固体材料声发射技术开发应用研究
MEMS/传感技术
1325人已加入
固体材料声发射技术开发应用研究
声发源的定位,能做到有的放矢地加固这些岩体工程,预防灾害的发生,减小事故损失。本课题研究在岩体声发射特征研究的基础上,研制一套岩体声发射监测、定位仪器系统。利用三轴向声发射探头接收声发射信号全波形,检测声发射事件的发生,并采用P-S波到达时差法原理实现声发射源定位。仪器系统可应用于矿山边坡,山体边坡,铁路、公路边坡、水库坝岸等岩体工程,可为这些岩体工程稳定性监测与安全评价提供一种有效的技术手段。项目研究成果在技术及性能上达到研究目标的要求。
(1)通过对室内外岩体声发射特征研究,弄清了一般岩体工程声发射信号频率、强度,衰减等特性。
(2)开发的仪器系统可三轴向接收声发射信号分量,灵敏度2500PC/g,工作频率1-2kHz。
(3)声发射信号采集实现分布式、三路并行,速度50KSPS。
(4)仪器系统可同时监测8个站点,采集24通道数据,按每测站控制100米计算,最大监测线可达800米。
(5)利用单探头(单测站)P-S波到达时差法确定声发射源位置。
(6)硬、软件上采用了多种技术手段,提高了仪器抗环境噪声能力。
(7)采用数字信号传输技术,信号保真传输距离1.2km以上,传输速度视监测距离,最小可达9600bit/s。项目研究成果在关键技术声发射信号三轴向接收,单探头P-S波法定位以及抗噪等方面取得成功。仪器系统填补了国内空白,达到国际先进仪器水平。
