四路低噪音VGA放大器AD8335的性能特点及应用范围
模拟技术
2524人已加入
ADI公司推出新型四路低噪音可变增益(VGA)放大器AD8335,它能使医疗超声工程师获得更高的图像质量而又能降低功耗,成本和尺寸。和用于中低挡和手提设备(10和12位分辨率)的同类VGA器件相比,AD8335的信噪比(SNR)提高了4x,降低尺寸和每通道的功耗50%,每通道的成本降低30%.
噪音
为了获得最佳的性能,AD8335能满足医疗图像的两种关键要求:更高的SNR和输出信号控制电平。输入SNR为92dB时,器件的动态范围比最接近的同类产品要大10dB.AD8335的每个通道包含一个超低噪音前置放大器(LNA),一个X-AMP? VGA和优化增益和功率电平的增益控制接口.LNA具有单端输入和差分或单端输出,能提供精确的和最佳的噪音性能,阻抗匹配由外接的反馈电阻来设定。通过调整钳位电平,外接电阻和可选择的输出钳位功能保护输入,使其后的ADC或后放大器免受过载。
AD8335工作电压5V,每通道仅消耗92mW,满足医疗超声系统的低功耗要求.VGA也适用于其它对成本和功耗敏感的系统如工业测试测量和声纳系统的时间增益控制。
除了AD8335,ADI还提供单路(AD8331)和双路(AD8332)超低噪音dB线性的VGA,频率高达120MHz.AD8335也能和12位四路高速ADC AD9229一起使用。
AD8335的工作温度从-40度到85度C,封装是9x9mm 64引脚LFCSP封装。
责任编辑:gt
