OI-6006全自动压力检定系统d的功能特点及应用范围
OI-6006全自动压力检定系统是一套采用多项航空尖端技术的高科技计量装置。对压力传感器、压力变送器检定的完整过程(除安装外)实施全自动精确控制和校准数据记录、存储、自动生成检定证书,有效消除了由于人工操作引入的误差、减轻了操作人员的劳动强度,比常规检定方法提高工作效率5~10倍。
适合部队、军工及各工业生产领域(特别是压力传感器生产企业)的周期性、大批量压力检定工作的需要。
性能指标:
-测量范围:
空气介质
(0.1~0)MPa(10通道检定)
(0~6)MPa(2通道检定)
(0~2)MPa(5通道检定)
变压器油或纯净水介质
(0~60)MPa(20通道检定)
注:可提供30种量程的压力模块供用户选择。
-压力间隔设置:任意设置(量程范围内)。
-显示分辨率:5位压力显示;61/2位数采显示(安捷伦34970A、吉时利2000或2700)。
-压力精度:0.05%F.S。
-压力控制波动率:≤0.01%F.S(末位数±1个字)。
-工作电源:AC220V+10%/50Hz(野外作业时需配逆变电源或发电机)。
-工作环境:(10~40)℃;<90%RH注:可提供30种量程的压力模块供用户选择。
主要用途:
-快速检定压力传感器、压力变送器,多通道采集数据(CH1~CH20)。
-快速检定指针式压力表-快速检定数字压力计(表)。
-为压力试验过程提供精确、稳定的压力标准源。
系统组成:
OI-6006全自动压力检定系统采用一体化结构设计,适合实验室条件应用。该系统由压力(增压、减压)自动控制系统、数据采集装置、精密直流稳压电源、电脑、OI-2000系列专用计量软件以及打印机、专用测试线路、信号转换装置、专用检定工作台等辅助装置与部件组成。
主要特点:
-密封技术:与高校合作应用最新航空密封技术设计,密封部件抗老化、耐腐蚀,长期使用无泄漏。
-控制精度:将国际上最成熟的自动控制方法应用到压力控制过程,实现了快速、稳定、无超调之目的。控制精度:≤±0.01%F.S(显示值末位±1个字)。
-抗电磁干扰:采用特殊设计,有效消除了电机等部件产生的热效应与电磁干扰,有效保障检定系统测试过程的稳定性。
-主机可脱离计算机单独工作:此时可实施人工(触摸屏)检定操作(单通道检定压力变送器或压力表时),系统可提供24VDC(≤500mADC)供电与±10.0000VDC±25.0000mADC测量。
-软件设计:OI-2000系列专用计量软件支持office格式及网络办公系统,功能齐全、全中文界面,直观、友好,检定数据双重保存,适应部队、军工领域快速反应机制及保密制度要求。运行环境:WindowsXPⅡ或Windows7。
-维护按说明书使用,无其他特殊要求。
-人性化操作平台根据人体工程学原理设计专用计量检定工作台。标准压力输出接口与压力传感器检定安装架水平一致,无重力差影响。测试线路及信号转换装置采用特殊设计,不占用工作台面有效面积。
-可靠性与稳定性强在设计、制造的各个环节严格按设计标准实施,从器件筛选、部件老化到成品检验均严格按规定实施,稳定性优于±0.05F.S/年。
-环境适应性安装万向脚轮(带锁定)确保移动方便,使用中无需严格调整水平。在保证运输及使用要求的情况下可迁移至试验现场使用。
责任编辑:gt
