手机电池百科知识
电池基础知识
15人已加入
手机电池百科知识
手机电池的几点常识:
  一、通常认为锂电池是没有记忆效应的,这是厂商的误导。锂电池仍然有记忆,只是远比镍氢电池轻微而已。如果长期采用没事儿就充电的方法,锂电池也会出现严重的记忆效应。因此,锂电池仍然要采取用完再充电的方法才能确保使用时间。
  二、出现记忆现象可以重新激活。这里的关键是如何放电。首先千万不能贪图省事用导线将电池的两极短接,这样会造成电池的损坏!有些充电器具有放电功能,但这种方法也有缺点。它放电时的电流远比手机的工作电流大,这对电池同样有损伤。再说也无法确定是否已经将电放完。最好的办法是利用手机自然放电,这当然需要时间。抽一个周末在家手机不使用时,开机让手机处于待机状态,等其自己关机后再开机放电。通常反复几次后马上开机就开不了了,这时千万不要以为已经放电完毕,应该将手机放置一段时间再开机。这样反复放电直到手机放置一个小时以上仍不能再开机,放电就算基本结束了。充电激活的方法与新手机买来时的办法一样,先充电十个小时以上,然后再补充充电两到三小时。如果你的时间充裕,补充充电可以反复做两三次。
  三、不要等到手机使用时间缩到很短再做激活,那样会因为时间不够造成放电不充分,电池的记忆仍有残留。激活后的使用时间仍会很短。最好在使用时间明显缩短时就采取激活措施。比如新手机的使用时间是七天,当使用时间降低到四天左右就该做激活了。这样一个周末你可以轻松做完激活。
  四、有时新手机买来或重新激活后没多久使用时间就下降明显,这时不一定就是记忆效应,而有可能是接触不良造成的。最好在重新激活前对电池以及手机的接点做一做清洗搽拭:用小棉签或牙签裹上手巾纸沾少许酒精搽拭就可以了。千万不可用硬物去刮,那样反而会加重接触不良。没有酒精可用高度白酒替代。搽拭完后要用纸巾立即搽干,以免酒精溢开造成电池两极间短路。
  五、有时电池电量的标识出现空格不一定是没电或出现了记忆效应,有可能是手机电量的标识功能出问题。这种情况通常出现在手机使用一段时间后,判断的办法很简单:当出现空格时不要马上充电,等一等看手机是否很快自动关机。当然没必要每次都检查,过一段时间就注意一下还是有必要的。不然会加快电池的记忆效应的。当然也不是所有手机都会出现这种状况。
  六、手机电池是手机的软肋,它是手机所有部件中寿命最短的。遗憾的是很难买到原装的电池来替换。至于为什么那就要问厂家咯。要是到处都有原装的备用电池卖,那厂家的新手机卖谁去?呵呵,最后这点有些跑题了。
  手机电池充电技巧
  如果我们希望能够延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧也是必不可少的,因为质量差的充电器或错误的充电方法都将影响电池的使用时间和循环寿命,下面就是笔者整理出来的有关充电技巧:
  1、电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电,因此电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,假设电池确为正品电池的话,这种情况下应延长调整期再进行3-5次完全充放电。
  2、如果新买的手机电池是镍氢电池,那么前3-5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活镍氢电池的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分的激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
  3、有些自动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,只表示充满了90%。充电器会自动改变用慢速充电将电池充满。最好将电池充满后使用,否则会缩短使用时间。
  4、充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池。
  5、充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;时间不要超过24小时。
  6、电池经过三至五次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部“激活”达到最佳使用效果。
  7、请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
 8、有很多用户不知是没有注意还是不懂,常常在充电时还把手机开着,其实这样会很容易伤害手机寿命的,因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有外来电话时,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。
  9、电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。手机关机时间超过7天时,应先将手机电池完全放电,充足电后再使用。
  10、手机电池都存在自放电,不用时镍氢电池每天会按剩余容量的1%左右放电,锂电池每天会按0.2-0.3%放电。
  11、在给电池充电时,尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
  12、尽管我们的手机在网络覆盖区域之内,但在手机关机充电时,我们的手机已经无法接受和拨打电话了。此时,我们可以使用手机的未通转移功能,将手机转移到身边的固定电话上,以防止来电丢失,这种方法对于手机不在网络覆盖区域内或者信号微弱而暂时无法接通时也适用。
  13、不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把手机放在车里,经受烈日的曝晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。当充电时,电池有一点热是正常的,但不能让它禁受高温的“煎熬”。为了避免这种情况的发生,最好是在室温下进行充电,并且不要在于机上覆盖任何东西。
  14、镍镉(NiCd)电池充电前必须保证电池完全没电,再充电后必须保证电池充足电。
  15、如果手机电池放置太长时间而未用,最好到手机维修部门申请给电池作一个活化处理,也可以自己用一个直流恒压器,调整电压为5-6V,电流500-600mA反向连接电池。注意,一触即放开,最多重复三次,就可以了,经过这样处理后,再用原装充电器进行"调整期"充电。
  16、充电时不是时间越长越好,对没有保护电路的电池充满后即应停止充电,否则电池会因发热或过热影响性能。
  17、锂离子电池必须选用专用充电器,否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上,长期不用时应使电池和手机分离。
  在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可 激活 电池,恢复正常容量。由于 锂电池 本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。因此用户手机中的新 锂电池 在 激活 过程中,是不需要特别的方法和设备的。不仅理论上是如此,从我自己的实践来看,从一开始就采用标准方法充电这种“自然 激活 ”方式是最好的。
  对于锂电池的“ 激活 ”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过 12小时,反复做三次,以便激活电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。 锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且可以非常明确的告诉大家,我所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池 、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。通常,手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的标准充电方法。
  补充:
1.对于锂电池的“ 激活 ”问题
  到用户手上的电池是已经激活了的.因为电池在电芯生产厂家的生产过程中就有这个工序.叫"化成".也就是激活的意思.
  2.充电时间一定要超过 12小时的问题.
  其实是没有用的.也手机电池是带有一个保护板的.这个保护板在具备条件时会自动断电.
  A.过充保护.也就是电池充满了就会自动停止充电.
  B.过放保护.也就是电池用到了3.2V就会自动停止放电.
  C.短路保护.也就是电池不小心短路就会自动断开连接.
  也就是说一般的电池在充电2-3小时左右就满了.满了之后实际已经断开了充电电路.所以是没有意义的.
  关于手机电池第一次充电
  有关“新电池激活,充电12-14小时”误解的更正
  在论坛的许多地方,都看到这样的说法,似乎已经成为了经典。但真理如果离开的特定
  的条件,就变成了谬误。
  1、12-14小时的由来:第一代的镍镉电池,是需要小倍率充电的,一般建议充电电流1/
  10C,比如你的电池容量是600mAh的,那么1C就是600mA,1/10C就是60mA。因此,充满电需要10多个小时,对于镍镉电池,小倍率充电有好处。
  2、目前手机所配的电池情况:主流手机基本上都是锂离子电池,离我们印象最近的应该是3210,配的是镍氢电池,在我们周围好像找不出用镍氢电池的手机了。
  3、锂离子电池的知识:我们只说容量一方面。衡量一个锂离子电池的容量有两个检测方法:1C充、0.2C放;0.2C充、0.2C放,不管用什么充电制式,都应该达标。因为锂离子电池已经不同于以前的镍镉电池了,1C的高倍率充电已经可以平常接受,而且也是必须应该接受的了。而如果一个600mAh的电池以1C充电,1小时左右应该充饱了,如果手机直充是这样设计的(很多都是0.5C-0.8C),12-14小时是无稽之谈。
  以GB/T18287 2000国家标准所规定的,当恒流充电至4.2V,转恒压,当电流下降到0.01
  C时即认为充电终止。例如充电器充电电流是0.5C,充600mAh的电池,2小时左右充电电流会降到6mAh,此时认为已经充饱。为什么会降到0.01C呢?因为已经饱了,这是电芯的反映。对镍氢电,国家标准也已经规定了高倍率充放电的指标。
  4、什么算“激活”?锂离子电池本身就是“活”的,假如设计容量600mAh,我虽然充电2小时就饱了,然后放电,可以得到容量600mAh,设计的容量达到了就可以了,这有什么活不活的问题呢? 技术监督部门执行国家标准,检测容量是用1C充电的,然后放,5次中有一次容量达到算合格。 所以正常使用,正常充电即可,从新电池就这样用下去吧,不用担心“激不活”。
  5、充14小时是骗自己:用手机直充,2小时左右已经满了,剩下的时间是“烤”机时间,如手机的充电控制有误差(有的),那么就是考验电池的时间。
  镍氢电池简单知识
  镍氢电池规范叫法:金属氢化物镍电池
  标称电压(表示电池电压的近似值):nX1.2V。(以3508氢电为例,n=3)
  终止电压(规定放电终止时):nX1.0V。
  充电制式:(恒流,在以0.2C放电至终止电压后开始恒流充电)
  1、0.4C充电:以0.4C充电3.5h
  2、完全充电:以0.1C充电16h
  放电性能:(只说其一,与大家关系密切的)
  0.2C放电:以0.2C放电至终止电压,放电时间应不小于5h。
  国家技术监督部门鉴定氢电容量,是按照0.4C的充电制式充电,并按照0.2C的放电制式放电的。
  下面提供一两个手机电池的批发网站,或许对大家有更多的帮助:
  电池国际网http://www.dianchicn.com
  中国电池网 www.battery.com.cn
  奇卖网 www.mascot.ac.cn
  记忆效应与使用寿命
  1、什么是电池的记忆效应?
  记忆效应是电池因为使用而使电池内容物产生结晶的一种效应一般只会产生在镍铬电池,镍氢电池较少,锂电池则无此现象。发生的原因是由于电池重复地部分充电与放电不完全所致。会使电池暂时性的容量减小,导致通话时间缩短。
2、电池记忆效应该如何避免?
应将电池使用到没电再充电,或在有放电功能的充电器上先行放电。切勿将还有电的电池重复充电,以避免记忆效应的产生。要将电池完全放电必须将电池待机放置约24小时,完全放电后,再充饱电,如此多次循环,即可恢复电池容量,除非电池已损坏。然而要避免此一现象发生,还是建议消费者选购镍氢电池或锂电池。
3、手机及电池的使用寿命有多久?
在正常使用状况且没有严重撞击的状况下,移动电话厂商设定的使用年限应为5年,在潮湿多雨的地区,可能对移动电话的使用年限有影响。
  移动电话电池的使用寿命与电池的种类及充电次数有关,如果您使用镍氢电池,大约充电500次后就必需再购买新电池,镍镉电池则可充电1500次,锂电池则可充电300-500次。
手机电池保养常识
1.为了延长电池的使用寿命,电池的充电时间一般不要超过必要的充电期(5至7个小时)。
2.只用购机时厂家原配的充电器。
3.电池的触点不与金属或带油污配件接触,注意防潮。
4.电池切勿浸在水中或扔于火中。
5.电池切勿放于低温或高温物件旁边,如 冰箱和炉子。
6.处理电池时,请使用特殊设施。
7.如需换电池,请只用电话认可的电池类型。
8.对于有记忆效应的电池,每次应把电量使用完毕,再充电。否则电池会出现记忆效应,大大减少电池的使用寿命。
9.电池使用寿命是按充放周期来计算的,因此,充足电,用完电,能最大限度地延长电池寿命
中国手机电池行业
  中国手机电池行业起步于1999年前后,近年来,中国移动通信业的高速增长,尤其是手机市场的爆炸式增长,使得手机电池越来越多地受到业内各方的普遍关注。
  截至2008年3月底,全国手机用户超过5.74亿户,比2007年末增加2734.8万户。如此巨大的手机终端市场,造成手机电池的大使用量。以平均一部手机配备2块电池计算,截至2008年3月底,全国手机用户需要11.48亿块电池;以锂离子电池平均出厂价30.25元计算,截至2008年3月底,中国手机电池产值超过347.27亿元人民币的市场容量。
  中国主要手机电池生产厂家分布及产能均较为集中,华南主要有深圳比亚迪、深圳比克、深圳康能红、惠州TCL、惠州德赛能源、东莞新能源、深圳邦凯等,华北地区主要有天津力神、青岛澳柯码、哈尔滨光宇、河南环宇等,华东主要有厦门宝龙、上海磐石、福建飞毛腿等,总计30余家有规模的手机电池生产厂商,占据中国手机电池产业大部分产能,此外,其他手工式小作坊则更是不计其数。
