科达综合安防管理平台的功能特点及应用分析
安全设备/系统
168人已加入
根据监狱这次改造建设的要求,科达可提供视频监控和综合安防两个系统。其中,综合安防系统可整合视频监控以及报警、门禁等其他安防子系统。
视频监控系统采用IP高清产品来构建,包括高清网络摄像机、高清平台/NVR、高清存储、高清解码,从前端到后端实现全面高清。系统通过监狱内部网络实现各个监控点到监控中心的连接,由部署在监控中心的管理平台统一接入和管理各个监控点的高清网络摄像机,并通过高清解码器将监控信号解码输出到监控中心高清电视墙上显示。
综合安防系统通过标准化、开放化的科达综合安防管理平台实现监狱内视频监控、报警、门禁、对讲、巡更、高压电网等多个安防子系统的统一管理和整合联动,以提高监狱安防管理效率和应急指挥联防能力。
系统整体架构
根据需求情况,系统采用二级联网方式,监狱总控中心为一级监控中心,实现全网管控和重要监控图像集中备份存储,各分控中心和武警监控中心为二级监控中心,负责辖区内资源管控和监控图像储存。
摄像机
1)监狱总控中心
监狱总控中心作为整个监狱的控制中心枢钮实现集中管理,负责所有监控区域的监控任务,对整个监狱安全防范系统起监察、指挥、调度、协调和控制作用。总控中心可通过内部计算机网络系统掌控全监的情况及警力配置等,并可对门楼、围墙周界、厂区、监舍、禁闭室等高危场所进行实时监控,从而提高系统整体运作能力及对突发事件和全局事件的处理控制能力上,提升监狱整体快速反应能力和协同作战能力。在总控中心部署科达综合安防管理平台、视频监控管理平台、高清解码器、IP SAN磁盘存储阵列以及操作坐席。
科达综合安防管理平台统一调度所有安防资源,管理视频管理平台、数字电视墙服务器、存储磁盘阵列等设备。视频管理平台负责管理所有图像资源,实现用户登录认证、码流交换、系统管理,内嵌数据库、网络录像单元,单台设备即可实现监控系统管理和录像功能。高清解码器实现数字图像转模拟输出到电视墙,实现电视墙浏览。IP SAN磁盘存储阵列实现对新建高清网络摄像机图像的存储及重要位置图像的备份。
在操作坐席的电脑上安装客户端软件,可实现对系统的控制、管理、操作等。通过客户端可浏览监控图像、对前端摄像机进行PTZ控制、修改设备参数、报警联动布防与撤防。
领导办公室可通过网络访问科达综合安防管理平台,实现图像浏览、录像查询、报警日志检索等功能。
2)分控中心及武警监控中心
分控中心设在各监区大楼以及岗楼等,负责辖区监控及报警处理。分控中心负责汇总本级监控区域的所有监视、监听、对讲、广播、报警的视频、音频、控制信号中转到总监控,辅助完成子监控任务,可以在总控中心的基础上通过IP网络设置在监狱内各个大楼的值班室等地。在分控中心值班席部署视频监控管理平台、IP SAN磁盘阵列等,可对所辖区域内视频监控点进行录像存储。
分控中心的建设模式也是可以灵活调整的,对于所辖区域接入设备较少的分区分控中心,可以采用一机双屏的方式,一屏显示监控画面,另一屏显示电子地图。
3)各监控点
各监控点部署高清网络摄像机,现场图像经高清网络摄像机采集编码处理后通过监狱内部局域网接入视频监控管理平台。监控点附近的报警、门禁等其他安防子系统数据通过网络或串口传输接入科达综合安防管理平台。
视频监控系统建设
在总控中心、分控中心分别部署科达监控平台,实现对所辖区域内前端视频监控点的管理与权限分配。针对监狱重要性考量,科达监控平台要求“系统可靠稳定运行”,本方案建议各级监控中心均采用嵌入式监控管理平台设备,可有效防止木马病毒等侵入;并且提供完善的设备管理、用户管理、告警管理等功能,完全能够满足客户大规模高清图像管理的需求。用户通过操作席可以对系统所有设备进行参数的配置以及管理,并提供图形化的界面,方便易用。
1)大屏显示系统设计
总控中心共采用24路电视墙,选用55寸6×4超窄边液晶拼接屏,通过科达监控平台、数字解码器,完成高清数字图像解码上墙,同时结合软件客户端或键盘实现监控点与大屏任意显示器之间的调度。
各监控图像通过电视墙解码器输出到电视墙,实现电视墙浏览。科达综合安防管理平台在指定大屏上显示报警信息及报警联动的图像切换上墙,及时提醒值班人员处理警情。通过电视墙预案设置、一键调度功能,可将预先设置好的视频图像一键切换到大屏上显示,如在放风时间一键调度所有放风场画面上墙显示、在休息时间一键调度所有监室画面上墙显示。
在大屏上方配备一块LED屏,用于显示告警情况等文字信息。LED系统通过设置数据库软件接口,实现综合安防平台数据服务器信息同步更新及报警信息提示。在指挥中心同时应设置一台声光报警设备,在紧急情况下有效提示值班民警处置突发情况。
通过综合安防管理系统,可将值班人员信息、在押人员信息、报警信息在LED屏上进行固定显示或滚动显示。
2)监控前端设计
根据监狱的实际情况及相关要求,共分为男监舍200间,女监舍120间,少年监舍120间,围墙周界长3600米,针对这些区域的风险等级和现场实际情况,视频监控系统的前端按需求可分为3类:室外智能球型摄像机12套、室外高清红外枪型摄像机45套、高清枪型摄像机60套及室内防爆半球摄像机860套。
按照上述区域监视程度的不同,同时也是确保重点位置能得到更有效的高清监控,本次高清监控点设计将有针对性的进行部署:
监仓——主要功能为犯人休息睡觉的场所,考虑到安装位置以及半球自身占用空间小,美观性强、隐蔽性高,推荐在监仓安装高清防暴半球摄像机配备高保真拾音器,镜头使用广角镜头,确保监仓监控无死角和同步录音录像;
围墙——推荐高清红外枪型摄像机,安装在围墙顶部,均匀分布,衔尾相连,对围墙进行无缝覆盖;
门禁出入口——各配置一台高清枪型摄像机,摄像机镜头根据现行标准选用手动变焦镜头,根据现场情况安装在能够最大化监视此区域的位置,对该区域进行监视;
禁闭室——小范围室内图像监控,推荐配置高清防暴半球摄像机和拾音设备,实现音视频同步监控;
岗楼——在此区域推荐配置室外高清球形摄像机,在民警的操作下,可以对监狱围墙周界进行监控。
监控点统计:
摄像机
3)存储系统设计
本次项目我们对新增高清监控点存储均采用IP SAN的方式进行。此存储方案支持RAID5等技术,能够确保数据的可靠性,另一方面,因为是通过IP的方式进行存储的,我们可以将存储设备进行分布集中式存放,方便统一管理。在分控中心分别部署磁盘阵列,分别对所辖区域内的监控点进行录像存储备份;在总控中心进行重要录像的存储以及报警录像存储。
存储容量计算:
录像容量(MB)=前端监控点数×录像天数×24×60×60×录像码率(Mbps)/8
科达综合安防管理平台进行各子系统管理模块的集成,并提供统一的登录、管理以及业务浏览界面。用户仅需通过综合安防管理客户端登录科达综合安防管理平台即可统一管理和集中查看所有安防子系统,整合监狱原有安防系统现有资源,从而大大提升管理集中性、便捷性以及管理效率。
摄像机
1)各安防子系统接入及管理
基于科达综合安防管理平台,视频监控子系统可以和报警、门禁、巡更、高压电网等监狱内各种安防子系统实现联动。并且,管理人员可以通过集中的管理界面实现对这些安防子系统的统一管理。
这里以报警系统为例介绍如何接入和联动:报警系统的开关量信号接入报警主机,对于远距离点,可先接到就近分区分控中心报警扩展模块,再集中到分控中心机房的报警主机上,同时报警主机通过数据传输模块将数据接入科达综合安防管理平台,实现报警与视频系统等安防各系统的管理与联动;当出现紧急按钮被按下,或其他探测器受到报警触发时,视频监控子系统与报警系统联动,自动触发监控中心自动弹出报警点图像,启动录像存储,联动最高级别的语音报警提示,同时综合安防管理客户端弹出报警应急处理预案,值班民警可按照预案标示的流程进行应急处理。
其他子系统的接入与联动、管理与报警系统类似,不再展开阐述。
2)与监狱信息化系统对接
科达综合安防管理平台可与监狱信息系统对接,实现安防资源与数据信息资源的共享和调用。这里以在押人员信息系统为例介绍。在押人员基本资料主要是记录了在押人员的基本信息,通过划分罪犯所属的监区、监仓号,能够清楚的查看到监狱所有在押人员的分布情况,并为了实现日常对在押人员的电子巡视,必须维护完整的在押人员资料,以方便对巡视过程和巡视结果的追踪。科达综合安防管理平台经监管信息系统数据库获得押人员基本资料,通过后台的自动移植和处理,把处理好的数据,添加到综合安防管理数据库。通过本模块的接入,系统管理员可根据需要调取罪犯相关的信息资料,方便日常管理工作的展开。
3)LED显示系统的接入
LED显示系统通常由LED控制系统和LED显示板组成,在日常的监狱管理工作中必不可少,在指挥中心LED可用于显示警情通知、警情位置信息等,在大门或办公楼大厅LED控制系统可用于信息发布平台。
通过接入科达综合安防管理平台,在统一的管理客户端界面即可完成LED显示信息录入与发布,同时可以根据相应报警联动显示相应的警情信息,供指挥中心值班人员参考。
责任编辑:gt
