基于PyTorch的深度学习入门教程之训练一个神经网络分类器
前言
  本文参考PyTorch官网的教程,分为五个基本模块来介绍PyTorch。为了避免文章过长,这五个模块分别在五篇博文中介绍。
  Part1:PyTorch简单知识
  Part2:PyTorch的自动梯度计算
  Part3:使用PyTorch构建一个神经网络
  Part4:训练一个神经网络分类器
  Part5:数据并行化
  本文是关于Part4的内容。
  Part4:训练一个神经网络分类器
  前面已经介绍了定义神经网络,计算损失和更新权重,这里介绍训练神经网络分类器。
  1 关于数据
  通常,当你需要处理图像、文本、饮品或者视频数据,你可以使用标准的python包将数据导入到numpy 的array中。之后,你可以将array转换到torch.*Tensor。
  (1) 对于图像,Pillow、OpenCV等包非常有用。
  (2) 对于音频,scipy和librosa等包非常好。
  (3) 对于文本,原始Python或基于Cython的加载,或者NLTK和SpaCy都是有用的。
  尤其对于视觉,我们创建了一个叫做torchvision的包,包含了对于常用数据集(如ImageNet,CIFAR10,MNIST等)的数据加载器和对于images、viz的数据转换器,torchvision.datasets和 torch.utils.data.DataLoader。
  在该教程中,我们使用CIFAR10数据集。它含有这些类:‘airplane’, ‘automobile’, ‘bird’, ‘cat’,‘deer’, ‘dog’, ‘frog’, ‘horse’, ‘ship’, ‘truck’。 这些图像的尺寸是3*32*32,即3通道的彩色图像,尺寸为32*32。
  2 训练图像分类器
  我们按照如下步骤:
  (1) 使用torchvision导入并且正规化CIFAR10的训练集和测试集
  (2) 定义一个卷积神经网络
  (3) 定义一个损失函数
  (4) 在测试数据上训练该网络
  (5) 在测试数据上测试该网络
  2.1 导入和正规化CIFAR10
  使用torchvision,加载CIFAR10很容易。
import torch
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms
  torchvision数据集的输出是[0,1]区间的PILImage。我们把这些图像转换到[-1,1]区间的Tensor。
transform = transforms.Compose(
    [transforms.ToTensor(),
     transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))])
trainset = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data', train=True,
                                        download=True, transform=transform)
trainloader = torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=4,
                                          shuffle=True, num_workers=2)
testset = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data', train=False,
testloader = torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=4,
                                         shuffle=False, num_workers=2)
classes = ('plane', 'car', 'bird', 'cat',
           'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck')
  我们来显示一些训练图像。
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# functions to show an image
def imshow(img):
    img = img / 2 + 0.5     # unnormalize
    npimg = img.numpy()
    plt.imshow(np.transpose(npimg, (1, 2, 0)))
# get some random training images
dataiter = iter(trainloader)
images, labels = dataiter.next()
# show images
imshow(torchvision.utils.make_grid(images))
# print labels
print(' '.join('%5s' % classes[labels[j]] for j in range(4)))
  2.2 定义卷积神经网络
  定义一个适用于3通道图像的卷积神经网络。
from torch.autograd import Variable
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
class Net(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Net, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(3, 6, 5)
        self.pool = nn.MaxPool2d(2, 2)
        self.conv2 = nn.Conv2d(6, 16, 5)
        self.fc1 = nn.Linear(16 * 5 * 5, 120)
        self.fc2 = nn.Linear(120, 84)
        self.fc3 = nn.Linear(84, 10)
    def forward(self, x):
        x = self.pool(F.relu(self.conv1(x)))
        x = self.pool(F.relu(self.conv2(x)))
        x = x.view(-1, 16 * 5 * 5)
        x = F.relu(self.fc1(x))
        x = F.relu(self.fc2(x))
        x = self.fc3(x)
        return x
net = Net()
  2.3 定义损失函数和优化器
  使用分类交叉熵损失和带有动量的随机梯度下降。
import torch.optim as optim
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=0.001, momentum=0.9)
     2.4 训练网络
  我们只需要在数据上迭代,把输入数据交给网络并且优化即可。
for epoch in range(2):  # loop over the dataset multiple times
    running_loss = 0.0
    for i, data in enumerate(trainloader, 0):
        # get the inputs
        inputs, labels = data
        # wrap them in Variable
        inputs, labels = Variable(inputs), Variable(labels)
        # zero the parameter gradients
        optimizer.zero_grad()
        # forward + backward + optimize
        outputs = net(inputs)
        loss = criterion(outputs, labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()
        # print statistics
        running_loss += loss.data[0]
        if i % 2000 == 1999:    # print every 2000 mini-batches
            print('[%d, %5d] loss: %.3f' %
                  (epoch + 1, i + 1, running_loss / 2000))
            running_loss = 0.0
print('Finished Training')
  预期输出:
[1,  2000loss2.191
[1,  4000loss1.866
[1,  6000loss1.696
[1,  8000loss1.596
[110000loss1.502
[112000loss1.496
[2,  2000loss1.422
[2,  4000loss1.370
[2,  6000loss1.359
[2,  8000loss1.321
[210000loss1.311
[212000loss1.275
FinishedTraining
    2.5 在测试数据上测试网络
  我们已经训练了一个网络。现在对其在测试数据上测试。第一步,显示一个来自测试集的图像。
dataiter = iter(testloader)
# print images
print('GroundTruth: ', ' '.join('%5s' % classes[labels[j]] for j in range(4)))
  预期输出:
GroundTruth:    cat  ship  ship  plane
  使用训练好的网络来预测这些图像应该属于哪类。
outputs = net(Variable(images))
  输出的是关于10个类别的能量值。哪个类别能量值高,网络就认为图像属于哪一类。因此我们需要获取最高能量值的索引。
_, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
print('Predicted: ', ' '.join('%5s' % classes[predicted[j]]
                              for j in range(4)))
  预期输出:
Predicted:    cat  ship   car   plane
  现在看一下网络在整个数据集上的表现。
correct = 0
total = 0
for data in testloader:
    total += labels.size(0)
    correct += (predicted == labels).sum()
print('Accuracy of the network on the 10000 test images: %d %%' % (
    100 * correct / total))
  预期输出:
Accuracy of the network on the 10000 test images54 %
  这看起来比偶然准确率(10%)要好。看起来,训练有一定效果。
  看一下哪些类别表现好,哪些表现不好。
class_correct = list(0. for i in range(10))
class_total = list(0. for i in range(10))
    c = (predicted == labels).squeeze()
    for i in range(4):
        label = labels[i]
        class_correct[label] += c[i]
        class_total[label] += 1
for i in range(10):
    print('Accuracy of %5s : %2d %%' % (
        classes[i], 100 * class_correct[i] / class_total[i]))
  预期输出:
Accuracyofplane : 60 %
Accuracyof   car : 46 %
Accuracyof  bird : 44 %
Accuracyof   cat : 35 %
Accuracyof  deer : 38 %
Accuracyof   dog : 43 %
Accuracyof  frog : 57 %
Accuracyofhorse : 76 %
Accuracyof  ship : 71 %
Accuracyoftruck : 74 %
         3 在GPU上训练
  下面这句话会递归遍历全部的模块并且将它们的参数和缓冲区转到CUDA tensors。
net.cuda()
  记住,还需要在每一步将输入和目标值发送到GPU。
inputs, labels = Variable(inputs.cuda()), Variable(labels.cuda())
  当网络非常大而复杂的时候,这种加速是非常明显的。
       责任编辑:xj
