基于PAS6301的ONU硬件设计
通信设计应用
66人已加入
基于PAS6301的ONU硬件设计
随着因特网的快速发展,用户以太网被大量使用。为此,在2000年12月,以太设备供应商提出了将 PON以太网用于接入网的标准研究计划,这种使用PON的以太网称为EPON。EPON(Ethernet Passive Optical Network,以太无源光网络)是一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构,无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。它在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。因此,它综合了PON技术和以太网技术的优点:低成本;高带宽;扩展性强,灵活快速的服务重组;与现有以太网的兼容性;方便的管理等等。
1 ONU在EPON系统中的功能介绍
  一个典型的EPON系统由OLT、ONU、ODN组成,如图1所示。OLT(Optical Line Terminal)放在中心机房,ONU(Optical Network Unit)放在用户设备端附近或与其合为一体。光分配网络ODN(Optical Network Unit)由光纤和一个或多个无源光分路器等无源光器件组成,在OLT和ONU间提供光通道。按照ONU在接入网中所处的位置不同,EPON系统可以有几种网络应用类型:光纤到交接箱(FT-TCab)、光纤到楼宇/分线盒(FTTB/C)、光纤到家庭用户(FTTH)、光纤到公司/办公室(FTTO)。
PAS6301
  EPON系统可能承载的业务类型包括以太网/IP业务、语音业务、TDM业务和CATV业务等,其中TDM业务为E1电路仿真业务。根据IEEE802.3ah标准,ONU作为EPON系统的用户端接入设备.主要完成的功能可描述为:
  ◆选择接收OLT发送的广播数据。
  ◆响应OLT发出的注册和测距命令。
  ◆对用户的以太网数据进行缓存,向OLT报告缓存的队列情况并在OLT分配的上行发送窗口中发送缓存的数据。
  ◆根据OLT发出的OAM帧,执行相应的OAM功能。
  ◆其它相关的以太网功能。
2 ONU的硬件系统设计
  如图2所示,ONU的基本硬件模块主要包括:PAS6301芯片、以太网交换模块、FLASH、SDRAM、EEPROM、光收发模块。
PAS6301
2.1 PAS6301模块
  PAS6301芯片是PMC-Sierra公司最新推出一款EPON光网络单元(ONU)和光通路终端(OLT)芯片,新器件包括用于用户端设备的。 PAS6301 ONU和用于局端设备的PSA5201 OLT,二者结合起来即可提供端到端EPON方案,可支持中国电信集团针对中国电信市场所定义的算法与功能。PAS6301芯片提供了基于802.3ah 标准的EPON ONU关键功能的解决方案。它集成了串/并转换器和ARM922处理器等,其目标是实现光纤到家(FTTH),也能够在光纤到柜(FTTCab)作为上行物理层设备。与PAS6301芯片配套的有一个完整的软件开发平台和板级支持包,可以帮助开发者构建一个综合的ONU解决方案。PAS6301还集成了媒体接入控制(MAC,Medium Access Control)和协议管理功能,包括升级后的IP地址和UDP/TCP高级封包分类引擎(advanced packet classification engine),一个10/100/1000的以太网用户接口,以及模数转换和额外的用于交换管理的10/100以太网接口。
2.2 PAS6301内部模块介绍
  由图3所示,芯片主要分为五大模块:EPON MAC模块、封包处理引擎、用户网接口(UNI,User Network Inter-face)、嵌入式子系统和操作、管理和维护模块(OMA,Opera-tion,Administration & Maintenance)。各模块功能如下:
PAS6301
  (1)MAC模块
  EPON接口和MAC提供用于传输和接受所需要的所有元件和功能。
  (2)封包处理引擎模块
  EPON的封包处理引擎功能组是作为EPON协议和以太网协议的桥梁,它又分为上行业务流和下行业务流。除了上、下行业务流数据接口之外,它还有一个提供PACKETBUFFER功能的外存储器接口,以及包括PON队列和UNI等特殊队列到CPU的接口。
  (3)UNI模块
  UNI功能组提供一个到交换设备的10/100/1 000 Mbps的以太网连接,采用GMII接口。
  (4)嵌入式子系统模块
  PAS6301子系统功能组监控该设备上的所有唤醒或者管理请求模块的配置,这也包括监控和维护所有接口的状态。总的来说,嵌入式子系统模块监控、执行包括清除缓冲存储器、计数在内的实时进程,它也执行EPON系统所定义的OAM协议。
  (5)OMA模块
  基于IEEE 802.3ah标准之上,PAS6301提供了针对EPON系统的综合OAM功能。OAM支持在一个API上被执行,这个API接收以ONU自身MAC地址为目的地址的OAM消息。
3 以太网交换模块
  在本次设计中,我们采用Marvell公司的Marvell88E6045。它与PAS6301之间通过GMII接口相连,如图4。Marvell 88E6045是一个2GE+4FE的以太网交换芯片,它的两个GE端口分别为包含了串/并转换接口的Port9和Port1O。串/并转换接口可以用来连接3倍速度的10/100/1000铜制PHY(Physical layer)设备,1000BASE的光纤模块或者Marvell的其它交换设备。Port9不支持GMII,所以我们使用可以连接MII或者GMII的 Port10,对Port10端口进行扩展,为用户提供了4个FE接口和1个GE接口。
4 存储模块
4.1 FLASH
  我们采用S29GL032M90芯片作为Flash存储器。它采用了0.23μm的MirrorBit技术,接入时间高达 90 ns,读写只需要3伏特的电压。在电压发生变化时,它的低电压探测器会自动阻止写操作以保护硬件数据。FLASH和PAS6301的主要引脚连接如图5,相关功能包括:RY_NBY引脚对MEM_IRQO输入CPU中断信号;A[1:22]接收MEM_AD[1:22]的CPU接口地址信号;CPU通过D [0:15]与MEM_D[0:15]
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PAS6301
