诺基亚手机使用常识
电池基础知识
15人已加入
诺基亚手机使用常识
1. 请尽量使用诺基亚原厂配件。
诺基亚原厂电池和充电器的设计和制造都严格遵循安全和质量标准,出厂前经过严格测试,质量、可靠性、性能和耐久性有保障。选用诺基亚原厂配件,可以保证您的诺基亚手机在各种环境下都能得到最好的使用。
2. 如何正确充电?
a. 新电池在使用的头三次充电应达到12-14个小时。第四次开始,显示充满即可,建议显示充满后可再多充2-3小时,这样可使电池更能够充分充电。 b. N8110、N3810、N5110、N6110、N6150、N8810、N3210、N7110及以后推出的产品均无配置诺基亚放电器,使用其它品牌放电器所产生的一切后果由客户自负。
3. 为何会出现电话打不出的情况?
a. ALS换线服务,在国内到目前为止绝大部分地区只能使用号码1。因此当手机屏幕左上角出现"2"时请您按住键盘右下角"#"键,直至出现"1"即可使用,或进入菜单自行设置成号码1。
b. 把"发送本机号"(Own Number Sending)设定为"预设"(Preset)。
c. 请到当地电信局查询手机是否已做呼叫限制。
4. PIN,PIN2,PUK,PUK2码和限制密码的查询及注意事
a. 由于这些密码是由网络供应商提供的,因此对于这些密码的查询请联络所注册的网络运营商.。
b. PIN码连续三次输入错误,SIM卡将被锁死,并在手机屏幕上显示"PUK Code."
c. PUK码连续十次输入错误,SIM卡烧掉并显示"SIM Card Rejected"(SIM卡未被接受)。
5. 手机通话及信号受什么影响?
手机的通话质量会因强磁场干扰、屏蔽等情况而受到影响。如果您发现您的手机信号弱、或时常掉线,可能与以下情况有关:
a. 所在地区网络覆盖不理想或有屏蔽
b. 手机需做调试,请送往客户服务网点检测。
6. 手机的保密码
a. 诺基亚手机的出厂保密码一律为"12345"(部分旧机型除外)。
b. 如果您已经更改过出厂保密码而且忘记,请到当地诺基亚客户服务网点进行查询。
7. 使用SIM卡的注意事项
a.请勿将卡弯曲,卡上的金属芯片更应小心保护。
b.保持金属芯片清洁,避免沾染尘埃及化学物品。
c.为保护金属芯片,请避免经常从手机中差拔sim卡。
d.请勿将SIM卡置于超过85度或低于-35度的环境中。
e.在取出或放入SIM卡前,请先关闭手机电源。
8. 怎样用NOKIA手机与自动应答设备进行自动拨号?
要进行自动拨号,需在电话号码中插入暂停符。请迅速按*键3次,出现P符号,将在拨号时产生2.5秒的停顿。例:拨打58477222语音信箱,信箱号为8888,密码为1234。您可拨下列号码:01058477222 P 8888 P 1234
9. 在键盘锁模式下打开屏幕灯
你们曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,你就可以从容地分辨按键,打开键盘锁了。
10. 如何查询手机的序列号(IMEI号)?
在手机待机状态下按' *#06# ',屏幕将会显示15位的IMEI号码,此号码应与手机背贴上的15位号码一致。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 手机
