潜水摄像机防水检测与气密性测试是如何做到的
今日头条
1153人已加入
通过潜水摄像机,可以记录水下的一些影像,借此可以将水下丰富多彩的水下世界在电视机上展现出来。
潜水摄像机可以真实地反映水下景象,如水生动植物的生活记录、海底和河床的地质影像资料、考古发现与挖掘等;而且现在潜水摄像机也渐渐平民化了,因而有了很大的市场。由于摄像机长时间需要在水下工作的原因,所以摄像机要做高标准的防水以此来实现很好的气密性,那么怎么知道做了防水处理的产品达到了要求(潜水摄像机气密性检测防水等级需达到IP68等级)呢?也就是说潜水摄像机防水检测与潜水摄像机气密性测试是怎么做的?
戈埃尔潜水摄像机防水检测与潜水摄像机气密性测试采用负压法检测原理,以干净的压缩空气为介质对产品检测,潜水摄像机防水测试机内的传感器能在短时间检测出微小泄漏量来实现潜水摄像机防水检测与气密性测试的。
一般是根据潜水摄像机的外形制作一个专用的密封测试模具,然后连接到潜水摄像机防水测试机设备的测试口(吸气测试)上,并根据气密性要求设定好潜水摄像机气密性检测仪上的参数就可以开始进行产品检验,对于合格与否的判定可以通过潜水摄像机气密性检测仪上的水槽内是否有气泡产生来实现,有气泡则说明没有满足要求,是不合格的;若是没有气泡产生,就说明气密性达到了要求,是合格的产品。
fqj
