浅谈蓝牙技术的优势及应用
今日头条
1191人已加入
如今的O2O服务已经完全融入大家的生活了,大家可以在完全陌生的环境下最快的找到想要去的地方。但是到大型商场、展会、工厂甚至室内环境,定位服务同样有广阔的前景,这是解决人和物最后一米的关键。
根据最新的数据从去年起,物联网用户数将超过手机用户数,预计到2020年将有260亿台物联网设备,未来将有望达到万亿级别。IDC企业系统高级副总裁Vernon Turner预测:到2025年,不仅将会有800亿台设备连接到物联网,而且每分钟还会增加152,000台智能设备。
如此庞大的设备,试问我们什么将用什么样的方式,什么协议联系起设备到互联网?
信标或蓝牙标签,使用蓝牙来传达位置信息。
蓝牙技术的优势
在室内定位的解决方案中, WiFi,UWB,BLE和类似的有源RFID解决方案都可以实行定位,然而,他们并不是一样的。
UWB和诸如ZigBee的协议比较准确。它们也非常昂贵,使得它们对于一般业务所有者或用户来说是不可行的。 WiFi和有源RFID也依赖昂贵的基础设施。
而蓝牙最大的优势就是在全球范围内渗透率高,在中距离通信通信有更广泛的用户基础,蓝牙信标是简单经济实惠,易于使用的设备让开发人员和解决方案提供商可以更好应用到更多的商业场景中。
2016年6月16日发布的新一代蓝牙标准。 蓝牙5比原来拥有更快的传输速度,更远的传输距离。理论传输速率提高了一倍,从1Mbps提高到2Mbps。但实际应用中很多情况下蓝牙5的传输速度大约是蓝牙4.2的1.7倍左右。蓝牙5理论上的有效传输距离是300米,为了省电、增加工作时间,无论采用蓝牙5还是蓝牙4标准,其实际传输半径一般都为10米。
关键是蓝牙5采用的新技术可以减少因2.4GHz频段干扰而造成的传输效率损失,同时提高室内定位的精确度,配合Wi-Fi可以实现精度接近1米的蓝牙室内定位功能。
这些对现实场景应用至少产生以下几个影响:
1、以前需要10个蓝牙标签的空间中,现在只需使用5个就可以,而且,信标的覆盖范围增加了。
2、蓝牙5扩大了800%的广播信息容量,也就是以蓝牙信标为节点可以接入更多的传感器,更多的警报和触发机会。加入了湿度,光线,烟雾等因素的传感器可更多帮助解决方案提供商获取所需的准确信息。
3、传输速率提高了一倍意味着更新和更好的体验。
蓝牙信标应用场景展会、博物馆、停车场
蓝牙室内定位技术可以简单分为两大类:基于指纹匹配的定位技术和基于测距的三角定位技术,前者适用范围小成本高,三角定位技术应用范围较多,比如超大体量、室内环境变化大的场景,如展会、博物馆、停车场等场所。
三角定位技术是根据场内设备所发射的RSSI建立距离转化模型。当手机终端进入多个蓝牙设备覆盖的范围时,手机终端内置的蓝牙扫描算法多次筛选出RSSI值最大的三个设备,并获取其对应的坐标点,再通过其他的一些辅助方法来计算出智能终端的当前位置。
在展会中按照4-6米的间隔,在公共走道、电梯、车道等进行蓝牙点位的设计,并给所有蓝牙点位分配一个唯一性的编号。 考虑到微信在中国广泛使用,导航应用可以搭载在微信小程序里,通过对场馆的地图绘制生成轻量的2D、3D矢量地图,客户只要打开小程序就可提供定位导航服务。
最佳案例就是深圳会展中心,该中心不仅提供定位导航服务,还提供停车导航。虽然会展中心已经安装了视频的车位引导系统,用户通过车位引导系统获悉车辆所在的位置后,依然难以获悉准确的到达路径。而蓝牙定位导航系统与车位引导系统打通后,用户可随时随地通过微信小程序实现查询附近空车位、找车、找最近客梯最近出口等服务。
经实际测试使用,该系统在90%以上的区域实现了1-2米的定位精准度,在部分安装设备不理想的区域实现了3-5米的定位精准度。
蓝牙信标在商用资产管理领域中的应用
iBeacon的最早应用专注于零售购物体验,通过信标定位结合用户的购买历史在商店中提供个性化消息。但这一技术的最大问题是,消费者愿不愿意进入小程序或愿不愿意打开蓝牙设备并接入。
而信标可用于跟踪和管理重要资产,比如将资产标签放置在珍贵的物品上,客户可以通过蓝牙的mesh网络轻易找到它们的位置,或者在特定物品被“移动”时通知安保部门。
所有信标都可以设计为同时支持常规Bluetooth LE数据服务(基于连接),因此除了信标本身以外,它们还可以合并其他有用的功能,比如读取工具的电池状态、工作时间和电机性能历史记录。也可以增加测量二氧化碳水平、湿度、温度等传感器,这些传感器也可用于检测移动、热量或烟雾,因此可以充当安全警报或火灾警报装置。
另外在一线的员工和在办公室的员工对网络感受或许不一样,在一线很容易出现断网或信号不好的情况,而蓝牙技术最大的好处就是在断网的已经可以连接,非常有利于现场工作人员。
蓝奥声看好蓝牙技术在多种领域,特别是商务领域有大量的应用前景,开发了边缘协同定位技术,更好的发挥信标在资产定位追踪的应用,方便智能设备连接管理平台。
未来,定位服务是增长最快的蓝牙服务,预计在未来5年复合增长率达到43%,蓝牙定位服务解决方案在购物中心、机场、主题公园、博物馆等领域得到了显著的推广,增强了游客体验,提高了运营效率。
2019年全球利用蓝牙技术获取位置服务的芯片出货量高达1.3亿颗。利用蓝牙beacon信标来定位导航的缺口需求巨大,简单的beacon定位精度差,网络复杂,UWB技术功耗高,需要建立多站系统,费用高,商用场景较为局限。目前全球基于AoA商用的企业单位不多,需要花大力研发,但未来5年的复合增长率高达32%,市场潜力大。
     责任编辑:tzh
