手机电池常识
电池基础知识
15人已加入
手机电池常识
1.如何计算手机充电时间手机电池是一个令人头疼的问题,经常有人问手机电池应该充多久就满了,有没有一个计算方法.现在告诉大家一个简单的计算方法.(注意这个方法不适用于新电池)
一般电池容 大小规格用毫安表示、数值越大就表示容量越大,例如1200mAh就表示电池的容量是1200毫安、充电时间的长短、和充电器有关,在充电器是一般标有充电电流、也是用毫安表示、
充电时间长短计算为:电池容量 以充电器的充电电流、再乘以系数1.2,就可以,时间单位为小时.例如电池的容量为1200毫安、充电器充电电流为600毫安、(1200毫安600毫安)1.2=2.4小时,这块电池充电时间就为=2.4小时.
2.手机电池分类
移动电话的电池目前分为三大类:即镍镉电池,镍金属氢电池和锂离子电池.镍镉电池由两个极板组成,它的负极是海绵状镉、正极是三价镍(NiOOH),电解液为KOH溶液!技术成熟,耐过充及过放! 镍金属氢电池有另外一个名字叫环保电池,因为它不含有镉金属,不会污染环境.它的电量储备比镍镉电池多30%到50%以上,移动电话通话时间也因此而延长了30%正常室温下,镍氢电池的电量流失率为每天1%
3,一个充满电的镍氢电池放置几个星期后,使用前应对其再充电. 锂离子电池是一种高能量密度的电池,它与同样大小的镍镉电池,镍金属氢电池相比、电量储备更大,重量也更轻.由于锂离子电池在放电是是满足Y=AXB的线性方程,所以比镍镉电池和镍氢电池容易测量其容量,所以,锂离子电池里的EEPROM记录它的测试时的数据,而EEPROM可以与充电器交换数据,是它里面的IC与充电器进行通信,现在不仅是锂电池,连镍氢电池也可以了!
4.手机电池的通话与待机时间是什么手机工作在等待状态时称为待机.待机时消耗的电流比较小,但与基站联系仍要耗电,根据机型不同、消耗电流几毫安到几十毫安不等.待机时间取决于电池的容量手机消耗电流的大小.其待机时间的算法为:手机电池容量待机时的工作电流=待机时间. 手机接外来电话或者往外打电话均称为通话状态.手机在通话状态下消耗电流比较大,一般为百十毫安到几百毫安不等. 手机通话时耗电大小不等的原因,一是与手机质量有关.在手机发射功率相同时,质量好的手机因效率高而耗电较小.二是与手机和基地台站的距离有关,基站根据接收手机信号的强度,指示手机加大或减小发射功率.三是通话时声音的大小不同耗电也不同、同样会影响到手机的通话时间.
5.什么是电池记忆效应电池记忆效应是镍镉电池存在的主要问题之一、它是指电池在未放尽的情况下就充电时,会使它里面的三价镍(NiOOH)晶体,越来越大导致记忆.当产生记忆效应后,电池容量就会有明显下降、这令许多手机使用者深感不便.镍氢电池也有一定的记忆效应、锂离子电池没有电池记忆效应.
6.锂电池保护回路点滴锂电池公认的使用效率与安全性,使得它即使价位较高,销售量仍然快速成长.然而劣质锂电池,例如二次回收锂电,假锂电,保护回路通常被改装或省略,发生短路,漏液,甚至爆裂的案例时有所闻,因此认识锂电池真正的「保护回路」、是每位手机族的必备知识,毕竟品质优越,具备保护回路的锂电池,才能与手机族长伴左右.
保护回路的必要性:
锂离子可充电池如果发生过充电或过放电,常会出现电池膨胀、漏液等异常现象,保护回路可防止器本身或电器有故障,或因使用不当,电池出现破损及性能恶化而设置的.在正常使用条件下,保护回路是不工作的.
保护回路的安装位置:保护回路是与单个电池及电池板连成一体,即使充电器或机器本身故障,保护回路也能防止电池破损,漏液,特性劣化的作用.这些保护回路必须装在电池板内、并由专业公司针对不同的电池设计回路.
避免保护回路损坏:
避免在强静电的场所使用电池,例如某些实验室,精密丁器附近,空旷处雷雨等等.电池的安全充电温度范围:电池最好在摄氏0-45度间充电,以保持最佳最安全的充电状态、否则易损害保护回路,降低电池效能寿命.例如停在烈日曝晒下的汽车,电池即不适合置放其中.
