GDM-906X系列台式双显万用表的性能特点及应用范围
测量仪表
1527人已加入
海洋仪器推出GDM-906X系列(共2个机型GDM-9061和GDM-9060),6 1/2位双测量数字电表,具有高精度直流电流测量、快速采样率、12项测量项目(直流电压/电流、交流电压/电流、2线/4线制电阻、频率、周期、二极管、短路蜂鸣、温度、电容)、6项运算功能(dB/dBm/Compare/MX+B/Percent及1/X)、以及丰富的通讯接口(USBdevice/host、RS-232C、LAN、数字I/O和GPIB选购),提供全方位的测量能力,以及更高的速度和准确性。该系列采用4.3寸TFT图形化显示屏,以及快速的采样率(GDM-9061:10k/s、GDM-9060:1k/s max.)除了可用传统的数字显示外,还可以用条状图、趋势图或直方图来搭配显示,让整个测量过程,更直观、迅速地被完整呈现。同时,更大的内存(GDM-9061:100k、GDM-9060:10k),也能协助趋势图或直方图在测量过程时,进行统计计算,简化繁琐的趋势分析。
在使用的便利性上,GDM-906X系列也加入了丰富的操作设计,例如数字按键,便于需要数值输入的设置,如上/下限值、LAN IP…等;操作接口或信息,支持多国语言(英文/繁体/简体/日语/韩语),有助于缩短万用表的操作学习。对于自动测试系统测量或远程控制应用,GDM-906X除了提供USB,RS-232C和LAN作为标准通讯接口外,还可选择GPIB(客户安装选项)。在软件支持方面,GDM-906X系列提供DMM-Viewer2,来协助用户观测或记录测量的数据;另外,也提供LabVIEW driver以利不同系统整合上的程序需求。
产品特点:
• 6 1/2位数字显示:1,200,000
• 4.3“ TFT图形化 LCD显示
• DCV基本精度:0.0035%(GDM-9061)/0.0075%(GDM-9060)
• 12项测量功能:DCV、ACV、DCI、ACI、2-线及4-线电阻、频率、周期、二极管、连续性、温度和电容
• 采样率高达10k SPS(GDM-9061)
• 双测量以同时执行两个选定测量
• 提供包括直方图、条形图和趋势图的功能
• 温度测量支持RTD、热敏电阻及热电偶
• 标准接口:USB、 RS232C、LAN、数字 I/O
• 选配接口:GPIB
责任编辑:gt
