登录
汽车电磁阀工作原理
电子工程师
2009-10-25
13523
分享海报
汽车电子
2350
人已加入
+加入圈子
汽车电磁阀工作原理
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
分布直动式电磁阀:
原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点: 在零压差或真空、高压时亦能可靠动作,但功率较大电磁阀原理
追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。
直动式电磁阀:
分布直动式电磁阀:
特点: 在零压差或真空、高压时亦能可靠动作,但功率较大,要求必须水平安装。
先导式电磁阀:
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
,要求必须水平安装。
先导式电磁阀:
点击阅读全文
举报投诉
电磁阀
电磁阀
工作原理
2009-10-25
7695
真空
电磁阀
的
工作原理
2009-10-25
10889
脉冲
电磁阀
工作原理
2009-10-25
6968
液压
电磁阀
工作原理
2009-10-25
29496
比例
电磁阀
工作原理
2009-10-26
10029
先导式
电磁阀
工作原理
2009-10-26
8729
气动
电磁阀
的
工作原理
2009-10-26
4502
冰箱
电磁阀
工作原理
2012-05-15
25791
双向
电磁阀
工作原理
_双向
电磁阀
结构
2018-05-11
41810
气动
电磁阀
工作原理
2018-09-14
51816
气动
电磁阀
是什么_气动
电磁阀
工作原理
_气动
电磁阀
的分类
2019-08-07
8622
燃气灶
电磁阀
工作原理
_燃气灶
电磁阀
的分类
2020-03-29
25083
电磁阀
工作原理
汇总
2023-11-03
252
汽车
电磁阀
的原理和作用
2024-01-22
2764
电磁阀
的种类及
工作原理
2024-09-14
100
全部
条评论
发送
登录/注册
