWTS),例如美国雷神(Raytheon)公司生产的AN/PAS-13E系列热瞄镜(图18)。
图18 美国雷神(Raytheon)公司生产的AN/PAS-13E系列非制冷热瞄镜
如图18所示 美国雷神(Raytheon)公司生产的AN/PAS-13E系列非制冷热瞄镜,配不同的红外光学镜头和非制冷红外焦平面探测器即构成轻型(LTWS)、中型(MTWS)和重型(HTWS)非制冷热瞄镜,具有双视场和3倍电子放大倍率,装备各种不同射程的轻武器;除作为热瞄镜外,也可作为手持式热像仪单独使用。
2.5 狙击作战
狙击作战是步兵使用狙击步枪对视界内、距离1000 m级的目标进行精确打击的一种作战方式。2012年11月11日白天,英国陆军的一名狙击手使用L115A3狙击步枪击毙2名塔利班士兵,经GPS精确测量的距离为2475 m。但在昼夜和低能见度条件下进行狙击作战,就需要配备热瞄镜(图19)。狙击手使用狙击步枪热瞄镜搜索目标效率低,需要一个手持热像仪搜索目标,提供方位指示和测距。
图19 2人小组进行狙击作战场景
如图19所示 2人小组进行狙击作战的场景,狙击手使用“增程高性能同轴狙击步枪热瞄镜”(HISS-XLR)(左)搜索目标效率低,需要副射手使用“侦察”V型(Recon V)手持热像仪(右)搜索目标,提供方位指示和测距。
2.6 轻武器光电瞄准-激光测距-火控系统
目前,轻武器也提出了装备光电瞄准-激光测距-火控系统的需求,主要原因是当射程增大(例如超过2000 m)后,依靠人眼进行观察和瞄准的作战效能大幅度降低。轻武器的光电瞄准-激光测距-火控系统(图20、21)除解决了士兵在夜间(也可以在白天)和不良气候/低能见度条件下的观察、精确测距的问题外,还解决了射击诸元的计算和显示问题,普通士兵使用轻武器即可进行精度射击,是单兵系统的重要组成部分。
图20 美国陆军的MK-47型“打击者”(Striker)40mm自动榴弹发射器
如图20所示 美国陆军的MK-47型“打击者”(Striker)40 mm自动榴弹发射器是射程2200 m的面杀伤武器,装备了AN/PWG-1“轻型视频瞄准镜”(Lightweight Video Sight),包括电视、第三代微光夜视视仪和激光测距机、弹道计算机和显示器,并与AN/PAS-13重型热瞄镜(左上)组成完整的分置式光电瞄准-激光测距-火控系统。
图21 XM25榴弹发射器
如图21所示 XM25榴弹发射器采用了一体化光电瞄准-激光测距-火控系统,解决了射击诸元的计算和显示问题,使普通士兵能够在夜间(也可以在白天)和低能见度条件下使用轻武器进行高精度射击。
由“三光”瞄准镜构成轻武器火控系统后,射手通过可见光、红外通道发现和识别目标,使用激光进行测距,测量数据经弹道计算机解算后形成射击诸元并在显示器上直接显示出瞄准点,使普通士兵也能像专业狙击手一样进行高精度射击。2014年,美国国防部(DARPA)提出计算武器光学(Computational Weapon Optic,CWO)计划,开发“超级智能瞄准镜”(Super Smart Scope,3S),配备先进的热成像和夜视装备以强化场景感知和定向能力(图22),配置弹道计算机及应用弹道软件(Applied Ballistics software)、射频同步(Radio synchronization)等。
图22 美国国防部在计算武器光学(CWO)计划中开发“超级智能瞄准镜”
如图22所示 美国国防部在计算武器光学(CWO)计划中开发“超级智能瞄准镜”,集成可见光、微光、热成像和激光测距、弹道计算机及应用弹道软件、射频同步等多种功能为一体,使普通士兵也能像专业狙击手一样进行高精度射击。
使用轻武器进行视界和障碍物后的目标进行精确射击时需要获得至目标精确的距离,故在热瞄镜中集成激光测距机成为最优选择,测量出目标的距离后即可解算出射击诸元,这使热瞄镜顺理成章的发展成轻武器光电火控系统。使用轻武器集成式光电火控系统,普通士兵也具有对视界和超视界目标进行精确射击的能力。为此,美国发展了“昼夜目标截获火控系统”(Target Acquisition Day/Night Fire-Control system——TA D/N FCS)用于XM25榴弹发射器,其原型是为现已放弃的XM29“理想单兵战斗武器系统”(Objective Individual Combat Weapon System——OICW)研发的(图23)。
图23 引领世界单兵武器发展潮流的XM29“理想单兵战斗武器系统”(OICW)
如图23所示 引领世界单兵武器发展潮流的XM29“理想单兵战斗武器系统”(OICW),主要由5.56 mm小口径突击步枪(下)、20 mm自动榴弹发射器(中)和集成式光电火控系统(上)三大部分组成。
在“昼夜目标截获火控系统”(TA D/N FCS)中,集成了可见光瞄准镜、非制冷热成像模块、激光测距机/激光光点标示器、温度和气压传感器、弹道计算机、引信装订装置等。热成像视频通过反射镜投影至可见光瞄准镜、激光测距的数据、十字瞄准线和瞄准校正点均叠加在热成像模块的微型显示器上供士兵观察,满足昼夜作战的要求(图24)。
图24 美军已将配“昼夜目标截获火控系统”(TA D/N FCS)的XM25榴弹发射器投入阿富汗战场进行作战使用验证
美军将“昼夜目标截获火控系统”(TA D/N FCS)配置在XM25榴弹发射器,士兵使用时将十字瞄准线的中心压住目标的瞄准点,然后进行激光测距,选择爆炸点距目标的距离后自动对榴弹引信进行射击诸元装订后发射。在接外置GPS接收机获取目标的坐标后,可对障碍物后的目标进行精确打击。
如果利用“三光”瞄准镜和电控枪架和控制链路,可以构成遥控狙击步枪武器站,不需要士兵长时间埋伏在预设阵地上,在安全的地方即可进行狙击作战(图25)。“三光”瞄准镜是未来单兵武器系统的一个重要组成部分,既可以通过热瞄镜直接瞄准射击,又可以通过看显示器进行间接瞄准、射击。
图25 “三光”瞄准镜与电控枪架和控制链路等结合起来即可构成遥控狙击步枪武器站
如图25所示 “三光”瞄准镜与电控枪架和控制链路等结合起来即可构成遥控狙击步枪武器站,不需要士兵长时间埋伏在预设阵地上,在安全的地方即可进行狙击作战;图中的遥控大口径狙击步枪武器站的三光瞄准镜采用分置式结构。
2.7 “未来士兵”作战系统
“未来士兵”作战系统是一个单兵信息化作战装备系统,通过融合进入战术互联网,使单兵作为整个作战系统中的一个信息和作战节点,解决战场态势感知、作战计划制定、协同/联合作战实施、保障补给等问题,并将单兵武器的作战效能发挥至最大。在德国“短剑”(GLADIUS)新未来士兵计划的系统中,共有8个型号热成像装备(图26)。
图26 德国“短剑”(GLADIUS)新未来士兵计划
如图26所示 德国“短剑”(GLADIUS)新未来士兵计划的系统组成,其中核心系统(Core System)有一个“带红外模块夜视双目镜”(Night vision goggle with IR module),侦察装备(Recce Equipment)有3型热像仪,为6型轻武器配置了7型武器辅助装备(Weapon Accessory Equipment)——热瞄镜。
法国的“未来士兵”作战系统称为“装备与通信一体化步兵”(FELIN)系统,其中也包括多个型号的热成像装备。该系统既解决了单兵与单兵之间协同/联合作战的问题(图27~29),也解决了单兵与其它军、兵之间的联合作战问题,例如对战场目标进行定位,引导空中火力或后方的炮兵对目标进行精确打击。
图27 法国FELIN单兵武器系统
如图27所示 “三光”瞄准镜是未来单兵武器系统的一个重要组成部分,图为法国FELIN单兵武器系统,士兵在持枪瞄准时通过突击步枪前握把上的按键即可操作热瞄镜。
图28 法国FELIN单兵系统热瞄镜
如图28所示 法国FELIN单兵系统热瞄镜的热图像可以送到头盔显示器,实现士兵使用“法玛斯”(FAMAS)突击步枪进行间接瞄准、射击。
图29 法国“未来士兵”作战系统
如图29所示 法国“未来士兵”作战系统——“装备与通信一体化步兵”(FELIN)系统的一个作战场景,卧倒在地面上的士兵使用“基姆”中程型(JIM MR)手持热像仪进行观察,指挥利用树干掩护、站立的士兵使用配昼夜型“剑”瞄准镜的“法玛斯”突击步枪进行射击。
简化版的“未来士兵”作战系统可以实现士兵与轻武器结合后的“所见即所射”——即将热瞄镜与头盔显示器结合,使士兵看见目标后无需举枪瞄准即可射击(图30、31)。在城市和丛林中,或是视界不好,或是能见度低,往往看见目标时都近在咫尺,来不及举枪进行瞄准射击。士兵看见目标就能射击——“所见即所射”。
图30 将热瞄镜与头盔显示器结合,“所见即所射”
图31 热瞄镜与头盔显示器结合“所见即所射”重机枪射击。
美国单兵热像仪
美军极其重视单兵作战能力的提高,不仅反映在研制和生产了用途不同、型号齐全的轻武器装备上,也反映在单兵的热成像装备上,包括便携式热像仪(Portable Thermal Imager)、手持热像仪(Hand Held Thermal Imager)、轻武器热成像瞄准镜(Thermal Weapon Sight)、夹持式热成像瞄准镜(Thermal Sight Clip-on)、热成像单筒望远镜(Thermal Imager Monocular)、热成像双筒望远镜(Thermal Imager Binocular)、夹持式热像仪(Thermal Imager Clip-on)、头盔热像仪(Helmet Mounted Thermal Imager)等多种结构和单兵使用形式。美国第二代热成像技术的发展,突破了第一代热成像技术在体积、重量、成本、可靠性等因素对单兵热像仪的制约,使美国的单兵热像仪在结构形式、型号数量、功能性能、装备规模、实战使用等所有方面都达到领先世界的水平,主要表现为:
1)光谱响应波段覆盖三个“大气窗口”
美军发展和装备了光谱响应波段覆盖整个大气窗口:包括短波红外(1 μm~2.5 μm)、中波红外(3 μm~5 μm)和长波红外(8 μm~14 μm)的单兵热像仪。
2)多种技术路线并行发展
为确保第二代单兵热像仪发展成功,美国采取多种技术路线并行发展的策略。从成像方式看,既有光机扫描成像的技术路线,又有电子扫描成像和凝视成像的技术路线;从红外焦平面探测器看,既有制冷的,又有非制冷的。从制造红外焦平面探测器的材料系看,既有量子型的碲镉汞(HgCdTe)、锑化铟(InSb)、硅化铂(Pt∶Si)、硒化铅(PbSe)、砷镓铟/砷化镓(In1-XGaXAs/GaAs)等,又有辐射热型的钛酸锶钡(BST)、锆钛酸铅(PZT)陶瓷材料、氧化钒(VOx)和非晶硅(α∶Si)薄膜材料等。从发展历程看,技术最成熟的6级半导体制冷器制冷40×16元碲镉汞TDI焦平面探测器+光机扫描成像首先得到发展并进行了大规模生产和装备,具有一定技术风险的非制冷焦平面探测器技术在发展成熟后,才进行大规模生产和装备。
3)两种技术途径的非制冷长波红外焦平面探测器
为确保热成像技术领先世界,美国从20世纪80年代末开始秘密研制非制冷长波红外焦平面探测器技术。为确保非制冷长波红外焦平面探测器技术发展成功,同时发展了混合式铁电型焦平面探测器技术和集成式微热敏电阻型氧化钒焦平面探测器技术。在20世纪90年代初公布时,采用钛酸锶钡(BST)陶瓷材料的铁电型、氧化钒(VOx)薄膜的微热敏电阻型的两种非制冷焦平面探测器技术均被突破,采用这两种非制冷焦平面探测器的非制冷热像仪都研发成功、投入量产和装备,使美国的非制冷热成像技术整整领先世界15年。之后采用非晶硅(α∶Si)薄膜材料的非制冷长波红外焦平面探测器技术也被突破,采用相应焦平面探测器的非制冷热像仪也研发成功、投入量产和装备。目前,铁电型、氧化钒和非晶硅非制冷焦平面探测器技术成为。
4)发展了五轮非制冷焦平面探测器
为确保单兵热成像技术的领先,美国持续发展了四轮非制冷焦平面探测器技术(图1)——以探测器规模和探测元中心间距为标志,第一轮为探测元中心间距51 μm×51 μm的320 × 240规格,第二轮为探测元中心间距25 μm~35 μm的320 × 240和160 × 120、640 × 480/512等规格,第三轮为探测元中心间距17 μm × 17 μm的320 × 240、640 × 480/512和1024 × 768等规格,第四轮为探测元中心间距12 μm × 12 μm的206 × 156、320 × 240、640 × 480/512和1024 × 768等规格,第五轮为探测元中心间距5 μm × 5μm的1280 × 720等规格。非制冷焦平面探测器的等效噪声温差(NETD)也从第一轮的100 mK降低至目前最低达10 mK(但相对孔径仍维持在1左右)。
美国发展了规格齐全的焦平面探测器,包括160 × 120——四分之一VGA、320 × 240/256半电视规格(Half TV format)或二分之一VGA、640 × 480全电视规格(Full TV format)或VGA、1024 × 768准高清电视规格或QXGA、1920 × 1080高清电视规格(HDTV)。
图1 美国持续发展五轮非制冷焦平面探测器技术
如图1所示 为确保单兵热成像技术的领先,美国持续发展了五轮非制冷焦平面探测器技术,图为1996年至2012年的技术发展历程。
5)发展了单兵热成像通用组件、通用模块、通用整机
美国同时发展了单兵热成像通用组件、热成像通用模块、热成像通用整机,图像处理软件实现了用户可参予、可定制,显著降低了体积、重量和功耗,较好的满足了单兵热像仪的“尺寸-重量---功耗”(SWaP)限。
6)单兵热像仪形式多样化
非制冷热成像通用组件和热成像通用模块的发展,既降低了单兵热像仪的研发和生产的技术门槛,使中、小公司也可以开发和生产包括便携式热像仪、手持热像仪、单筒热像望远镜、双筒热像望远镜、轻武器热瞄镜、头盔热像仪等单兵热像仪,型号数量超过100个,又提高了单兵热像仪的可靠性、寿命和战术使用能力。
7)发展了单兵热像仪丰富的应用软件
发展和应用了功能丰富的单兵热像仪应用软件,包括多种模式的非均匀性校正、多种模式的瞄准线/分划线、热图像测距功能、多样化的图像处理模式、伪彩色和“智能染色”、辐射测温、热图像与可见光/微光图像的融合、热图像视频及其帧冻结图片的存储等等,提高了热图像的画质,增强和完善了功能。
8)多种传感器与热像仪的综合集成
在单兵热像仪中集成了可见光电视、激光测距机、激光光电标示器、GPS接收机、微型陀螺组件、气压高度计、倾斜仪等,扩展了功能。
9)增加了内置存储器
在单兵热像仪中增加了内置存储器,具有记录视频和图片、进行事后回放的功能。
10)增加了蓝牙或Wi-Fi
在单兵热像仪中增加了蓝牙或Wi-Fi,可以进行无线遥控、将记录的视频或图片传到网络上和他人分享、或在智能手机、平板计算机、电视等网络终端上回放。
责任编辑:lq
