修复笔记本电脑电池的方法有哪些?
电池生产知识
26人已加入
修复笔记本电脑电池的方法有哪些?
 (一) 电池损坏的原因
  笔记本电脑电池使用时间长了,就常常充不满电量,甚至显示电池已损坏,具体表现是内阻变大,在充电时两端电压上升比较快。这样容易被充电控制线路判定为已经充满,容量也自然下降。由于电池内阻比较大,放电时电压下降幅度大、速度快,所以系统很容易误认为电压不够,电量不足。在发现电池工作时间比较短时,应采取相应的措施。
  (二) 用电池刷新程序恢复电池的放电时间
  品牌笔记本电脑大都有电池刷新程序,利用它我们可以对电池进行修复。例如:一台IBMThinkpad390/262650型的笔记本电脑,所配电池为镍氢(Ni-Mh)电池,由于平时充放电不当,导致电池的放电时间越来越短,只剩下不到5分钟,若携带笔记本电脑外出工作,则显得非常不便,有什么方法可以恢复电池的放电时间呢?
  针对上述情况,我们可以利用IBM所推出的电池刷新程序对电池进行刷新,使其恢复放电时间,具体方法如下。
  (1)利用交流电给笔记本电脑供电,首先到ftp://fip.pc.ibm.com/pub/pccbbs/mobiles/ isbr01ww.exe处下载IBM所提供的TP390/390e/390x系列笔记本电脑电池的刷新程序。
  (2)重新启动计算机,按F8键进入启动菜单,并选择安全DOS模式。
  (3)进入刚刚下载的文件所在目录,执行电池刷新程序isbr0lww,exe,阅读完警告信息,按要求插入软盘,然后按回车键执行自解压操作。
  (4)用此软盘引导计算机,屏幕出现StartingPC-DOS...提示信息。
  (5)按提示拔掉交流电源,程序便会自动对Ni-Mh电池放电,放电完成后,系统会自动关闭。
  (6)由于此时电池温度较高,不应马上开机,让电池冷却一会儿后,插上交流电源。
  (7)用软盘引导计算机,这次Autoexec.bat文件就会自动运行刷新程序,并询问用户是否进行。选择yes后,按回车键。
  (8)此时,刷新程序就开始对电池进行刷新,其过程很快,当回到DOS提示符A:>时,表示刷新已完成。
  (9)关闭计算机,并对电池进行充电,直到指示灯变绿为止。
  (10)以上过程重复3遍才能得到最好的效果。
  另外,很多锂电池失效是电池包中的某节电芯失效导致的,这种现象无法避免。因为每节电池的电芯性质不可能完全一致,用久后有些质量稍差的开始老化,而破坏了整体(串联之后)的放电曲线。有兴趣和能力的读者可以尝试打开电池包,在万用表的帮助下,可以很快找到损坏的电芯(电压异常)。如果条件允许,根据电芯对应参数更换合格品即可。
