PC7510智能压力校验仪的性能特点及功能应用分析
PC7510是一款高精度、多功能、全智能数字压力控制仪,采用32位高速微处理器和高性能石英谐振压力传感器,结合先进的数字处理技术,是当前数字压力测量最高测量水平。如此高的测量精度是源于卓越的石英谐振压力传感器模块带来的,和其他数字式压力传感器不同,石英谐振压力传感器是通过测量一个石英晶体在压力引起的应力下固有振荡频率的变化来测量压力。PC7510选择的这款石英压力传感器在众多压力传感器中是性能最好,最稳定,同时也是价格最昂贵的压力传感器。具备手动或自动(全智能化)压力控制。是高端压力校准、比对、测量的理想解决方案。PC7510具备自主知识产权,是国家CMC认证产品。石英谐振压力传感器模块的特点:可忽略不计的预热时间;测压敏感元件与测压介质完全隔离,不受测压介质影响;测量性能不受摆放位置影响;这些特点都给实际使用带来了极大的便利性和易用性,还提供读数精度的测量不确定度。把数字压力计的测量技术推向了最高测量水平。
特点:
1.内置高精度气压计,在不使用主机测量压力时,可作为高精度大气压力计使用
2.量程在真空压力到液压250MPa的压力范围间任选;
3.同一只压力模块可实现表压、绝压模式的转换;
4.一台仪器具备高静压差压测量、压力峰值检测和压力检漏功能;
5.大屏幕彩色图形液晶显示,全中文界面,高性能32位ARM微处理器系统,可实现强大的计算机功能。
(如:各种压力单位之间的任意转换、各种常用压力测量量制之间的任意转化。计算等等);
6.主机内置量程不大于7MPa的QS压力模块具有过压保护系统,不慎过压时,自动将压
7.模块与压力源隔离并使压力模块通大气;☆具有电压、电流、温度测量功能并提供24VDC电源;
8.内置两个内部QS压力模块,具有外部压力模块接口,用户可选配外部QS压力模块;
9.配合相关软件,可实现高精度压力校准、高精度压力测量的数据自动处理与无线远传。
电学测量:
1.PC7510内部集成有六位半电量测量模块,具有电流测量、电压测量和温度测量功能。电量测量模块
2.选用24位高性能模/数转换器和最新微弱信号调理电路,结合先进的电磁屏蔽技术,使PC7510的
3.电流、电压测量优于:0.01%读数+0.003%FS。用户无须再购买数字多用表、电源等校准附件,即可
4.开展压力传感器、变送器等的校准工作,即节省费用、也使校准系统小型化,性能更可靠更方便。
责任编辑:gt
