排除硬件问题点亮电脑的方法
不少玩家都经历过装了半天的电脑,开机时却发现竟然点不亮的情况,让人一时间不知道是哪里出了问题,毕竟导致点亮失败的原因还真不少,今天,就让我们讲讲如何排除硬件问题,成功点亮电脑。
今天,我们单独从CPU、主板、显卡、内存、SSD等几个主要硬件来谈,这里排除电源、显示器连接不稳或错误、损坏等基础问题。
第一种开机点不亮的情况是开机没反应,风扇不转动,所有硬件都不亮,这时候先断电,找到主板上CMOS电池,取下并等待几分钟之后,再安装回去,尝试重新点亮。
第二种情况是开机后,风扇转动,硬件亮起,但显示屏不亮,这就需要逐一排查几个硬件,而玩家也可以根据主板上的Debug灯进行定向排查。
1、CPU/主板
如果主板上有Debug灯,且显示CPU出了故障,一是检查CPU是否安装正确,二是检查CPU或主板上的针脚是否弯折或断掉了,也可能是之前有过CPU超频操作,导致硬件故障,可以尝试按下主板上I/O区域的CMOS重置按钮,或断电后取下CMOS电池。
还有一种可能是主板BIOS有更新,这时候当然就要先下载并安装最新的BIOS,到网上下载并根据新BIOS的安装说明安装即可。
2、显卡
如果你使用的是独立显卡,就需要检查一下显示器线缆是否正确插在独显上,而非主板的显示器接口上。
如果你使用的是带有核显的CPU,且此时键盘上的指示灯也不亮,那么将显示器线缆从独显上拔下,并拔下独显,将线缆安插在主板上。
如果以上方法不适合,且主板上的Debug灯“VGA”选项亮起,明确是显卡有问题,检查显卡已经插稳,可以检查:
一是显卡没有正常供电,确认显卡供电线是否插好了,现在有的显卡如影驰 RTX 30系中的GAMER、星曜系列配置了电源指示灯,外接供电线连接正确,则亮起白灯,反之则亮起红灯,显卡不能正常亮机;
二是显卡金手指氧化或沾有灰尘,可以用橡皮擦擦拭,再重新装机尝试点亮。
最后,如果依旧点不亮,那可能显卡已经损坏,可以直接联系售后报修。
3、内存
首先,如果事先有进行内存超频,可能是内存频率超过主板规定的频率限制,也有可能是内存本身颗粒或体质不支持超高频,可以尝试进入BIOS重置参数;
其次,如果是内存插槽出现问题,一般来说,具备了内存双通道的主板上,内存优先插到靠近CPU的第二个内存插槽上,具体情况看主板说明书,但就这种情况来说,可以拔掉所有内存,擦拭内存排除金手指氧化问题,在第二个插槽上插好单根内存,再重新开机尝试;
接下来,如果是内存条本身有问题或是出现兼容问题,可以在上一步检查中,更换内存尝试。
4、SSD
SSD出现问题的情况其实不常见,但也要进行检查,尤其是当Debug上的“BOOT”亮起时,首先检查硬盘是否插好,其次,因为不少人会将系统装在SSD中,所以一般SSD故障是与系统关联在一起的,检查硬盘内是否有系统,或系统文件是否丢失或损坏,重新安装系统即可。
5、总结
(1)如果主板上有Debug灯报报错,玩家基本上可以根据相应的指示检查硬件故障,但如果没有Debug灯,由于开机点不亮多数是内存和CPU的问题,优先检查这两者,之后再检查SSD、显卡,逐一对应各个常见排除措施即可。
(2)除了硬件本身或者硬件之间的兼容问题,玩家们对硬件进行一顿超频之后导致硬件故障的现象也不少,虽然超频一定程度上提升硬件性能,但玩家也要适当而行。
CPU超频虽然说性能提升明显,但CPU作为电脑核心硬件,超频不稳定容易影响其它硬件的寿命和系统稳定性,甚至会导致其它硬件损坏;
而一般内存虽然也可以超频,但还是要顾虑主板对内存的限制,而且提频的潜力和空间也取决于内存的颗粒和体质。
如果玩家担心超频不稳定,也可以直接一键XMP,也能提升内存性能,但如果内存超频稳定性高、潜力空间大,像是影驰 HOF EXTREME DDR4 内存,因为搭载的三星原厂B-die超频颗粒和优质的体质,玩家可以进一步探索更高的频率。
责编AJX
