TD-SCDMA功率放大器模块SKY77161的性能特点及应用
模拟技术
2524人已加入
Skyworks Solutions公司推出的业界第一个TD-SCDMA功率放大器(PA)模块SKY77161,它的紧凑尺寸只有4x4mm.TD-SCDMA作为三种新兴的标准之一,中国将在从集中于语音的手机应用过度到更复杂的语音,无线数据和多媒体服务中采用它。
根据研究报告,中国的无线服务市场将会迅速增长,2007年达到4亿个用户。中国的信息产业部已经宣布,今年将有6个电信运营商采用TD-SCDMA技术进行3G试验。 Skyworks已经在2003年7月向业界第一部TD-SCDMA手机提供了TD-SCDMA功率放大器模块,并在网络进行实时通话。
功率放大器
SKY77161是完全匹配的10引脚4x4mm表面安装的PA模块,专门为TD-SCDMA而开发,支持TD-SCDMA多时隙工作。其它的解决方案则是根据其它无线标准设计,然后修改成支持TD-SCDMA的.SKY77161完全支持TD-SCDMA发送的严格的线性要求,把整个2010-2025MHz频带封装在单一紧凑的封装内。低电流控制(VCONT)引脚在最大RF功率(28dBm)时把功率效率提升到45%,在中功率范围(16dBm)时为12%,使得能用更小的电池和增加了通话时间。此外,数字偏压控制降低了在低功耗模式的电流消耗,2.85V的低VREF保证模块能共用和手机RF集成电路一样的电压调整器。
SKY77161 PA模块采用该公司一流的单片50GHz GaAs HBT生产工艺制造,提供已验证过的效率,线性度和可靠性以及极好的热性能。模快包含了所有的有源电路,包括有板内偏压电路和输入以及中间级匹配电路。输出和50欧姆负载匹配,优化了效率和功率性能。主要的偏压直接由3.2-4.2V的Ni-Cad或锂离子电池提供。
SKY77161的主要性能归纳如下:
高效率和良好的线性,
动态范围大,
降功耗控制,
支持低集电极电压工作,
低功耗状态控制,
工作频率2010-2025MHz,
典型输出功率28dBm,增益为29dB,典型的PAE为45%.
10引脚MCM 11L封装(4x4x1.5mm)。
责任编辑:gt
