OI-526直流电源/校准器的性能特点及应用范围
OI-526系列精密直流电压/电流源/校准器是一种高度稳定的可重复直流电压、电流源,可为生产,校准实验室,质保与质控部门,设计实验室,以及其它需要精确电压的场合提供N.I.S.T.可追踪电压和电流。
OI-526系列提供±100nVdc至±111.1110Vdc范围内(1年20ppm)的精准电压,和±10nA至±111.1110mA范围内(1年50ppm)的精准电流。是一种噪声《12μVrms的极安静电源,可测量带宽范围为10Hz至100kHz。
十进位操控:
十进位操控通过微处理器允许连续使用一个具有全进位,且可借位到更多有效十进位或从更多有效十进位借位能力的十进位,使运用更容易,手动操作方便。单调和线性的A/D测量可在任意分辨率下,仅使用一个十进位控制来进行。
显示及前面板控制:
2行40字符的用户友好界面显示,六个具有全进位和借位的前面板十位开关,可允许用户进行快速精确的电压及电流设置。输出设置可使用前面板上的十位开关和量程键进行修改。通过按键或GPIB/LAN完成2线,4线输出。需要时,撬棍功能可将输出置于安全模式。OI-526的输出可设为0伏,从而允许输出传感保持真4线低阻抗输出。
范围及分辨率:
OI-526系列具有100mV、1V、10V、100V四种电压范围,分辨率分别为100nV、1μV、10μV、100μV。两个电流范围为10mA、100mA,分辨率分别为10nA、100nA。
非易失性存储器:
OI-526有多达32个存储输出设置,可在任何时间被调用。
电压,电流和符合性限值:
可从前面板及120V,36V,26V,16V的硬件钳位电压限制来设置电压和电流限值,以防止用户在测试时损坏敏感电路或设备。
电压范围:±100nV至±110V,4量程,全进位制,每十进位一借位。
电流范围:±10nA至±110mA,2量程,全进位制,每十进位一借位。
分辨率:1ppm。
准确度:1年,20ppm。
稳定性(24小时):3ppm。
校正时间:2ms。
钳位电压:100V。
电压及电流限值可设。
零操作“撬棍”。
零基准。
本地及GPIB/可选LAN远程控制。
可取代Analogic8200型号产品。
应用:
OI-526适合应用于各种场合,如:设计,检查和校准高速、高分辨率A/D转换器;设计和认证高速数据采集和过程控制系统;数字电压表和万用表校准;作为“嵌入标准”和/或仿真器;设计,测试,仿真和认证热电偶,应变计和传感器设备。它也可替代Analogic8200型号产品。
通用技术参数及性能:
电源要求:额定输入为105-130或210-260伏交流电,单相,50Hz/60Hz,最大60watts
预热时间(自校准温度起):2小时至额定精度
显示:2行,40字符,LCD。显示输出设置及其他相关信息。
按扭键:薄膜
隔离:电源变压器-模拟输出,控制逻辑-模拟输出,光电隔离,100V直流到机箱中。
保护:电压模式,短路和过载保护。电流模式,开路保护。通过信息显示表明保护操作。一旦检测到过载,马上撬棍。
温度:工作温度:0°C至50°C;校准温度:23°C±1ºC;存储温度:-40°C至85°C。
电磁兼容性:
辐射和抗干扰:EN61326-1,EMC,61000-4-2;ESD,61000-4-3;辐射抗扰度,61000-4-4;EFT,61000-4-5;浪涌,61000-4-6;传导抗度,61000-4-8,电磁抗扰度,61000-4-11电压中断,EN61010-1。符合CE标准的B类设备。
机械特性:
尺寸和重量:加上底脚高4“(10.28cm),不加底脚高3.5”(9cm);宽14.15“(36.36cm),长14.3”(36.75cm)净重:12lbs(5.4kg),装运14lbs(6.3kg)。
责任编辑:gt
