手机进水了怎么办?
电池基础知识
15人已加入
手机进水了怎么办?
进水和摔机是手机使用的两大忌,手机进水尤为严重,下面就将手机进水后的正确处理方法和大家分享。
    手机进水后,千万别尝试开机,首先做的就是关掉电源(注意:不按关机键,而应该卸掉电池)。因为一按关机键,手机便通电工作,很可能发生短路,造成手机损坏。介绍一个老黄的经验:将电池卸下后,先用力甩动手机脱水,如果在家里又刚好有洗衣机的话,可以将手机用浴巾或其它棉质衣物包裹后用洗衣机脱水,但应将洗衣机的内胆填充严实,不然容易使手机受到撞击,处理完后送专业人员维修。
    特别提示:如果手机没有拆卸开外壳,强烈建议不要使用吹风机吹干,在没有拆卸开手机的情况下用吹风机并不能有效使手机脱水,反而容易在手机部件内形成水蒸气,加速手机零部件的氧化。如果你不想送修的话,你可以大胆地把手机大卸八块,将手机吹风筒吹几分钟,然后用香蕉水(重点提示:有的朋友喜欢用无水酒精来清洗手机,这是完全错误的!! 不要以为酒精不导电就可以用来清洗手机!! 酒精不导电,确实不会损坏电气电路,但是请注意,手机内、外壳、大部分都是塑料或者橡胶,而恰恰酒精对塑料有严重的脱水作用,对橡胶还有溶胀作用! 用酒精擦拭黑色的塑料会造成表面发白的后果,擦拭透明有机玻璃表面也会造成白蒙蒙一片,而且还会使原本表面上的印刷字脱落! 这些损伤是化学性的,无法恢复! )清洗一下,再用吹风机吹一下,为确保内部零件全部都已干,最好将手机再风干几天,再开机试试。 当然,最好的方法就是送专业人员处理,如果没有烧坏主板的话,清洗后大多能正常使用,但显示屏和摄像头对液体严重过敏,进水后往往有不同程度的影响。
    下面的内容相对专业,有条件的朋友也可以自己动手。如掉进污水中的手机,首先要拆机看一看手机线路板的腐蚀程度。因为污水中有很多酸、碱化合物,会对手机造成不同程度的腐蚀。所以手机掉进污水后,应迅速清洗,处理时,先将能看到的腐蚀物处理干净。用毛刷将附着在元件管脚上的杂质刷掉。然后,用酒精棉球将线路板进行清洗。如腐蚀严重的,还须用超声波清洗仪进行清洗,因为各元件底部残渣不易清洗干净,只能靠超声波的分子振动将杂质振动出后处理干净。再用风枪吹干线路板,再将所有芯片都补焊一遍。焊完后试机,如仍不开机,或者其他故障,应按维修步骤查线路是否有元件烧坏及元件有无短路现象,其中电源模块坏得较多,多数进水机不开机的手机更换电源模块后,手机故障排除,恢复正常工作。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 手机
