笔记本电池百科知识
电池基础知识
15人已加入
笔记本电池百科知识
随着笔记本性能和技术的不断提升与改进,笔记本电脑的电池从镍铬电池、镍氢电池发展到锂电池乃至以后可能会普及的燃料电池,就让我和您一起去了解一下笔记本电池。
从笔记本诞生的那天起,电池这个”仆人“就已经伴随在它的身边,没有电池,可以说笔记本就不能称为”移动的电脑“。随着笔记本性能和技术的不断提升与改进,它”仆人“的“素质”也越来越高,从过去的镍铬电池、镍氢电池到现在一直使用的锂电池乃至以后可能会普及的燃料电池,很少有人关心这个和笔记本密切相关的东西--电池,接下来就让我和您一起去了解一下笔记本电池。
电池的分类和区别
一般我们使用的电池有3种,1.镍铬电池、2.镍氢电池、3.锂电池;它们一般表示为:镍镉NI-CD、镍氢NI-MH、锂电LI,最近几年,在笔记本领域还出现了一种燃料电池,它的副产品只有水和热量,无噪音,基本无污染,效率比起一般的发电系统高的多,达到43~58%,如果把反应产生的热量也利用上,效率可以高达80%!是一种清洁环保的电源。由于其技术还不够完善,还有很多问题需要解决,现在它在成本、体积、重量、燃料获取便利性上都绝对无法和传统的锂电池和聚合物锂电池竞争。
加上燃料电池的笔记本电脑,燃料电池看起来很大
镍镉NI-CD电池由于年代过于早,因此有了很多令人头疼的缺点,如:体积大、份量重、容量小、寿命短、有记忆效应等(一无是处),现在已经不再使用。现在的电池主要还是NI-MH镍氢和LI锂电两种。而其中镍氢电池也在电池业活跃一时,相对于其他电池,镍氢电池要更环保一些,它也是目前为止最环保的电池了,而锂电池嘛,具有体积小、重量轻、容量大、记忆效应低、充电时间短等优点,颇受用户喜爱,但是你常常会在电池的背面看到妥善抛弃和处理锂电池的指示吗?因为锂电池的随意抛弃将造成环境污染。
可能现在有人对锂电池有所误区,说锂电池没有记忆,其实锂电不是没有记忆,只是记忆比较小而已,看起来不是很明显。而且锂电池也分锂电和锂离子电池2种。锂电很早以前就有了,它使用时不太安全,经常会在充电时出现燃烧、爆裂的情况,这也许是因为锂元素太活跃的缘故。后来就有了改进型的锂离子电池,加入了能抑制锂元素活跃的成份,从而使锂电真正达到了安全、高效、方便,而老的锂电也随之淘汰了。至于如何区分它们,从电池的标识上就能识别,锂电为LI、锂离子电池为LI-ION。锂电和镍氢电池的另一个区别就是充电次数,一般锂电的充电次数为只有400-600次,经过特殊改进的产品也不过800多次,一般使用2年左右就报废了,这就是为什么一般笔记本厂商只对电池采取1年包修的原因。而相对于锂电池,镍氢电池的充电次数就要多的多了,一般为700次以上,质量好的电池可以充放电1200次,镍氢电池的寿命要比锂电池常了。
说完了电池的材料,我们在来看看电池的产地,一般电池电芯的产地为日本、韩国、中国大陆和***省等,尤其以日本居多。其中比较有名的是日本的Sanyo(三洋)、韩国的LG、三星等,笔者使用的IBM笔记本的电池就是日本Sanyo(三洋)公司制作。
(IBM的电源管理,可以看到电池的所有信息)
电池由电芯组成,一般人们所说的4Cell、6Cell就是指电池内电芯的数量,这种电芯在市场上很容易买到,价格一般为10-20元不等,韩国、中国大陆和***省多以来料加工为主,生产的电池也都是日本芯。在新一代电池电芯中,有一些已经不用这种园形的电芯而是采用的是块状的锂聚合物,用在一些为了得到更大的电量和更小的体积。
(6芯的日本SONY工业电芯)
(电芯的焊点)
由于现在市面上的原装电池价格十分昂贵一般位1000-1500左右,所以一些朋友就开始通过自己更换电池电芯来达到延长电池使用时间的目的。理论是上应该是可以的,但是由于工艺上的原因,电池一般都是用超声波焊接的,没有缝隙,很难拆开,即使硬拆开了也很难合上,笔者在电子市上上见到的2手电池都是自己更换完电芯后再卖的,电池的结合处可以很明显的看出有502胶粘合后的痕迹,即使有了电芯,更换的时候要找到匹配的更难。而且有些笔记本的电池例如IBM的电池内部还有一块保护电路,一旦出现故障使内部温度过高,会自动切断,有保护作用,如果在更换电芯的时候,不小心把这块电路损坏后果不堪设想。所以笔者还是不建议自行更换电芯,即使需要更换也要找专业技术人员协助更换。
再好的笔记本电池如果不注重日常的维护和保养,它的使用寿命也会很快变短。如何更好的使用电池成为了我们关心的话题。常常在网上看到一些朋友不舍得使用电池,我觉得大可不必这样,电池属于消耗型产品,总有一天会老化,如果不使用电池,那么笔记本也失去了它移动的特性。还有一些网友听到人说锂电池没有有记忆,可以放心充电使用,这种说法是不对的,锂电池不是没有记忆,而是记忆相对较少而已,在充电前还是要尽量放光后在充,其实在使用电池过程中只要记住以下几点基本上就可以了。
1、开始给电池充电之后,最好等它完全充好电之后再使用它。如果是一块新电池,或者你第一次给它充电,有可能因为电芯的化学特性而未能充到完全的容量。要获得最大的性能,电池的化学材料必须被完全激活。具体操作:
给电池完全地充、放电三次; 如果这块电池被存放了几个月没有使用,建议你也对它进行三次完全的充、放电; 只到电池的电量完全使用完之后才给它充电。部分的充、放电可能导致电池里面各电芯的化学性能不一致,因而电池性能会退降。
建议你每隔几个月对电池进行一次深度放电以优化电池的性能。具体做法就是用电池供电,一直使用到电池容量为0%(这时系统会自动进入休眠或待机状态,根据BIOS中设置不同)。然后接上交流充电器一直充满到100%为止。
2、电池没有完全耗尽前,不要对电池进行充电。对没有完全放电的电池进行充电可能会缩短电池的寿命。不管您的笔记本使用锂电还是镍氢电,一定要将电量用尽后再充(电量低于1%),这是避免记忆效应的最好方法。
3、切记不要用小灯泡、小电阻等来放电,最好让它自然放电,等电脑自动关机后就可以继续充电了。也可以采用一些第三方的软件来放电,其中IBM的放电软件非常好用,可以说是有化腐朽为神奇的功能。所以各位电池使用时间已经大幅度减小的朋友不妨试一试这个软件,也许会给你意外的惊喜哦!这个软件可以在IBM的ftp站点上面下载。地址是ftp://ftp.pc.ibm.com/pub/pccbbs/mobiles/isbr01ww.exe。下载得到的是一个可执行文件isbr01ww.exe,执行它会自动生成一张启动软盘。用它启动系统,就可以自动的实现放电。具体的步骤如下:
(1)执行此文件isbr01ww.exe:按要求插入软盘, 按回车,接着是程序将自解压并且生成一张启动软盘。
(2)用此软盘引导计算机重启,屏幕出现Starting pc-dos……(注:以上操作均由AC电源提供。)
(3)然后按提示拔掉AC电源,程序自动对电池放电,直到机器自动关闭为止,表示放电已完成。 (注:当看到百分之零时不要关闭机器,要等待它自己关闭)
(4)插上AC电源,再用软盘引导计算机,这次autoexec.bat就会自动运行刷新程序, 问你是否进行,选“yes”,按回车,过程很快,回到dos提示符A:>,即表示已完成。
(5)关掉计算机,但不是拔AC电源,让其充电直到电池指示灯变绿为止。
(6)以上过程重复3遍才能得到最好的效果。
电池的使用小技巧
1、如何查看电池的充电次数
在使用过程中,我们往往需要看看电池的次数,对于IBM或者SONY的用户就十分方便了。可以按照如下方法设置。我们以IBM的机器为例:
第一步:在小电池上点击左键,
第二步:选择Battery Information后
同样SONY的机器也有这个界面
看到那个那个小箭头了嘛?它指的就是电池的充电次数,如果你去买机器,务必看一看机器的电池的充电次数,这是分辨是否为样机的很重要的一点。
总结:
介绍了这么多有关于笔记本电池方面的知识,大家是不是感觉对它有了进一步的认识?电池是笔记本的一个必不可少的一部分,没有电池的笔记本是不完整的。我们要好好利用它,在它有限的”生命“期间,
