超声波塑料焊接机的结构组成是怎样的,它的优点是什么
今日头条
1194人已加入
一、超声波塑料焊接机结构组成
超声波塑料焊接机由压力机、发生器、换能器、变幅杆、焊头和零件支撑工装等组成。
1、压力机,压力机用于固定焊接套件及施加焊接所需的作用力。它由固定工装夹具的底座和施加作用力的气缸组成。压力机上带有压力表和调节阀以调节焊接作用力。
2、超声波塑料焊接机发生器,超声波发生器的作用是将电压转换成超声频电压。微处理器经由用户界面控制焊接循环和反馈关键焊接信息给用户。用户界面也允许操作人员输入所需的焊接参数。
3、换能器,换能器通过逆压电效应将来自于发生器的超声频电压转化为同频率的超声机械振动。它由夹于两金属(通常是钛)块之间的若干压电陶瓷片组成。换能器是精密设备,应小心处理。
4、变幅杆,变幅杆有两个作用。其主要作用是放大换能器端部产生的机械振动并将振动传给焊头。另一作用是提供固定套件于焊接压力机上的位置。在换能器施加超声能量时,变幅杆也膨胀和收缩。与焊接套件中的其它零件一样,变幅杆是调谐装置,因而它也必须在特定频率共振以便将超声能量从换能器传至焊头。为了有效地发挥作用,变幅杆必须是超声波在其制造材质中的半波长或半波长的整数倍。一般为半波长。
5、焊头,焊头是焊接套件中向待焊零件提供能量的部分。与变幅杆一样,焊头也是调谐装置,在大部分应用中也提供机械放大,焊头的长度必须是超声波在其制造材质中的半波长或半波长
6、零件支撑工装,支撑工装是为防止下部零件在超声波作用时发生移动专门设计的,它通常加工成紧密匹配零件表面轮廓的形状。
二超声波塑料焊接机的优点
1、超声波塑料焊接机焊接速度快,焊接强度高、密封性好;
2、取代传统的焊接/粘接工艺,成本低廉,清洁无污染且不会损伤工件;
3、超声波塑料焊接机焊接过程稳定,所有焊接参数均可通过软件系统进行跟踪监控,一旦发现故障很容易进行排除和维护。
fqj
