OI-926半自动气体介质压力检定系统的性能特点及应用范围
OI-926半自动压力检定系统采用洁净的空气或氮气作传递压力的介质,有效地解决了压力仪表检定过程中的禁油、禁水问题。在该系统的研制过程中采用多项特殊技术手段,成功地实现了对高压气体精确调控以及操作过程安全无忧。
利用OI-926可对压力传感器、压力变送器、数字式压力计、指针式压力表等实施精确计量。工作中系统自动实现校准数据记录、存储、自动生成检定证书,最大程度地减轻了操作人员的劳动强度。实施多通道(1~10)CH检定时,将比常规检定方法提高工作效率5倍以上,非常适合军工及洁净度要求较高各领域的压力测试场合。
OI-926半自动压力检定系统采用组合式设计,适合实验室条件应用。该系统由数字压力校验仪、气瓶或空压机、气体增压器、系列气体压力控制器、数据采集装置(多通道检定配备)、精密直流稳压电源、电脑、OI系列专用计量软件以及打印机、专用测试线路、信号转换装置及气瓶(泵)等辅助装置与部件组成。
主要用途:
适用于航天、航空、医药、食品等各领域的科研及生产过程对禁油(水)仪器、仪表的检定。
主要特点:
1.无需电源,压力调节省力,只需指端力量即可轻松调压,调节灵敏度高达0.1ppm,防止压力过冲。
2.原装进口的精密压力调节组阀,先进人体工程学设计,精密工艺造,操作轻便,控制灵活。
3.结构紧凑、压力粗调和细调简单方便,所有调节阀、指示等都一目了然。
4.特殊安全设计,性能可靠,经久耐用。
应用的新技术:
1.密封技术--与高校合作应用最新航空密封技术设计,密封部件抗老化、耐腐蚀,长期使用无泄漏。
2.控制精度--采用国际上最成熟的调控方案,实现了快速、稳定、无超调之目的,控制精度:≤±0.02%F.S。
测量指标:
调压精度为0.1ppm,电量测量指标请参阅“PC7510多功能数字压力校验仪”。调压范围:PC650(真空至10)MPa;PC6502(真空至20)MPa;PC6503(真空至60)MPa;PC6504(真空至100)MPa。
责任编辑:gt
