iPhone 13系列最新爆料汇总
iPhone 12系列发布后,产业链将目光转移到了iPhone 13系列,再加上“十三香”这么一个梗,使得iPhone 13系列的曝光速度也比往年快了许多,隔三差五网上就会出现iPhone 13系列的最新爆料消息,而且都不重样。
虽然目前还无法验证这些爆料消息的真假,但是相信大家看完后会直呼“哦豁~还真是十三香!”
“更浅”的刘海设计
自iPhone X那一代开始采用全面屏方案后,就有不少用户吐槽刘海设计太丑,且影响观感,希望苹果推出搭载屏下摄像头的iPhone。然而3年过去了,即便是iPhone 12系列,刘海屏的设计也依旧没变。
但是今年的iPhone 13系列,刘海设计将会有些许变化。据中国供应链内部人士透露,苹果将在2021年推出四款iPhone,相比iPhone 12,iPhone 13在设计上基本相同。该人士表示,四款iPhone的高度和宽度预计保持不变,但是厚度可能会增加0.26mm。
此外,由于苹果转向用蓝宝石玻璃覆盖整个摄像头模组的方案,使得后置相机模组的尺寸将增加0.9mm,但镜头的凸起会减少,类似于2020款iPad Pro,外部模组看起来会有点厚,但在镜头设计上凸出部分较小。
日媒Mac Otakra认为,iPhone 13 Pro可能会采用与iPhone 12 Pro同款传感器光学防抖功能。至于iPhone 13的正面,刘海会便薄,但长度不变,因为屏幕顶部的接收器将移到机身的边框处。
简单点来讲就是,iPhone 13的后置镜头可能会沿用iPad Pro 2020同款设计,机身正面的刘海会变薄。这样看来,虽然没能完全消除刘海设计,但是苹果确实在想办法了,让刘海变薄只是第一步。
120Hz屏幕终于来了?
2020年,90Hz几乎已成为了安卓旗舰机的标配,部分机型也已用上了120Hz、甚至是144Hz的屏幕。iPhone 12系列最大的遗憾莫过于屏幕不支持120Hz高刷新率,此前有消息称,苹果原本计划iPhone 12全系标配120Hz屏幕,但由于没有120Hz的驱动芯片,所以最后只能取消。
不过,好消息是iPhone 13 Pro系列有望采用120Hz的屏幕。据韩媒TheElec最新报道,三星将成为iPhone 13 Pro系列的屏幕独家供应商,并将为苹果提供LTPO OLED屏幕。
iPhone 13 Pro系列的屏幕采用LTPO显示技术后,便可实现1-120Hz的动态刷新率,同时还能降低功耗,可以帮助设备节省最高15%的电量。结合此前的爆料消息,三星和LG将同时成为iPhone 13 Pro系列的LTPO屏幕供应商,但因为LG 2021年的重点是增加产能,所以到了2022年才会向苹果正式供应屏幕。而苹果则是计划在2022年将LTPO屏幕下放到整个iPhone产品线。
因此,2021年的四款iPhone 13,只有Pro版本会采用120Hz的LTPO OLED屏幕,而且将于三星独家提供,等到了2022年,iPhone 14将全系标配120Hz LTPO屏幕,供应商为三星和LG。而另外两款普通版的iPhone 13,都将采用传统的LTPS OLED屏幕,刷新率只有60Hz。
如果该消息属实,那些想要在iPhone 13上体验到120Hz屏幕的朋友,可能就要再等多一年了。这样看来,王守义预言的十三香并不准确,后面应该再加上Pro。然而,在等等党心目中“十四才是真香”。
LiDAR激光雷达下放
单从外观来看,iPhone 12和iPhone 12 Pro最大的区别在于后置镜头部分,前者少了一颗长焦镜头和LiDAR激光雷达模块。不过,这一主要区别将在iPhone 13系列发生改变。
台媒Digitimes最新报告显示,iPhone 13将全系标配LiDAR激光雷达模块,而且苹果似乎和索尼达成了一项协议 ,确保这些LiDAR激光雷达可以在iPhone上至少使用3年。需要注意的是,报道指出iPhone 13系列所搭载的并非全新的LiDAR激光雷达,而是与iPhone 12 Pro同款型号。
LiDAR激光雷达主要的作用在于可以精确测量物体之间的距离,同时可以为用户提供更好的AR体验。事实上,如果苹果能为iPhone 13系列配备更高像素的扫描仪,就可以像ToF镜头一样,为影像系统提供更多的景深信息。
此前,台媒DigiTimes报道称,苹果的AR眼镜已经进入“研发第二阶段”。其实,早在2020年6月就有报道称,苹果正在开发AR/VR头盔和AR眼镜。而且天风国际分析师郭明錤发布的一份分析报告显示,苹果供应商正在为2021年的一款AR设备做准备。
从iPhone 13系列全部搭载LiDAR雷达可以看出,苹果可能是在为即将推出的AR产品做铺垫,以便新iPhone与自家AR产品搭载在一起使用时,能够为用户提供更好的AR体验。即便苹果在2021年没能推出AR产品,也可以通过iPhone、iPad等产品线搭载LiDAR激光雷达来提前布局AR市场。
iPhone 13系列网速更快了?
iPhone 12系列最大的卖点在于加入了对5G网络的支持,以及搭载了高通X55基带。原本以为苹果放弃英特尔基带改用高通基带,会让iPhone的信号变得更好,但通过我们实测证明,并没有。
虽然这下英特尔可以洗白了,但是网友又找到了新的背黑锅对象,那就是国内没有布5G毫米波。有网友表示,毫米波才是真正的5G,都怪国行版iPhone 12系列不支持毫米波,要不然也不会信号这么差。不过,也有网友持反对意见,国内并没有布局5G毫米波,而是优先发展Sub-6GHz。
说到毫米波,就不得不讲iPhone 13系列。据Patentiy Apple爆料称,iPhone 13系列将把5G毫米波技术拓展到更多国家,不仅限于美版iPhone。
此外,一家名为启碁的中国台湾公司正在接受一份关于iPhone 13系列5G毫米波天线的订单。值得一提的是,这家公司一直都有和高通合作,包括5G车辆等、Wi-Fi 6E等产品,所以在通讯方面还是挺靠谱的。
值得一提的是,早在2019年中国移动就已经完成了5G毫米波关键技术验证,当前正在进行5G毫米波系统性能和标准方案验证,计划在2022年实现5G毫米波的商用。这样看来,iPhone 13系列提前支持5G毫米波技术还是蛮有必要的。
比较有趣的是,美版iPhone 12系列的天线是由日本公司村田制作生产,启碁则是继村田之后第二家为苹果提供毫米波天线的供应商。苹果寻求大量毫米波天线订单,以及将该组件的供应商增加一倍,这可能意味着会有更多不同国家的iPhone 13系列将支持毫米波技术。
相比Sub-6GHz,毫米波可以为用户提供更快的5G网络。尽管国内毫米波正在研发阶段,还尚未普及,但是今年国行版iPhone 13系列可能会提前用上了。iPhone 13系列是否会改善信号问题暂时还不清楚,提前支持毫米波技术也就意味着等国内毫米波普及了,iPhone 13系列同样可以获得真正的5G体验。
另外,巴克莱银行分析师表示,iPhone 13系列将支持6GHz频段的Wi-Fi 6E标准,提供更快无线网络速度的同时,还可以减少家中其他设备的干扰以及支持更低的延迟。不过,由于Wi-Fi6E标准才刚确定没多久,所以并没有那么快普及,iPhone 13系列搭载这项技术算是超前了。
总结
从iPhone 13系列身上,我们看到了苹果对一些新技术的提前布局,例如LiDAR,尽管目前App Store中绝大多数AR软件,都是面向专业用户,可供普通用户使用的AR应用并不多。
但是等苹果推出AR眼镜后,与iPhone上的LiDAR相互配合,或许才是苹果真正想展示的。而iPhone 13系列支持Wi-Fi 6E标准和5G毫米波技术自然也是同样的道理。
当然,Wi-Fi6 E标准和5G毫米波都是在未来技术普及后,才可以完全发挥出真正的实力,对于现阶段的国内用户来说,用处并不大。其实,只要苹果能在iPhone 13系列上解决信号问题,相信要比那些新的网络技术要实用得多。
iPhone 13系列没能全系采用120Hz的LTPO OLED屏幕虽然有些遗憾,但是我们更关心的是两款iPhone 13 Pro的续航,如果电池容量没有增加,即便LTPO功耗比一般OLED更低,也可能很难保证日常使用一天。
总的来说,iPhone 13系列能够用上新技术是好事,但是这些所谓的提升,前提条件是在理想状态下。目前唯一可以提升用户使用体验的就是120Hz屏幕了,如果iPhone 13系列续航依旧没能提升的话,120Hz屏幕或许会成为减分项。
       责任编辑:tzh
